Felix B.
Salve a tutti,
Nell'osservare alcune partite di calcio dell' Europeo in corso ho notato fin dalle prime partite alcune reflex piazzate proprio a ridosso della rete di porta. Alle prime uscite erano al massimo una o due....ma adesso diventano sempre piu' numerose. Che stia cambiando radicalmente la maniera d'esporsi nel reportage in generale o almeno in quello sportivo???
QUOTE (Felice @ Jun 16 2004, 08:02 PM)
ho notato fin dalle prime partite alcune reflex piazzate proprio a ridosso della rete di porta....
Effettivamente, con l'avvento soprattutto delle nuove tecnologie di trasferimento dei dati, il vantaggio per una redazione di poter ricevere l'immagine del gol un minuto dopo che questo sia stato ralizzato porta in quel campo di utilizzo a preferire il digitale... proprio per questa sua caratteristica. biggrin.gif
Oggi poi con le supermacchine multiraffica cool.gif ... catturare le azioni e poter controllare i risultati in real time � sicuramente un vantaggio non trascurabile per i fotografi sportivi
tungaska
anche perch� diciamolo, il digitale ormai � equivalente all'analogico e a certi livelli secondo me � indubbio preferirlo.
Io sinceramente da quando lo utilizzo, non tornerei mai pi� indietro...
Daniele R.
Forse felice voleva far notare che piazzate vicino alla porta vi sono delle fotocamere senza fotografo sad.gif , disposte in modo da evere differenti inquadrature e comandate via cavo o firewire o altra possibile comando a distanza.
AndreaDC
rdfoto Inviato il Jun 17 2004, 12:07 PM
Forse felice voleva far notare che piazzate vicino alla porta vi sono delle fotocamere senza fotografo  , disposte in modo da evere differenti inquadrature e comandate via cavo o firewire o altra possibile comando a distanza.
QUOTE (AndreaDC @ Jun 17 2004, 11:10 AM)
Perch� huh.gif ? il lavoro � lavoro, se per lavoro devo fotografare una partita meglio farlo con 5 macchine che con una, avr� pi� materiale quindi pi� possibilit� di guadaganre bene.
Non confondiamo il piacere di fotografare di un amatore con la necessit� di fotografare di un PRO!
Daniele R.
QUOTE (matteoganora @ Jun 17 2004, 11:13 AM)
quello che dici � sacrosanto, ma permettimi di dissentire se e quando una piccola redazione di una chichessia rivista sportiva non commissiona pi� il lavoro ad un professionista, solo perche ha la possibilit� di piazzare delle fotocamere vicino alla porta.
Daniele R.
scusa ho dimenticato una cosa fondamentale:
...........solo perche ha la possibilit� di piazzare delle fotocamere vicino alla porta, magari comandate da qualcuno che ha poco a che fare con la fotografia
AndreaDC
rdfoto Inviato il Jun 17 2004, 12:22 PM
Concordo pienamente!
molecola
Scusate ma se sono quelle che ho intravisto io sono senza tele e a pochi centrimentri dal suolo. perdipi� con la rete davanti.
Che foto possono uscire da quelle macchine?
Non � che sono della giuria?
Daniele R.
QUOTE (molecola @ Jun 17 2004, 11:40 AM)
non credo proprio.
Il fatto che non abbiano un tele, da la possibilit� di avere un campo inquadrato maggiore proprio perch� se avessero un tele una persona che le comanda ci vuole per forza e siccome sono posizionate vicino alla rete, la stessa viene sfocata, quasi come se non ci fosse
tembokidogo@libero.it
Raga, le reflex (con annesso fotoreporter) piazzate a ridosso della rete ci sono dai tempi della Nikon F...che dico, delle prime Rolleiflex biottiche! Servono (dotate di grandangolare estremo) a catturare l'immagine del gol da una prospettiva eccezionalmente suggestiva: il pallone vicinissimo che gonfia la rete, il portiere appena pi� in l� a terra, in secondo piano l'attaccante che esulta...Ricordo (quanto sono vecchio!) delle stupende immagini di questo tipo che Gianni Perno, scomparso e abilissimo fotoreporter della "Gazzetta del Popolo", portava dal vecchio "Filadelfia" sulla carta ancora umida, fresche di camera oscura...Certo, allora le foto arrivavano in redazione, ancora bagnate, un'ora dopo la fine della partita, ora me le trovo sul computer, a tonnellate, gi� mentre i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi alla fine del primo tempo...E' questa la vera rivoluzione nel fotogiornalismo sportivo! Ma sinceramente non so se una reflex telecomandata riuscir� mai a catturare, se non per caso, quelle espressioni, quelle situazioni particolarissime che solo il colpo d'occhio e la prontezza di riflessi di un buon fotoreporter sanno cogliere...
Diego
