marco_giovannini
Con quali valori di tempo,diaframma, iso ed altro posso vedere su una foto se e' presente della polvere sul sensore della D-80
Grazie per i consigli
filippogalluzzi
QUOTE(marcotabano @ Feb 21 2007, 11:04 AM) *
Diaframma tutto chiuso, tempo lentissimo (sufficiente a impressionare il fotogramma) , fuoco infinito , sfondo uniforme muovendo la fotocamera metre l'otturatore � aperto!
P.S. vale per tutte le reflex digitali!
Saluti!
kogaku
...iso come ti pare, basta che sia basso, metti in M l'autofocus e in A la macchina e imposta f22, poi fotografa il cielo (vedi foto allegata): se vedi dei pippolini c'� la polvere, al che basta sollevare lo specchio e soffiare sul sensore con una peretta da clistere (possibilmente nuova)...
Fai uno scatto al cielo terso, con l'ottica pi� grandangolare che hai, in modo A a diaframma tutto chiuso e iso minimi.
Giuseppe Maio
QUOTE(filippogalluzzi @ Feb 21 2007, 11:55 AM) *
...Diaframma tutto chiuso, tempo lentissimo (sufficiente a impressionare il fotogramma) , fuoco infinito , sfondo uniforme muovendo la fotocamera mentre l'otturatore � aperto!
Filippo, forse per chi non ha dimestichezza con l'esposizione in "M" � pi� facile suggerire la procedura indicata da Nikon per la produzione di una immagine RAW/NEF Dust OFF che consente la rimozione automatica delle impurit�. Capture NX opera sulla base della sottrazione automatizzata del canale di impurit� registrate sulla luminanza.
Quanto di seguito sono i punti indicati dal manuale in-linea di Capture NX che richiede, per la rimozione in NX, l�impiego di un obiettivo CPU per poter calcolare, in base al modello, le variabili di sottrazione.
1) Utilizzare un obiettivo con CPU preferibilmente pari o superiore a 50mm
L�obiettivo con circuito � necessario se si desidera produrre un NEF da utilizzare in Capture NX per l�opzione di sottrazione automatizzata dell�immagine Dust Off. Se si utilizza un obiettivo zoom, impostare la posizione massima del tele. Le focali grandangolari sono da escludere perch� a causa della tipica incidenza pi� angolata di proiezione dell�immagine sul sensore, rendono meno visibili le impurit�.
2) Sensibilit� ISO minima consentita
Utilizzando sensibilit� ISO alte o comunque superiori alla nominale, si aggiungono variabili di disturbo noise ed eventuali opzioni di riduzione che in questo caso limitano la distinzione necessaria.
3) Qualit� dell�immagine RAW/NEF o JPG
Scegliere il formato RAW/NEF se si intende utilizzare l�opzione Image Dust Off di Capture NX. Scegliere il formato JPG se si intende semplicemente valutare l�entit� di impurit�.
4) Modalit� di esposizione: scegliere la priorit� ai diaframmi (A)
Ci� permetter� di operare alla minima apertura necessaria per ottenere anche la proiezione d'immagine sul sensore in forma pi� perpendicolare.
5) Diaframma: scegliere l�apertura minima (numero f/ pi� alto)
6) Messa a fuoco
Scegliere la messa a fuoco manuale e impostarla sull�infinito.
7) Scattare una foto
Per una semplice valutazione delle impurit� presenti, scattare in JPG sul cielo terso ottimo per temperatura di colore e cromia. Se si desidera utilizzare l�opzione Image Dust Off di Capture NX � necessario azzerare anche le variabili di omogeneit� della luminosit� di fonte luce ed allora scattare una foto RAW/NEF con l�obiettivo (impostato manualmente su infinito) ad almeno 10cm da un soggetto piano, bianco e privo di trama di dettaglio. Per la ripresa, inquadrare in modo da riempire completamente il fotogramma con il riferimento neutro.
Scattando a mano libera con tempi relativamente lenti e la sfocatura apportata dalla messa a fuoco scelta, si azzereranno eventuali non proprie trame di dettaglio. Per questa operazione andr� quindi bene anche un semplice �muro� non colorato ma uniformemente illuminato.
In questa verifica non � quindi necessario ottenere una foto "ferma" ma anzi, il mosso o micromosso aiuter� ad azzerare la trama fotografata e quindi evidenziare maggiormente le impurit� sul sensore.
G.M.
PS: vario il titolo da "D80 - Come Vedere Se C'e' Polvere" a "Valutare dal file se c'� polvere sul sensore" in quanto l'argomento � analogo e valido per qualnque DSLR.
geppoman
come si solleva lo specchio?
non ho neppure presente quale sia lo specchi.. ho paura di far danni
symonfly
Lo specchio e' quello ke trovi quando smonti l'obiettivo....x alzare lo specchio c'� una opzione apposita nel menu chiamata appunto 'alza specchio' cmq se dai un'occhiata al manuale � spiegato in modo molto semplice.
In ogni caso dovresti attivare l'opzione nel menu e poi ti dice di premere il pulsante di scatto e si alza lo specchio e l'otturatore rimane aperto x poter agire sul filtro low-pass e pulirlo con una pompetta, mai con pennelli o altro...mi raccomando wink.gif
Ciauz!
geppoman
QUOTE(symonfly @ Feb 21 2007, 03:13 PM) *
Ciauz!
quindi tolgo l'obiettivo e accendo la D50, cerco nel menu la voce alza specchio.
� esatto?
Rugantino
Prima di proseguire oltre ti consiglio vivamente di leggere per bene il manuale delle istruzioni della macchina, quindi il post in evidenza sulla pulizia del sensore e poi eventualmente procedere alla pulizia.
Se non sai nemmeno quale sia lo specchio, ritengo doveroso un approfondimento della cooscenza tecnica e quindi, eventualmente, procedere ad eventuali operazioni manuali.
Allo stato delle tue conoscenze eviterei qualsiasi operazione prima di aver studiato per bene la macchina.
lucaste
QUOTE(Rugantino @ Feb 21 2007, 07:28 PM) *
cosimo.camarda
QUOTE(Rugantino @ Feb 21 2007, 08:28 PM) *
Pollice.gif cerca di capire cosa stai andando a toccare.
se non sei capace vai in un centro nikon..
saluti cosimo.
Marco Senn
QUOTE(geppoman @ Feb 21 2007, 05:09 PM) *
� esatto?
Direi che dato che di polvere in genere ne entra gi� tanta � meglio non favorirla... leggi le istruzioni, prima. Poi prima dal men� alzi lo specchio (che macchina hai?) poi togli l'ottica. Le soffiate le fai con il bocchettone verso il basso stando ben attento che nulla vara a toccare quel rettangolino colore rossastro che sta in fondo alla voragine, che � il sensore. OCCHIO il tutto a batteria ben carica perch� se ti si chiude lo specchio mentre hai la punta dello schizzetto dentro fai danni inenarrabili. Occhio di conseguenza a non spegnere inavvertitamente la macchina maneggiandola. Lo specchio si riabbassa quando la spegni (o manca corrente). Non � difficile da fare...
