mc0676
Feb 18 2007, 06:18 PM
L'avevo segnalato anche nel topic dell'agg.to firmware ma dato che il problema si è ripresentato, apro un topic specifico.
Premessa: prima di fare l'agg.to firmware NON ho mai avuto questo problema.
Una volta fatto, eccolo che "compare".
In pratica ogni tanto, a spot, mi segnala batteria scarica. Devo spengerla, riaccenderla e torna carica. Faccio 10-12 scatti e di nuovi mi da scarica.
Ne rifaccio 100-150 e di nuovo.
Ho provato con 2 batterie, originali, cariche e niente da fare, persiste.
Ottica 18-200VR ma credo che non sia sua la colpa.
Qualcun'altro ha avuto questo problema ?
mc0676
Feb 18 2007, 06:54 PM
Visto c'ero ho ri-aggiornato il firmware, nuovamente seguendo scrupolosamente le istruzioni, domani devo usarla un bel pò, vediamo se persiste.
Skylight
Feb 18 2007, 10:54 PM
Mi è capitato con la D200.
Con un cotton fioc e del liquido Kodak o con l'Eclipse pulisci i contatti della batteria e poi entra nel vano batteria della macchina e dai una bella passata ai contatti metallici che sporgono.
Dopo questa operazione non mi è più successo.
Non credo sia colpa del firmware.
Mirto Luigi
Feb 19 2007, 06:40 AM
QUOTE(mc0676 @ Feb 18 2007, 06:18 PM)
Dicono che le attuali batterie hanno un microcip con la quale dialogano con la macchina e la mettono a conoscenza dello stato di carica. Può darsi che il circuito della macchina ha qualche piccola anomalia, dato che hai provato due batterie differenti, perchè non la mandi per un controllo al posto di preoccuparti?
Salute Gigiclick
mc0676
Feb 19 2007, 07:54 AM
Il problema è che il fenomeno è randomico.
Fortunato quale non sono come minimo mi tocca stare 1 mese senza macchina e non rilevano il problema.
Preferirei "arrivare" al punto che lo fa sempre e costantemente.
I contatti sono "lindi"cmq proverò anche a ripulirli.
Giuseppe Maio
Feb 19 2007, 08:10 AM
QUOTE(mc0676 @ Feb 19 2007, 07:54 AM)
...Preferirei "arrivare" al punto che lo fa sempre e costantemente.
I contatti potrebbero essere "apparentemente" puliti. Basta un po' di impronte fatte con le mani.
Circa i contatti e l'effetto, verifichi anche quelli dell'obiettivo e del corpo e quando vede il "problema" verifichi se il tutto si ripristina togliendo e rimettendo l'obiettivo. Non so che obiettivo abbia ma potrebbe succedere quando i VR "sganciano" il gruppo flottante VR che con l'innesto riportiamo in posizione.
Verifichi anche che non si manifesti principalmente con una card piuttosto che con un'altra di altro modello e marca.
Come anticipato, non possiamo ricondurre questo effetto all'aggiornamento firmware.
A proposito ha aggiornato sia la porzione A che la B vero ?
G.M.
mc0676
Feb 19 2007, 08:18 AM
QUOTE(Giuseppe Maio @ Feb 19 2007, 10:10 AM)
G.M.
Si, ho agg.to sia A che B seguendo scrupolosamente le istruzioni.
L'ottica è un VR (18-200) e quando la uso il VR è sempre su ON.
La memory card usata è sempre la stessa, ne ho un'altra e la proverò prima però voglio verificare la "prova" dell'ottica che mi suggeriva.
Carlo Macinai
Feb 19 2007, 09:15 AM
La vedo molto simile alla mia "crisi" energetica birmana....ti auguro sia effettivamente così.
La storia...Ciao
Carlo
mirage
Feb 20 2007, 11:25 AM
mentre scatto con la D80,l'icona della batteria lampeggia bloccando successivamente la macchina;spegnendo e riaccendendo tutto ritorna funzionante.Nota bene ...la batteria e' naturalmente a piena carica .Cosa puo' essere?E' gia successo ?grazie in anticipo
_Simone_
Feb 20 2007, 11:27 AM
tutto ritorna funzionante e si ripresenta dopo quanto?
prova con un'altra batteria,prova con la stessa batteria su un'altra fotocamera e poi dai una pulita ai contatti della tua batteria...
mirage
Feb 20 2007, 11:31 AM
si ripresenta senza soluzione di continuita';batteria della D80 ne ho solo una ..i contatti sono pulitissimi!Dovro' acquistare una seconda battera e vedere come va...
