nikmm
Ciao a tutti.
Vorrei un consiglio riguardo un caso un po' particolare.
Mi e' capitato di utilizzare pile stilo normali per alimentare la D100,tramite l' Mb D 100.
Ho provato ad utilizzarlo anche con stilo Duracell ricaricabili da 1800 ma l' indicatore mi segnala pile eaurite,nonostante il caricabatterie segnali che sono perfettamente cariche.
Preciso che le pile sono nuove,ricaricate 4 alla volta ( il portabatterie Mb D 100 ne contiene 6 ) per un totale di 8 e completamente cariche.
a qualcuno e' capitata una cosa simile ?
Ciao e buon lavoro.
Daniele R.
intanto butterei le duracell e mi affiderei ad un'altra marca. da sempre le duracel hanno un amperaggio pi� elevato di quello nominale, per cui ecco spiegato l'arcano della loro durata maggiore rispetto alla concorrenza.
Non discuto che nel digitale sia meglio con un amperaggio pi� elevato, ma non si pu� propagandare un prodotto che dura di pi� dichiarandolo uguale agli altri.
Perdonatemi ma io sono cos�, se qualcuno � sleale, io lo cancello.
Per quanto riguarda il tuo specifico problema, prova a pulire per benino tutti i poli delle batterie e i contati dell'impugnatura e verifica l'integrit� delle batterie, che siano cariche alla perfezione
marcofranceschini
[/QUOTE]
Ciao nikmm
il problema principale � che con l' MB-D100 non puoi montare batterie stilo ricaricabili,c'� scritto anche nel foglio con le istruzioni per l'uso...le pile alcaline hanno una tensione di 1,5 volt, le ricaricabili 1,2 volt...quindi ti consiglio di utilizzare sempre la batteria EN-EL3 (con l'MB-D100 ne puoi mettere 2) e le batterie alcaline solo in casi di emergenza.
leggi questo LINK...che spero possa spiegarti i motivi per cui non le tue batterie non funzionano correttamente....
nikmm
Ok,le utilizzero' per il flash.
Grazie,ciao.
domenico marciano
Anche io sono contrario alle Duracell, tornando all'impugnatura MB D100 io ho usato le stilo al litio e devo dire che hanno una durata eccezionale, e senza problemi Pollice.gif
marcofranceschini
QUOTE (domenico marcian� @ Jun 16 2004, 09:50 AM)
....consumabili per�....non ricaricabili!
se sbaglio correggimi...
domenico marciano
Si consumabili, come li chiami tu, ma quelle erano solo d'emergenza altrimenti le due ricaricabili che uso solitamente bastano e avanzano. Pollice.gif
