nesp
Sto usando la D70 da qualche mese, ma non riesco ad ottenere foto nitide, ho provato all'aperto, con flash, con il cavalletto, con la messa a fuoco manuale, ma su 10 foto almeno 7 a grandezza 100% mi risultano non perfettamente messe a fuoco. L'ho confrontate con altre foto fatte in contemporanea con una canon 10D ma non c'era paragone.Ho fatto foto in automatico, in program ed in manuale sempre la stessa storia, ora mi sto decidendo di portarla in assistenza, ho pensato roma cos� magari la porto io direttamente. Cosa ne pensate?
dallostomauro
Ps: hai verificato il corretto uso dello sharpening direttamente sulla tua macchina e sulla 10D su come � impostato? ...a volte la cosa inganna molto.
Scozzarella
Prima di scegliere la strada dell'Assistenza ti consiglio qualche prova:
1) accertati che non sia impostata l'opzione AF-S e Soggettto + vicino;
2) Imposta tutte le personalizzazioni in Normal;
3) esegui la canonica prova: fotocamera su cavalletto, zoom 70mm, massima apertura del diaframma, tempo superiore a 1/250, cinque volumi di enciclopedia disposti l'uno accanto all'altro a rientrare di 2 cm l'uno dall'altro, il volume pi� vicino a un metro dalla fotocamera, metti a fuoco con area centrale bloccata, inquadra tutti i volumi e cambia per ogni foto soltanto il volume messo a fuoco;
4) invia al forum qualche scatto;
5) mettiti in contatto direttamente con LTR di Torino.
Angelo
nesp
Innanzitutto grazie per la velocissima risposta.
Allego uno scatto fatto ultimamente, L'autofocus era tarato su area singola e sembra come se ad essere a fuoco fosse lo sfondo.
Nicola
Lambretta S
E' cosa buona e giusta salvare e poi mostrare le proprie immagini con i dati EXIF di scatto... cos� il popolo pu� rendersi pi� facilmente conto delle eventuali discrasie... in modo da imputare ai vari fattori di ripresa... non ultimo il Fotografo le eventuali responsabilit�... blink.gif blink.gif blink.gif
waveform
Nesp,
fai il test del backfocus, poi di vedr�.
Ad ogni modo, la mia D70 aveva il problema, ma dopo averla mandata in assistenza adesso � perfetta.
Saluti,
Giuseppe
Scozzarella
Giuseppe (waveform),
potresti indicare il Centro assistenza presso cui hai inviato la tua D70 e magari raccontare la tua storia a lieto fine?
Raccontare la propria esperienza, in questo caso, significa dare un grande contributo alla crescita della comunit� Nikon ed evitare che la chiacchiera e le lamentele finiscano epr avere la meglio.
Angelo
nesp
Ho fatto alcune prove e le posto. Datemi un vostro parere per cortesia.
La prima La messa a fuoco era sul volume Asti. Area singola autofocus focale 70
125 - 5.6
nesp
Questa volta il fuoco era sul volume mielo.
nesp
Scusatemi se riporto la discussione sopra ma ho davvero bisogno del consilgio di qualcuno pi� esperto di me, perch� non so se rivolgermi all'assistenza oppure ( e me lo auguro) e solo colpa mia.
Nicola
Franz
Ciao Nicola,
se hai dei dubbi cos� forti e non bastano le numerose discussioni all'interno del forum a fugarli, allora manda la macchina in assistenza (tanto � gratuita, corriere a parte)
Se ne hai bisogno per le vacanze (visto che non si sanno i tempi di consegna e magari pure quelli dei laboratori andranno in ferie), allora impara a mettere a fuoco manualmente e sfrutta i diaframmi per la profondit� di campo...
Di pi� non saprei che consigliarti,
Franz
waveform
Angelo,
Ho mandato la D70 presso l'LTR service di torino. Sono stati veramente veloci. Dei 15gg lavorativi che avevano preventivato hanno impiegato appena 9gg solari.
Il problema del back focus e' stato completamente corretto e, con gli obiettivi in mio possesso, la macchina adesso fuocheggia come ci si aspetta.
Anche il sensore, che prima aveva delle macchie di polvere e' stato ripulito.
