Pagine: 1, 2, 3
ciccarese72
vi allego queste foto per cercare di comprendere
grazie al vostro aiuto ( visto che io sono un dilettante
alle prime armi...) dove possa essere l'errore di
sottoesposizione che potrete notare... ogni tanto
mi viene da pensare che il problema possa stare
proprio nell'esposimetro, ma lascio a voi che
sicuramente avrete pi� esperienza di me un
utile parere.
marcoxxx1978
Mi sembrano troppo compressi i file per giudicarli,prova a ripostarli o a postare i file NEF,comuqnue non ho mai sentito parlare di sottoesposizione per la D80,anzi la mia sovraespone un pochetto ma basta una compensazione di -0,7-1,00 EV.ciao
lhawy
QUOTE(marcoxxx1978 @ Mar 18 2007, 11:17 PM) *
come sottoscrivo...
decarolisalfredo
QUOTE(marcoxxx1978) *
Non ho la D80 ma 2/3 o 1 EV, non mi sembrano "un pochetto".
E' possibile che l'esposimetro della D80 sballi di cos� tanto?
Dopo uno dice che su butta a..... alla Canon.
Scusate l'OT, ciao
Alfredo
lhawy
QUOTE(decarolisalfredo @ Mar 19 2007, 12:04 AM) *
cecco.77
ma ti vengono tutte sottoesposte o solo a volte???
comunque controlla di non aver erroneamente inserito la compensazione dell'esposimetro
nasopazzo
Quoto Marco. In effetti sul forum ci sono parecchie discussioni sulla sovraesposizione della D80 ma questa � la prima volta che leggo di una sottoesposizione wink.gif
Che tipo di misurazione hai utilizzato?
Mario
ciccarese72
tutte matrix, tranne DSC_03960344 -> semispot, forse la finestra � entrata nel semispot rendendola cos� scura, non saprei... fatto sta che l'esposimentro della mia D80 talvolta da questi problemi altre in caso di luce mista mi sembra invece che tenda a sovraesp. e che bruci eccessivamente le alti luci, qualcuno sa raccontarmi un po come si comportano questi esposimetri perch� altrimenti divento proprio matto...
Dino Giannasi
QUOTE(ciccarese.nital @ Mar 19 2007, 08:51 AM) *
SAlve,
� una "caratteristica" della D80. Puoi fare una ricerca con le parole D80 e sovraesposizione o esposimentro e trovi molte discussioni sull'argomento.
Ne hanno parlato anche in altri forum.
saluti, Dino
meialex1
Ho la d80 e confermo il suo equilibrio nell esposizione.
Il panorama non mi sembra sottoesposto in quanto hai inquadrato per 3/4 il cielo e il rimanente quarto la campagna e il paese, quindi la dslr ha effettuato una giusta proporzione.
Nella foto della donna che stira hai usato il sistema di misurazione "centrale" e ti ha tradito il riflesso sullo specchio o la finestra inb fondo all altra stanza.
Nella foto alla bimba la compressione � alta, ma un altra volta la misurazione centrale pu� averti tradito sulla parete.
Personalmente avrei usato la "SPOT" stando attendo alla lettura.
Ti spiego
Imposti Spot sulla dslr e fai misurare la dslr sul soggetto "bimba e donna" poi nel ricomporre l immagine bloccherei l esposizione su di loro e cos� lo scatto non prende dominati di fonti-luce, che possono ingannare l esposizione.
Fai delle prove e facci sapere.
Francoval
La prima non riesco a giudicarla. La seconda probabilmente � stata influenzata dalla luce della finestra e dello specchio. La terza non � sottoesposta ma ha problemi vistosi di compressione.
Prova ad usare la lettura spot. Ed utilizza un programma di compressione pi� umano. blink.gif
SiDiQ
Non ho moltissimi scatti all'attivo con la D80 (circa 600) e provengo da una coolpix, per� posso dire che sono molto contento di come lavora il Matrix.