Giuseppe Maio
Feb 20 2007, 12:06 PM
QUOTE(mirage @ Feb 20 2007, 11:25 AM)
mentre scatto con la D80...
Come avrà notato, ho unito questa discussione ad un'altra in corso perchè tratta lo stesso argomento.
G.M.
mirage
Feb 20 2007, 12:19 PM
visto,Grazie di tutto
mc0676
Feb 20 2007, 12:20 PM
Intanto porto la mia testimonianza, dopo aver tolto e rimesso il 18-200VR ieri ho fatto un 200 scatti circa senza che il problema tornasse.
Stasera altrettanti e vi farò sapere.
francesco.logatto
Jun 30 2007, 02:03 PM
Gentili Frequentatori e gestori del forum, visto che è la prima volta che scrivo, incomincio con un saluto a tutti.
Credo di aver un problema di alimentazione sulla mia nikon d80, cioe quando scatto delle fotografie, dopo alcuni scatti con il flash il simbolo della batteria da pieno passa ad una tacca e lampeggia senza darmi la possibilità di scatto. Non sò se è una coincidenza ma ho notato che mi crea questo problema quando sono fuori ed è una giornata calda(circa 30°), se la spengo e la riaccendo ritorna funzionare ed a segnare batteria piena.
Non succede sempre, ma è comunque molto fastidioso.
Spero che qualcuno di voi possa darmi qualche valida informazione o consiglio in merito.
Saluti.
Paolo66
Jul 2 2007, 09:01 AM
Non so da quanto tempo hai la macchina e quanti cicli di ricarica abbia già subìto la batteria, ma sulla mia non ho mai notato un comportamento simile, nemmeno in condizioni di caldo intenso. Uso poco il flash incorporato, solo in schiarita e se non ho con me quello esterno, ma quello mi sembra un comportamento anomalo.
Personalmente proverei a vedere se continua a farlo anche dopo un paio di cicli di ricarica, poi la poreteri dal rivenditore e gli farei presente il problema, potrebbe esse anche solo una batteria difettosa.
Giuseppe Maio
Jul 2 2007, 11:31 AM
QUOTE(francesco.logatto @ Jun 30 2007, 03:03 PM)
...Credo di aver un problema di alimentazione sulla mia nikon d80, cioe quando scatto delle fotografie, dopo alcuni scatti con il flash il simbolo della batteria da pieno passa ad una tacca e lampeggia senza darmi la possibilità di scatto...
Come avrà notato, ho unito questa discussione ad un'altra perchè tratta lo stesso argomento.
Dalla precisa descrizione mi sento di associare il comportamento ad un "problema" di comunicazione elettrica Corpo/Obiettivo. Problema talvolta da associare al sistema VR ma non solo.
Come nella discussione:
D200 Problemi Alimentazione......alla quale potrà accedere per chiedere conferme su come i coinvolti hanno risolto nel tempo...
A mio avviso è solo una questione di come in quel momento è innestato l'obiettivo. Noterete che ad obiettivo montato e bloccato dal perno di fermo, resta un gioco di rotazione.
Gioco inevitabile e voluto proprio per consentire l'innesto meccanico di serraggio e sblocco.
Da nuovi, contatti obiettivo e contatti corpo possono essere ricoperti dalla patina antiossidazione usata che magari si deposita sui bordi contatto, bordi usati con l'innesto ruotato nel gioco dell'uno o altro senso.
Prima di ipotizzare la collimazione delle due contattiere corpo/obiettivo penso, soprattutto su pezzi nuovi, necessario verificare la pulizia dei contatti e adottare una serie di innesti/rimozione obiettivo per "pulire" i contatti elettrici.
Ci faccia sapere...
G.M.
francesco.logatto
Jul 2 2007, 04:54 PM
Ringrazio tanto per le informazioni, ho una d80 con kit 18-70 acquistata fine nov 2006, seguirò ciò che ha consigliato Ing. Maio (molto gentile), nei giorni successivi farò delle prove, nell'attesa ( e speranza) di aggiornavi con delle notizie positive.
Saluti e grazie di tutto.
Mario76
Jul 10 2007, 08:09 AM
Da qualche giorno la mia D80 faceva i capricci con l'indicatore della batteria. Allora ho cercato gli interventi sul Forum e ho seguito i consigli di Giuseppe Maio.
