gbellina
Ho una Nikon D80 col 18/135 da due mesi circa e l'ho usata spesso con il selettore dei modi impostato su AUTO.
E'possibile programmarla in modo personale (tempi, diaframmi, area esposimetrica ecc.), assemblando un comando da richiamare all'occorrenza tramite i menù?
Ho usato saltuariamente gli altri modi di esposizione presenti sul selettore, ma avrei qualche esigenza che non è contemplata.
In altre parole dopo aver trovato con "P" un settaggio soddisfacente per il tipo di foto che intendo realizzare, c'è la possibilità di memorizzare le impostazioni per richiamarle facilmente successivamente?
Gbellina
_Simone_
ma che senso ha? imposta manualmente il tempo e diaframma, andare a cercare un'impostazione memorizzata sarebbe sicuramente più complesso...oppure continua a scattare in AUTO
filippogalluzzi
QUOTE(gbellina @ Feb 21 2007, 04:47 PM) *
Gbellina
Dal tuo messaggio, mi sembra di capire che non sei molto 'ferrato' tecnicamente.
Ti suggerisco un buon libro di tecnica fotografica generale, unito all'utilissimo libro sulla fotografia digitale dell'ing. Maio.
In ogni caso, sposto il messaggio in tecniche fotografiche, in quanto non riguarda specificamente un particolare modello.
G.L.C.
la domanda che hai fatto non ha molto senso, ti spiego perchè:
le macchine reflex ti danno la possibilità di regolare tempo, diaframma, esposizione, iso, quattro variabili fondamentali, che devi necessariamente conoscere nelle loro caratteristiche.
la combinazione di questi parametri va vatta in relazione al tipo di fotografia che vuoi fare.
come saprai per aiutare l'utente meno esperto, vengono aggiunti oltre hai modi p, m, a, s, anche i vari program, affinchè venga impostata in automatico la combinazione teoricamente più adeguata alla particolare situazione di ripresa.
è chiaro che i vari program non possono esaurire le situazioni di ripresa possibili, ed è allora che subentra l'elemento umano, con la sua capacità di leggere la scena, e comprendere quale combinazione si adatta meglio all'idea che si vuole immortalare, e per fare ciò devi utilizzare le rotelle anteriore e posteriore, con le quali puoi regolare tempo e diaframma, il correttore dell'esposizione, e cosi via.
non ha senso quindi cercare di creare ulteriori impostazioni pre programmate da richiamare al momento, perchè, una volta imparate le nozioni fondamentali, ti verrà molto più semplice utilizzare i comandi che ti ho prima descritto. e vedrai che col tempo smetterai di utilizzare pure i vari program.
ti consiglio anchio la lettura di qualche manuale di fotografia, è davvero molto utile smile.gif
gbellina
Vi ringrazio per i commenti e per i ... consigli.
Di manuali ne ho letto qualcuno, ma si vede che non ho appreso abbastanza.
Mi resta sempre la curiosità di sapere se la mia D80 può essere programmata a piacere (per intenderci qualcosa di simile alle opzioni dei software) o se si possono usare solamente i programmi confezionati dalla Nikon al momento della costruzione.
Per andare sul concreto: foto ravvicinata di un muschio; necessità di diaframmare al massimo (col mio 18/135 - F.22) e fissare in modo stabile la fotocamera per evitare il mosso; aggiungere in caso di necessità della luce supplementare (Flash??) ecc...
Tutto questo adesso lo posso fare mediante la scelta di A, S, M o altro sul selettore dei modi e di altre rotazioni o pressioni.
Esiste, mi domando, un modo per realizzare una modalità personale che contempli tutto quanto sopra e che sarà possibile richiamare in futuro?
La mia domanda nasce sicuramente da scarsa competenza, e da poca familiarità col mezzo elettronico, ma in questo caso un bel NO mi starà bene.