Globalmente un esperienza piu' che positiva.
Saluti,
Giuseppe
Scozzarella
Nicola,
allega un file in pdf che contiene una "carta", completa di istruzioni in inglese, messa a punto negli Stati Uniti per controllare specificamente la corretta messa a fuoco della D70.
Se dovessi avere qualche difficolt� con l'inglese, chiedi pure e ti risponder�.
In breve segui la procedura:
1) stampa l'ultima pagina del file pdf, che contiene la "carta";
2) colloca il foglio con la "carta" su un tavolo e con l'aiuto di una squadra allinealo perfettamente;
3) colloca la D70 sopra uno stativo e assicurati che sia perfettamente in bolla;
3) inclina la fotocamera di 45� (pe l'inclinazione puoi utilizzare una normale squadra da disegno, con i due lati di eguale lunghezza - quelle con i due lati di lunghezza diversa sono inclinate a 30�);
4) focale 70mm, diaframma tutto aperto;
5) AF singolo centrale;
6) avvicinati alla pi� prossima distanza possibile per la messa a fuoco;
7) scatta e controlla a video.
Angelo
nesp
ho fatto la prova e in effetti mi mette a fuoco al di sopra delle linea, lo puoi notare solo ingrandendo molto il foglio per� � cos�. SIgh!!!!
Tonix
Scusate dove posso scaricare il file pdf che contiene la carta per fare le prove?
grazie mille
Scozzarella
Allego il file pdf.
Se ti � possibile inserisci la fotografia.
Angelo
nesp
l'ho trovato su di un sito belga - cercato su google con d70 back focus pdf
Ciao Nicola
PS lo allego - spero di poterlo fare
Denis Calamia
Vorrei unirmi alla discussione allegando una mia prova fatta da poco.La mira presa in considerazione � quella con l'angolo contrassegnato in nero.
Test Backfocus
beneKILL
QUOTE (flyingzone @ Jun 23 2004, 04:09 PM)
Test Backfocus
B�, l'ho esaminata e sembra essere tutto ok!
Ora non ti rimane che fare la prova per vedere se il mirino � perfettamente allineato e se hai qualche hot pixel a tempo 1/1.3 circa...
Se superi le tre fantomatiche prove tienitela ben stretta la primula rossa! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Denis Calamia
Un altra con luce ambiente.
Program.AF/S
Diafr.tutto aperto
treppiedi in Bolla
distanza dalla prima mira=1m
Focale di 70mm
Dimentico qualcosa??
Grazie e Ciao Denis....
Denis Calamia
Mirino allineato??....Come si f� sta prova?
Forse la conosco sta prova,ma non la chiamo cos�....bohhh....mah... laugh.gif
Ah Grazie per la dritta e sotto con altri pareri...
Ringrazio sempre , Denis....
beneKILL
QUOTE (flyingzone @ Jun 23 2004, 04:14 PM)
Program.AF/S
Diafr.tutto aperto
treppiedi in Bolla
Focale di 70mm
Vedo a fuoco anche il quadrato subito a sinistra.... ....comunque quello al centro sembra perfettamente a fuoco... credo possa stare tranquillo wink.gif
beneKILL
Per vedere se hai degli hot pixel scatta con il tappo a tempi 1/3 - 1/6 - 0.5" e osserva attentamente se l'immagine � tutta nera oppure ha qualche puntino colorato.
Per il mirino allineato usa la griglia e scatta su una superfice perfettamente dritta riferendoti alla griglia. Alcuni hanno lamentato che in base alla griglia l'immagine era perfettamente dritta, ma il file pendeva un p� verso destra (di poco ma visibile).
Sul topic pi� sotto c'� anche chi ha stampato a 30X20 e ha misurato una differenza di ben 4mm...
Denis Calamia
Beh...riguardo il quadratino subito a sinistra, confido in una anche se leggera (a queste aperture) prof.di campo.Gli hot li provo stasera a casa (non ho la mia Bella con m�,a lavoro)
E che ne dici della prova per notare la corretta distanza del piano focale all'oggetto.
Ancora una cosa....se fuocheggio a 18mm e poi pass0 a 70mmvi � una perdita del fuoco,credo sia un fatto naturale...Che ne pensi???
Ciao Denis