Ho pulito i contatti delle batterie e del MB D80.
I contatti sembravano puliti e lucidi ma agendo con una gomma bianca da inchiostro (leggermente abrasiva) si vedeva del "nero" rimanere sulla gomma ad ogni placchetta dei contatti.
Ho poi spolverato il tutto, soffaito con abbondante aria, inserito e disinserito le barrerie alcune volte (sull'MB smontato) e quando ho riacceso la macchina era tutto OK.
Ho provato varie combianzioni di obiettivi, schede, valori di ISO, flash... e tutto è sembrato OK.
Devo dire che il problema nella forma più "acuta" si era presentato il giorno prima all'aperto, al sole e il corpo macchina caldo.
Può essere che il "chip" delle batterie soffrano il caldo? (diciamo dai 30 gradi in su?)
Mario76.
treccd
Jul 10 2007, 09:46 AM
Stesso problema anche a me in una giornata calda al mare. Corpo macchina D80 chiuso in borsa un paio d'ore sotto l'ombrellone con 18-200VR montato. Poi, una volta estratto, due o tre scatti e indicatore batteria a zero. Spegni riaccendi e tutto torna a posto. Un'ora avanti così. Non ho eseguito nessuna pulizia. Dal giorno successivo circa mille scatti senza alcun problema.
Mario76
Jul 10 2007, 10:20 AM
Io avevo il 18-70 montato ma le condizioni di insolazione e temperatura erano più meno quelle.
Oltre tutto ad ogni "riaccensione" ho scoperto che viene creata una nuova cartella sulla scheda... incasinando un pochino la numerazione dei file.
Poco male.
Farò ulteriori prove dopo la "pulizia" anche al caldo.
C'è da dire che avendo l'MB D80 con due batterie in effetti ho dei cicli di carica e scarica pittosto lunghi per le batterie...
Ne scarico una, la metto a caricare, intanto uso l'altra... e così via.
In questo modo ogni batteria non avrà fatto più di 5 o 6 cicli completi in 6 mesi di utilizzo, meno che amatoriale.
Per cui immagino che le mie batterie non siano "rodate" per bene.
Forse può influire anche questo.
Mario
Paolo66
Jul 10 2007, 10:55 AM
QUOTE(treccd @ Jul 10 2007, 10:46 AM)
Rimango basito quando leggo di mille scatti con una batteria d80, continuo a non farne più 300-400 a batteria, con entrambe! Vorrà dire che posso fare di meglio!
treccd
Jul 11 2007, 11:40 AM
QUOTE(Paolo66 @ Jul 10 2007, 11:55 AM)
Mi sono espresso male. Intendevo dire che successivamente il corpo macchina ha fatto un migliaio di scatti senza inconvenienti, ma con almeno quattro cicli di ricarica della batteria.
Mario76
Jul 30 2007, 11:25 AM
Eccomi!
Dal 10 lulgio (dopo la pulizia dei contatti) ho usato la macchina e non ho avuto nessun problema...poi ieri 18-70 montato, due EN-el3e cariche e la macchina si è spenta subito dopo uno scatto (il dicemo in 5 minuti di utilizzo). In seguito tutto bene (40-50 scatti)
La cosa in comune ai miei avvenimenti di blackout è il caldo.
E' una coincidenza o può realmente influire?
Mario
begnik
Sep 14 2007, 06:22 PM
Fornisco anch'io il mio contributo: macchina D80 ed obiettivo 18-200 VR (montato all'acquisto e mai smontato). Uso quasi sempre il VR ON.
Dopo 7 mesi di ineccepibile funzionamento, quest'estate all'improvviso riscontro che la macchina non riesce a focalizzare in automatico (dopo avere lasciato lo zainetto a scaldare al sole per 20 minuti ... lo so che non avrei dovuto...
spengo-riaccendo ... tutto ok
dopo alcuni giorni, al mare, ecco il problema della batteria: batteria completamente carica, scatto, riguardo la foto in play, provo a riscattare e .. batteria scarica.
Per rimediare spengo e riaccendo. Il problema si manifesta saltuariamente.
Pulisco in contatti corpo-obiettivo facendo ruotare quest'ultimo avanti e indietro ... sembra tutto ok.
tuttavia dopo qualche giorno ricompare il problema.