G. Bellina
antani
QUOTE(gbellina @ Feb 22 2007, 10:18 AM) *
La risposta come ti immaginavi è NO! Come altri utenti ti hanno detto, poichè le condizioni di ripresa variano di secondo in secondo, non è possibile preconfezionare un set di parametri, relativamente alla esposizione, che vada sempre bene. Le condizioni di luce cambiano continuamente e se hai la necessità di diaframmare al massimo, i tempi solitamenti lunghi, in dipendenza della luce disponibile possono essere ancora più lunghi o più brevi. Così come la necessità di una flashata di schiarita a seconda della luce può e deve essere più o meno potente. Niente di meglio in questi casi che la cosa opposta a quella che tu pensavi di realizzare ovvero abbandonare progressivamente tutti gli automatismi offerti dalla macchina per arrivare a gestirla in manuale. Ha invece senso (sulla d200 è possibile, mentre non ne sono certo sulla d80) settare gruppi di parametri per quanto riguarda nitidezza,contrasto, saturazione che possono essere specifici per determinate situazioni vedi ritratti, paesaggi ecc.
gbellina
QUOTE(antani @ Feb 22 2007, 10:35 AM) *
Finalmente!
Sulla D200 è possibile. Come?
Forse, esaminando le modalità per a D200, si possono scoprire le stesse opportunità per la D80.
Da un manuale Inova non ho rilevato la possibilità da me pensata per la D70, ma spero che la D80 la preveda.
Antani Ti ringrazio comunque per la disponibilità
G. Bellina
gbellina
Filippogalluzzi
sposto la tua discussione in Digital Reflex in quanto sezione più adatta a disquisire o chiedere informazioni sul funzionamento materiale di una reflex che non riguarda la pura "tecnica fotografica".
buona continuazione
[color=#3333FF]
Fabio
Comincio a non capirci niente.
Oltre ai consigli, vengo spostato da una lista di discussione all'altra.
Sarebbe opportuno che Filippo e Fabio si mettessero d'accordo.
Personalmente avevo scelto la lista "Digital Reflex".
Resto comunque in attesa di risposta da Antani sui comandi che nella D200 permettono i settaggi.
GBellina
fabryxx
Ciao Gbellina, come hanno detto per la D200 anche per la D80 è possibile settare alcuni parametri. Dal manuale di istruzioni a pag. 79 puoi vedere che dal menù di ripresa alla prima voce "ottimizza foto" puoi scegliere e cambiare alcuni parametri di ripresa, per es. contrasto, saturazione, modo colore, a tuo piacimento secondo quelle che sono le tue direttive per ottenere una determinata posa
queste impostazioni rimangono impostate fino a quando non le cambierai nuovamente, ricordalo, a meno che tu non riprenda con i program che mantengono le loro impostazioni di default
ricordati che mentre sei nei menù, premendo il pulsantino recante la serigrafia della chiavetta ti compare una breve guida sul comando che stai impostando, può essere utile
a te la scelta
spero di averti chiarito alcuni dubbi, comunque leggiti sempre il manuale ci troverai tutte le indicazioni possibili
ciao e buone foto, Fabrizio
gbellina
Grazie Fabrizio
Sto rileggendo il manuale, anche se per i miei gusti, lo trovo complicato o forse mal tradotto.
Per fare un esempio alla pagina 79 di cui tu parli c'è la seguente istruzione: "OTTIMIZZA FOTO (modi P,S,A e M) - Questa opzione consente di ottimizzare la fotografia a seconda del tipo di scena da riprodurre (?) o di come sarà utilizzata (?), regolando contrasto, nitidezza ed altre impostazioni"[color=#33CCFF]. Gli interrogativi sono miei.
Più chiaro anche se meno specifico per la mia reflex, il manuale di fotografia digitale di Giuseppe Maio allegato alla D80.
Cercherò comunque di sperimentare le possibilità consentite e se pensate che possa interessare a qualcuno riferirò alla lista
GBellina