Finora non ha sbagliato un colpo, ed ogni volta che apro un NEF al computer resto incantato di come siano pochi i punti persi sia nelle alte che nelle basse luci, praticamente mi sfrutta benissimo la gamma dinamica (cosa che non avevo con la P1).
Ovviamente non bado per niente all'istogramma visualizzato nella camera dopo lo scatto (ho disabilitato addirittura il preview di 4 sec), in quanto lavora sulla versione JPEG on camera gi� torchiata dal firmware e abbastanza diversa dal NEF finale.
Nella P1 per correggere le curve on camera dovevo sempre sottoesporre mentre con la D80 lascio fare tutto a lei e finora non mi ha deluso.
Solo per i ritratti abbandono il matrix per la ponderata centrale in quanto prediligo porre il massimo del controllo sulla parte centrale.
Allego un esempio di uno scatto fatto ieri pomeriggio tardo in cui l'esposimetro non si � fatto abbindolare dal chiaro del cielo e delle nuvole e dai rami dell'albero molto scuri appena dorati dal sole.
envi12
ciao, io sono diventato matto a capire il perch� le mie foto venissero tutte sottoesposte. con l'aiuto del manuale ci sono poi arrivato adesso � tutto ok. nel mirino vedi lampeggiare il segno della sotto o sovraesposizione? Se si controlla anche il bekfocus. io l'avevo inserito involontariamente. non ho la 80 ma ho la d200, penso che ci posa essere lo stesso problema Spero di esserti9 stato utile.ciao Angelo
nano70
QUOTE(ciccarese.nital @ Mar 18 2007, 10:58 PM) *
utile parere.
Prima di darti dei consigli puoi postare i dati di esposizione (exif)? E magari ripostare le foto con una minore compressione (250 K ciascuna bastano). Considera che l'esposizione di una foto � data dalla combinazione di tre fattori: tempo, diaframma e sensibilit� ISO. Saperli sarebbe utile forse pi� che sapere il tipo di misurazione. Saluti
marcoxxx1978
Non m iritengo un esperto in materia ma vorrei postarvi un paio di esempi in cui, a mio parere,c'� una foto sovraesposta e una ok.Volevo sottolineare che comunque la macchina non sbaglia tutti gli scatti ma solo nelle situazioni piu difficili...
igunther
b�, ma la foto sovraesposta non mi sembra affatto una condizione "difficile"...almeno per una compatta non lo �...
marcoxxx1978
QUOTE(igunther @ Mar 20 2007, 12:29 AM) *
Quindi?
lhawy
QUOTE(marcoxxx1978 @ Mar 20 2007, 12:31 AM) *
Quindi?
eh, bella domanda...
igunther
siceramente...sono innamorato della mia d80, ma ancora non ho capito come funziona, sicuramente sar� colpa mia ma... con la compatta ero abituato a scattare in P senza fare calcoli ed avere foto perfette, con questa reflex scatto...e spesso devo riscattare perch� i file sono sovraesposti...mi dicono che con questa macchina (un evoluzione) devo capire come ragiona ed agire di conseguenza, mi dicono che molte situazioni che ero convinto fossero abituali (come quella postata dall'amico pi� su) in realt� sono situazioni addirittura critiche ... hmmm.gif sar�...impareremo a capirci
lhawy
QUOTE(igunther @ Mar 20 2007, 12:47 AM) *
se c'� una cosa da capire, � in giappone che la devono capire!
la storiella della macchina da comprendere non esiste, in P una reflex non ha motivo di comportarsi diversamente da una compatta.
