ErMatador
Qual'� secondo voi la migliore? Ne vale la differenza di prezzo?
Ho comunque sentito ottimi pareri per entrambe la macchine
Non vorrai fare lo stesso errore della D100?
La mia risposta sarebbe D200, ma dato che ci sono problemi di prezzo, la D80 sicuramente.
ErMatador
QUOTE(buzz @ Mar 9 2007, 11:44 PM) *
una buona D200 usata....no ???
lancer
Differenze importanti (a mio avviso):
1) mirino molto migliore nella D80
2) monitor pi� grande e possibilit� di ingrandire l'immagine fino a controllare la presenza di micromosso
3) gestione flash che sulla D70 � molto pi� limitata:
con la D70 se usi un flash wireless il pop up non fornisce illumminazione e funziona solo da commander.
Nella D80 il flash incorporato � pari ad un piccolo sb800, puoi comandare gruppi di altri flash, stabilire compensazioni diverse tra i gruppi etc, inoltre contribusce all'illuminazione della scena.
4) alla D80 puoi applicare il battery pack che offre un'impugnatura molto comoda.
5) dimenticavo i 4 Mpixel in pi� ... b�, visto che ci sono, fastidio non ne danno wink.gif
igunther
aggiungerei all'elenco di lancer dei pregi della d80
6) minor rumore ad alti iso (a detta di molti minore anche della d200!)
mountainmax
Dipende da cosa vuoi tu.....
Mirto Luigi
QUOTE(mountainmax @ Mar 10 2007, 07:30 AM) *
Quoto in pieno.
acdonofr
D80........in ogni caso..
VINICIUS
Provenivi da una D50, poi D100, ora vorresti la D70? Ma sei un po' confuso? laugh.gif
Ti consiglio la D80... Oppure se non ce la fai economicamente torna alla D50: sarebbe il colmo! biggrin.gif
daniele.flammini
non c'� praticamente nulla di meglio nella d70s rispetto alla d80. come � pure normale che sia. per dubbi dai un'occhiata a questa prima pagina della recensione di dpreview sulla d80
http://www.dpreview.com/reviews/nikond80/
kernel_panic
QUOTE(lancer @ Mar 10 2007, 12:14 AM) *
Ho una d70 da pi� di 2 anni e una d80 da qualche settimana, ti assicuro che stiamo parlando di due macchine totalmente differenti.
Ho lo stesso feeling che avevo con la f80, e che la d70 non poteva restituirmi visto il mirimo buio.
L'unico "disagio" � stato recepire il funzionamento dell'esposimetro che al contrario dell'antenata espone x le ombre, ma il nostro cervello si tara velocemente, vero ?
ErMatador
QUOTE(VINICIUS @ Mar 10 2007, 11:46 AM) *
� il colmo �: l'acquirente a cui ho fornito la D50 non � sodisfatto e me la sta rispedendo e in contemporanea sto rivendendo la D100 biggrin.gif
Non comprer� mai pi� macchine fotografiche senza prima averle provate e comunque la mia D50 non esce pi� di casa, morir� nella mia borsa biggrin.gif
tomasia
D50 e D70s sono sorelle se vuoi fare il salto di qualit� passa a d 200 la D80 per quel che penso io non vale la candela.
Quindi aspetta, risparmia e compra D200 o se passa Babbo Natale e ti va di rischiare S5 fuji.
Alessandro
kernel_panic
QUOTE(tomasia @ Mar 10 2007, 02:10 PM) *
Alessandro
sul fatto che d70 e d50 siano simili nulla da dire,a nche se particolari come la doppia ghiera non sono piccoli particolari, ma che la d80 non valga la "candela", non mi trova d'accordo.
Punti di vista.
Ma un mirino che � un mirino � tanto, tantissimo.
Poi la gestione dei flash � eccezionale, mi sono poi trovato in questi giorni a pilotare tre sb.
Che la d200 sia migliore si, non ho dubbi, un'altra cosa ma quanti si sono lamentati di questa semi pro e quanti della d80?
VINICIUS
QUOTE(ErMatador @ Mar 10 2007, 01:42 PM) *
Ahaha
Sei tremendo mattadore... Ma di cosa non � soddisfatto della tua D50? Era danneggiata?
ErMatador
QUOTE(VINICIUS @ Mar 10 2007, 02:23 PM) *
Ahaha
aveva un graffio dovuto al trepiedi (dice) e poi avevo dimenticato a spedire la Nital card e quindi con una scusa ho detto che non la trovavo e quindi di rispedirmi la macchina biggrin.gif
va be... mi serve da esperienza, se ne stava andando un pezzo del mio cuore insieme a quella D50 biggrin.gif quindi sono felice che torni a me tongue.gif
Maicolaro
QUOTE(ErMatador @ Mar 10 2007, 02:35 PM) *
...con una scusa ho detto che non la trovavo e quindi di rispedirmi la macchina biggrin.gif
Comunque mi associo alla maggioranza D80 tutta la vita!
lancer
QUOTE(tomasia @ Mar 10 2007, 04:10 PM) *
Alessandro
possedendo tutte le fotocamere in discussione penso di poter dire che tra D50 e 70 differenze ce ne sono eccome, a parte la doppia ghiera, che pu� passare come semplice comodit� d'uso, prendiamo per es. le possibilit� di flash remoto che la 50 non ha, il tasto della PDC che la 50 non ha, se poi passiamo alla D80 dovresti dirmi cosa le manca.
