twinspak
Buongiorno a tutti,
ho notato che modificando il bilanciamento del bianco un file raw con capture nx, a secondo dell'impostazione principale che gli do, anche usando la stessa temperatura colore, le immagine non sono mai uguali, come mai??
Mi spiego, apro il file, e metto su bilanciamento del bianco "calcola automaticamente", e poi sposto la lancetta fino a, per esempio, 5400 kelvin.
Poi torno su, e magari metto "luce diurna", metto anche qui 5400 kelvin.....e la tonalit� della foto � diversa, come mai?
La temperatura colore non dovrebbe essere univoca?
Spero qualcuno mi sveli l'arcano
meialex1
QUOTE(twinspak @ Feb 13 2007, 05:42 PM) *
Buongiorno a tutti,
E' giusto, calcola la temperatura in base al bilanciamneto del bianco che preimposti, un conto � luce diurna, sole ed un conto luce flash, sono temperature colore differenti.
Nx calcola in base al bilanciamento preimpostato.
twinspak
Uhmm, non la sapevo questa cosa, in quanto ogni volta che si parla di temperatura colore di solito non si fa differenza tra le sorgenti luminose, o meglio, la differenza c'�, ma � data proprio dalla temperatura colore.....
Comunque grazie per la precisazione, come al solito utilissima.
Alessio
l.ceva@libero.it
QUOTE(twinspak @ Feb 13 2007, 08:59 PM) *
Alessio
In linea teorica il tuo ragionamento � assolutamente corretto; a parit� di impostazione di temperatura colore dovrebbero corrispondere identiche rese cromatiche.
In realt� le cose stanno un po� diversamente perch� oltre alla temperatura colore che esprime una variazione di quantit� di luce blu e rossa, molte fonti di luce contengono differenti quantit� di luce verde e magenta.
Non a caso i migliori termocolorimetri come il MINOLTA COLOR METER III F per ogni misurazione forniscono indicazione per due diversi tipi di filtratura.
La prima � quella relativa alla temperatura colore che si corregge con i filtri denominati LB (light balance) questi vanno dall�ambra intenso fino al blu intenso, la seconda indicazione � appunto quella relativa al bilanciamento della componente verde e magenta che si corregge con i filtri denominati CC (color compensating) che vanno dal magenta intenso fino al verde intenso.
Solo grazie a questa caratteristica � possibile correggere il colore di una lampada al neon, infatti, esistono differenti lampade di questo tipo che a parit� di temperatura cromatica richiedono differenti filtrature magenta-verde proprio a causa della differente componente cromatica.
In CAPTURE nella sezione relativa al WB � visibile solo il cursore della temperatura cromatica ma in realt� il software tiene conto anche della componente verde magenta e per accorgerti di questo prova ad aprire una foto scattata in luce neon e a impostare il WB su NEON e notati la temperatura colore indicata, poi prova ad aprire la stessa foto con WB su SOLE e imposta la stessa temperatura cromatica di prima vedrai subito che in questa nuova versione ci sar� una evidente dominate verde.
Questo avviene perch� quando hai impostato il WB su NEON il software oltre ad impostare una data temperatura colore ha anche corretto la dominate verde con una �filtratura� magenta cosa che non avviene con l�impostazione su SOLE.
Per semplificare possiamo dire che le impostazioni prefissate (sole neon ecc) oltre a impostare una data temperatura colore visibile sul cursore regolano di fatto a priori la componente magenta-verde e questa � la ragione del comportamento da te verificato.
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
davidegraphicart
Dopo questa spiegazione dico solo...bentornato Lorenzo!!!
Ciao, Davide.
twinspak
biggrin.gif Grazie Lorenzo, una spiegazione davvero utile e completa.
magullo
Fantastica spiegazione. Anche io mi ero sempre chiesto perch� la temperatura di colore, in NX, non fosse una misura assoluta.