ciccarese72
La mia opinione � che la D80 o meglio la mia D80 presenta un problema inconfutabile di sovraesposizione in mod. matrix ogni qualvolta sono di fronte ad una scena con luci non uniformi (spacial modo negli interni), ho posto il problema al mio negoziante ed abbiamo fatto delle prove con un altra D80 nelle stesse condizioni di ripresa... ma i risultati non sono cambiati (e lui stesso ha dovuto ammetterli...), abbiamo cambiato obbiettivo (io ho un sigma 28-70 2.8) e montato un nikon ma niente da fare... morale della favola in certe condizioni di luci dove i contrasti luci/ombre sono un p� pi� accentuate (ma non troppo) il sistema matrix tende a fallire... sono costretto a sottesp. da -0.7 a -1... o passare in modalit� semispot;
visto che per adesso non ho intenzione di cambiare macchina lo accetter� di malgrado un limite della mia D80 (non posso parlare delle altre) ma credo altrs� (considerando il prestigio in gioco e la concorrenza che esiste in questo ceppo merceologico) che la nikon ( e ne sono fiducioso) debba preoccuoparsi di far uscire un firmware o comunque una soluzione con la quale arginare il problema dei possesori di questo modello.
Saluti e a presto
SiDiQ
QUOTE(marcoxxx1978 @ Mar 19 2007, 11:39 PM) *
Avresti anche la versione NEF di quella sovraesposta ?
La puoi postare come file originale tramite www.mediafire.com
Altra piccola domanda. Non � che prima hai catturato focus ed esposizione (tasto scatto a met�) e poi hai ricomposto l'immagine ? Sai delle volte lo ho fatto senza tanto pensarci e poi mi sono ritrovato con foto sovra-sotto esposte in cui ero stato io a farmela da solo.
ciccarese72
QUOTE(SiDiQ @ Mar 20 2007, 08:27 AM) *
Niente � impossibile, ci faro attenzione
Paolo66
Ma non � che nello scatto "sovra" il matrix abbia cercato di recuperare il massimo dettaglio anche dalle zone in ombra?
Qui non ho un programma adatto, ma non mi pare che ci siano perdite di dettaglio (a parte i riflessi sui muretti), forse un tentativo di "esposizione a destra" recuperabile con un minimo intervento sulla curva. Sbaglio?
SiDiQ
QUOTE(Paolo66 @ Mar 20 2007, 08:40 AM) *
Ho provato con a vedere dove sono le zone sovraesposte ed ho trovato che sono nel pavimento (valori RGB 255, 255, 255). Non � una zona estesa ma c'�.
Questo � il motivo xcui ho chiesto il NEF in quanto quasi sicuramente nella versione RAW a 12 bit hai margine di recupero per le alte luci in quanto il RAW � a 12 bit e come ben descrive l'ing. Di Maio nel su libro a corredo della fotocamera per le alte luci le informazioni disponibili sono molte di pi� di quelle per le basse.
Basti pensare che ragionando con la legge del raddoppio di luce rappresentata su base 2 dei bit sensore avremmo con il RAW che per l'ultimo step ci sono pi� di 2048 bits il quali non credo saranno tutti bruciati. Prova con NX o similare ad applicare una curva S pi� decisa sulle alte luci e forse otterrai un'ottimo scatto. Ovviamente la versione RAW->JPEG diretta (essendo il JPEG a 8 bit) comporta spesso perdita di dettaglio nelle alte luci (almeno questo mi ritorna dalla mia piccola esperienza).
marcoxxx1978
Cio� scusatemi un minutino ma l osappiam operfettamente tutti che se scattiamo in RAW poi possiamo fare cio' che vogliam odel nostro file, infatti � proprio per questo motivo che con questa macchina scatto solo in NEF pero' questo non vuol dire che se uno ha diversi scatti sovraesposti questo non possa essere un problema.Sinceramente da una macchina da 1000 euro mi aspetto un JPEG pressoch� perfetto ed esposto correttamente e la mia vecchia D50 esponeva benissimo anche i JPEG.
Ora sinceramente non ho tempo di mettere i file NEF anche perch� l'ho gi� fatto nell'altra discussione sulla D80 e sul bilanciamento del bianco. Credo inoltre che appena avro' tempo passero alla NITAL per fargli vedere la macchina....magari e dico magari basta tarare meglio l'esposimetro...
lhawy
QUOTE(marcoxxx1978 @ Mar 20 2007, 07:40 PM) *
tanto pi� che l'esposizione vera e propria non si pu� cambiare certo con un software, mica stiamo parlando di wb e fini regolazioni.
meialex1
Scusa........