Ma se per te queste cose non sono importanti dovresti consigliare una D40, non certo la D200.
QUOTE(ErMatador @ Mar 10 2007, 04:35 PM) *
Senta caro Matador, m� basta con ste menate tra la 50, la 100 etc, ho visto alcune Sue foto in altra sezione e mi son piaciute, prenda una qualunque macchina e vada avanti a scattare tongue.gif
(tieni per� presente che la flessibilit� del sistema wireless gi� presente nella D70 � un bel vantaggio rispetto alla 50 e nella D80 � ancora meglio)
Certo che un graffio sulla base all'attacco per il treppiede � davvero fastidioso...
Matador, ti � andata di lusso. diciamo che hai pregato perch� te la rispedisse indietro!
Una volta mi � stato proposto di vendermi l'SB28, ma il compratopre era uno che guardava i graffi ad uno ad uno con la lente.
Ma dico io, stai comprando un usato!!
Pur essendo il mio immacolato, ho preferito tenermelo.
Sai, mettermi il fuoco in casa non � tra i miei sport preferiti.
lancer
QUOTE(buzz @ Mar 10 2007, 05:23 PM) *
poi sono quelli che se tra un anno gli si guasta ti vengono a cercare wink.gif
Dino Giannasi
QUOTE(ErMatador @ Mar 9 2007, 11:47 PM) *
In effetti....
saluti, Dino
Reflexo
Se ti sono sorti dei dubbi, ti sei risposto da solo.
tomasia
Sono d'accordo con voi che in termini assoluti c'� differenza tra d50 e 70 io possiedo una 70s e la ho scelta per la doppia ghiera e la cf etc.
Ma nel caso specifico dico che non credo che sonstituire una d50 con la 70 sia un salto di qualit� assoluto.
La d200 che possiedo la preferisco alla 80 primo xch� tropicalizzata secondo perch� di impostazione pi� professionale.
Proprio voi mi avete ataccato per rimarcare le differenze ta 50 e 70 e non notate quelle tra 80 e 200???
Alessandro
paco68
Occhio che se prendi la D80, non facente parte della "compagnia dei 6MP", ti verranno a dire che produce file morbidi....
Brenno
Ho una d70s del quale sono arcisoddisfatto, tuttavia dovendo oggi rispondere alla tua domanda, penso che la D80 sia da preferire.
I motivi ?
Miglior mirino, molto pi� ampio; miglior rumore agli alti iso; possibilit� della impugnatura verticale.
Ovviamente tutto dipende anche se hai voglia di spendere di+ per la D80.
Auguri comunque per il prossimo acquisto
kernel_panic
QUOTE(tomasia @ Mar 11 2007, 11:38 AM) *
Alessandro
Alessandro non c'� dubbio che la d200 abbia un impostazione pi� professionale, credo comunque che chi non ha bisogno del corpo tropicalizzato, che alla fine implica necessariamente l'utilizzo di ottiche tropicalizzate per affrontare le intemperie e gli ambienti estremamente polverosi , e non tutti necessitano dei 5 scatti al secondo.
Certo che la possibilit� di utilizzare ottiche ai visti i prezzi di mercato fa
la differenza.
Comunque il vero salto di qualit� si fa con la serie d2, non credi?
Alla fine spero che el matador possa scegliere in serenit�, magari avendo la possibilit� di provare, cos� come � successo a me, per poter fare la scelta migliore, ovvero la macchina con cui si trova meglio e che lo asseconda nel suo modo di fare fotografia.
Che sia d80 70 o 200 non � bello spendere soldi e rimanere delusi.
o.t. mi sono arrivate le astia mi sa che dopo tutto sto digitale parlato nel pomeriggio prendo la f80 e faccio qualche ritratto.
tomasia
QUOTE(kernel_panic @ Mar 12 2007, 10:16 AM) *
Forse si ma � un salto impegnativo e se il numero di scatti che fai in un anno non � a sei cifre non credo ne valga la pena, comunque spesso dimentichiamo che la macchina � relativa..... ogni tato vado su photo.nxt e vedo le foto fatte con d70 o inferiori e capisco che la macchina conta poco.
Puntiamo sulla modella laugh.gif (scherzo)
Alessandro
kernel_panic
QUOTE(tomasia @ Mar 12 2007, 05:59 PM) *
ti quoto e straquoto!!!!!!!
matteof72
io prenderei la d80 senza pensarci,le migliorie apportate non sono poche e nemmeno indifferenti...........
a buon intenditor ......buona scelta
daniele.flammini
Alessandro
fino a un certo punto... per foto statiche posso essere d'accordo.. per foto dinamiche sportive d'azione.. il discorso corpo macchina comincia a cambiare.. tropicalizzazione, costruzione e velocit� (operativa e di scatto) cominciano a fare la differenza.
tomasia
QUOTE(daniele.flammini @ Mar 12 2007, 07:48 PM) *
Il discorso era pi� complesso si diceva che la vera differenza c'era tra d2x e d200 dove si rimarcava la superiorit� della prima mentre io consigliavo una d200 al posto della d80, ma se ti rileggi i vari passaggi forse riesumi il senso del discorso.
Alessandro
tosk
All'inizio ero un po' scettico nel passaggio dalla D50 alla D80, non mi aspettavo molto in pi�...ma ieri ho venduto la D50 senza troppi ripensamenti, la D80 � proprio una gran bella macchina. ciao