In totale quest'estate ho fatto circa 300 scatti e il problema della batteria si è verificato 4-5 volte.
mic13
Sep 17 2007, 01:31 PM
Salve a tutti, sono nuovo del forum e questo è la mia prima discussione. Premetto che prima di farla, ho cercato sul forum argomenti simili, ma non ho trovato niente.
Ho una D80, che ho comprato da poco, con il 18-70 DX. Sono stato in Cornovaglia, e ho fatto circa 700 scatti. Il problema che ho è questo: ogni tanto, la macchina mi si blocca, e mi appaiono sul display superiore nello spazio del diaframma due trattini lampeggianti; inoltre mi segnala che la batteria è scarica (ovviamente non lo è). Devo ogni volta spegnere e riaccendere, e non è detto che poi questa manovra rimetta a posto le cose. Mi è capitato anche parecchie volte nello stesso momento. Ho provato a ricaricare la batteria, a pulirne i contatti, a toglierla e poi rimetterla. Ho provato anche a cambiare scheda, ma niente. Per fortuna, sono riuscito comunque a scattare. Ne ho parlato al mio rivenditore, il quale mi dice che non è un comportamento normale, di segnalargli se lo fa ancora. Inoltre, sul display il contatore delle foto rimanenti non funziona per niente bene, mi da dei valori sballati (quando formatto una card da 1 gb, mi dice 130 foto disponibili, quando invece dovrebbero essere circa il doppio).
Ho pensato a reinstallare il firmware, se fosse possibile, ma non l'ho ancora fatto.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie a tutti!!!!
giovanni1973
Sep 17 2007, 06:00 PM
Grazie a tutti!!!!
130 foto in che formato?
io scatto in raw e con una scheda da un giga sandisk extreme 3 si ferma a 90 foto scarse
Per il resto dei problemi ti avrei segnalato tutte le operazioni che te hai già fatto.....quindi a meno di un miracolo che non ti dia più problemi..ti conviene fargli fare un giretto in ltr
giovanni
Skylight
Sep 17 2007, 06:02 PM
Se contatti batteria e vano batteria sono puliti, può essere un problema di obiettivo e relativo innesto.
Sul forum se ne è già parlato.
Prova a pulire anche i contatti cpu dell'obiettivo e del corpo macchina, con il panno della 3M indicato in questa discussione:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=29967Prova a fare una decina di aggancio/sgancio dell'obiettivo dal corpo possibilmente in luogo chiuso e non polveroso per non far entrare polvere nel box specchio.
Riguardo al numero di scatti segnalati sul contapose, se scatti in nef dovrebbero risultarti circa 120 foto se non erro.
Nella D200 che ha la possibilità di usare il nef non compresso il contapose segna sempre 60 foto (con un giga) da moltiplicare a mente per due (120) dato che il contapose fa sempre riferimento al nef non compresso.
Sep 17 2007, 11:54 PM
Fai attenzione, il messaggio che compare dovrebbe essere "F--" il che significa che non c'è colloquio fra il corpo macchina e l'obiettivo (sulla mia D50 compare quando uso l'anello di inversione)
Sta a segnalare che dovresti impostare la macchina in manuale per poter scattare.
Ciò ovviamente è anomalo, quindi ti consiglio di pulire i contatti sia sul bocchettone del corpo macchina che sulla baionetta dell'obiettivo.
Se ti ricapita prova a scattare in manuale e vedi come si comporta la fotocamera.
Magari, se lo hai, prova con un altro obiettivo e vedi se il problema si ripresenta.
Per il contascatti l'indicazione degli scatti rimanenti è puramente indicativa e dipende dal modo in cui scatti NEF, JPEG fine etc.
Con la scheda da 2 giga sulla D50 scattando in NEF indica 270 scatti ma ne faccio molti di più.
ciao, Franco
mic13
Sep 18 2007, 08:06 AM
Grazie a tutti per le risposte e per la gentilezza.
Avevo dimenticato di scrivere che l'impostazione della macchina è su jpeg alla massima qualità e al massimo formato.
In base alle vostre risposte, vedo che comunque il problema del contatore delle foto sul display superiore è frequente. Ma esiste una soluzione?
Per quanto riguarda l'errore f-- lampeggiante, proverò al più presto a pulire i contatti dell'obiettivo e dell'innesto.
Grazie di nuovo
neo82
Oct 18 2008, 06:39 PM
E' uscito il firmware 1.11 che risolve il problema dell'indicazione della batteria scarica