Scattare in NEF non vuol dire "correggo tutto in PP e adesso scatto cos� come viene"...... Nooooooo
PRIMA regola FONDAMENTALE DSLR o NON una buona esposizione � FONDAMENTALE..........
SECONDA un buona bilanciamento del BIANCO sulle dslr evita parecchio lavoro di PP.
TERZA la Tua fantasia.
Veniamo alla prima regola, se cominci con il settare nel miglior modo possiblie la tua dslr ti accorgerai che la pp rimane solo per : migliorare ulteriormente il file magari togliere un segnale o un cestino o ritoccare il brufolo prima della stampa, non pensi ?
Poi il NEF o il RAW in generale non � "MIRACOLOSO", se una foto � sottoesposta, e di parecchio, nel riprenderla genererai rumore..... questa regola vale su TUTTE le DSLR del mondo, al contrario se bruci una parte del fotogramma nel recuperalro.......... poche probabilit� di riuscita, o sei un mago o BYe BYe.
Non pensare che una DSLR � miracolosa, ha i suoi pregi ma ha anche i suoi difetti.
Sei passato da una D50 ad una D80, prima di dire "� sballata" prova un p� a capirne il funzionamento, le foto che hai postato una dici che � OK e l altra che � sovraesposta.
Con quale giudizio lo dici?
Secondo me l� lesposimetro ha fatto un gran lavoro, calcolando il muro "chiarissimo" e il fondo della montagna leggermente meno luminoso e nella media..... good.
Secondo il mio modestissimo parere continua a scattare e goditi il nuovo gioiellino, poi se veramente pensi che ci sono problemi........ ?
marcoxxx1978
QUOTE(meialex1 @ Mar 20 2007, 09:07 PM) *
Scusa........
Hai visto i miei file NEF nel 3D "D80 e bilanciamento del bianco"?....GUARDALI e dimmi un po' cosa ne pensi del lavoro svolto dall'esposimetro wink.gif
meialex1
Marco Tu hai un problema di WB come giustamente dice Giuseppe mandando la DSLR in LTR questo Ti verr� "ricalibrato" (non so se questo � il termine adatto), di conseguenza verr� rimesso a posto tutto ci� che circonda esso.
Ma nelle Tue foto non c '� il problema di esposizione........ � il Wb che falsa l immagine.
Poi nel mio discorso � tutto giusto, se hai una giusta esposizione e un buon WB hai il 90% del lavoro fatto.
Ora se la Tua DSLR ha dei problemi non sono io che pu� dare "sentenza", ci sono persone qualificate, il problema di questo Topic � il "presunto" esposimetro di ciccarese.nital che sbaglia nelle lettura. Non confondiamo le due cose, per favore.
ciccarese.nital ha esposto un problema, Tu ne hai un altro, il suo forse (per quanto invece ne sono sicuro) � un "tradimento" di lettura, non dovuto all esposimentro ma dovuto ad un errore "umano"...... (ciccarese.nital non te la prendere di questi errori ne faccio a volant� anche io).
Ripeto a mio avviso trovo che l esposizione della Tua dslr sia buona (il WB non lo cito e non l ho nemmeno citato nel mio post precedente)
marcoxxx1978
QUOTE(meialex1 @ Mar 21 2007, 12:32 AM) *
Certo che sono d'accordo sul fatto che uno scatto � meglio che sia giusto gi� on-camera pero' continuo a dire che la modesta D50 esponeva meglio o meglio dire che la D50 esponeva in un modo che a me piaceva di piu....
meialex1
Un parere personale � intoccabile, ma il mio consiglio � quello di imparare a conascerela piccolina e vedrai che ti piacer�, ho sia la d80 che la d200 e devo dire che la piccolina "si difende"....... avolgia se si difende!!!!
Buona notte
ciccarese72
QUOTE(meialex1 @ Mar 21 2007, 01:46 AM) *
Buona notte
Se provi a prendere la tua D80 e fare una foto in mod. matrix senza correzione dell'esposzione ad un campo a cielo aperto in una giornata nuvolosa magari sul tardi pomeriggio e componi l'inquadratura dando met� spazio alla terra e met� al cielo ti accorgerai che le foto preservano molto le ombre mettendo in risalto i dettagli della terra come se fossimo nel primo pomeriggio in condizioni di luci medio alte ma poi il cielo, il cielo ti risulter� inevitabilmente sovrapposto perdendo importanti (ma non tutti) i dettagli sulle forme e tonali� delle nuvole;
concludendo, sottoesponendo -0.7 la solita inquadratura nelle solite condizioni di luce la foto risulter� sicuramente pi� cupa ma anche pi� fedele alla luce del momento... non vorrei aggiungere altro perch� quanto detto almeno per la mia D80 � un dato di fatto, vogliamo dire che se non � un difetto ebbene... diaciamo allora che sia una filosofia o un modo di pensare del sistema matrix, vorr� dire che dovr� semplicemente adattarmi.
Buona giornata a tutti
lhawy
QUOTE(ciccarese.nital @ Mar 21 2007, 08:24 AM) *
non credo ci sia bisogno di aggiungere altro.
non capisco perch� il matrix dovrebbe farmi vedere quello che non vedo e voglio continuare a non vedere.
potete vedere anche 1000 nef e dire che l'esposizione � giusta, ma voi sulla scena non c'eravate..
Paolo66
QUOTE(lhawy @ Mar 21 2007, 09:55 AM) *
Dovrebbe rispondere chi ha studiato cos� l'impostazione della macchina! biggrin.gif
Personalmente non trovo malaccio questo tipo di impostazione, con questo tipo di lettura: anzi, ti permette ri recuperare maggiori informazioni possibili della scena. Se vuoi altro, se cerchi quello che ti pu� sembrare migliore fedelt�, puoi sempre sottoesporre, od usare altre letture (o scattare in A).
lhawy
QUOTE(Paolo66 @ Mar 21 2007, 10:07 AM) *
daccordissimo, ma allora perch� non tenerlo a default per restituirmi la migliore fedelt� e lasciar decidere a me se e quando voglio di pi�? wink.gif
Paolo66
QUOTE(lhawy @ Mar 21 2007, 10:19 AM) *
Da totalmente ignorante in materia posso solo ipotizzare che sia un problema di scelte, di tipologia di macchina, ecc...
Il sensore non arriva all'estensione di "gamma dinamica" (si chiama cos�?) dell'occhio umano. Il matrix calcola l'esposizione in base ad un campione significativo di situazioni, soprattutto dove ci possono essere condizioni di forti contrasti luminosi, su questa macchina, con queste impostazioni, avranno preferito questa scelta preservativa (in senso lato biggrin.gif ), forse in virt� delle elevate capacit� di impostazioni della macchina, che permettono comunque di arrivare ad impostare l'effetto voluto con semplici correzioni ed impostazioni.
...forse il problema � quello, dalla fessura degli occhi a mandorla il passaggio di luce � differente dal nostro! messicano.gif
Geipeg
Dopo uno dice che si butta a.....Canon.
Scusate l'OT, ciao
Alfredo
Prego si accomodi pure, il CanonClubItalia � pieno strapieno di accese discussioni sulla sottoesposizione "anomala" della nuova 400D, sul WB "sballato" della 5D e sulla morbidezza eccessiva della 30D. messicano.gif
Come vedi ce n'� per tutti.
Che gli ingegneri Canon e Nikon non sappiano pi� costruire macchine fotografiche?
Io credo che la difficolt� di capire e quindi correggere l'esposimetro di macchine avanzate come le reflex nasca dal presupposto sbagliato che l'automatismo possa riconoscere una scena e interpretarla secondo le nostre intenzioni.
Niente di pi� falso.
Non esiste una scena e un contrasto di luci-ombre uguali ad un'altra, e non basta certo tenere l'ago dell'esposimtro sullo zero per azzeccare una foto.
La macchina "ragiona" per schemi pre-definiti che raramente si adatteranno a quella precisa e particolare scena o miscuglio di luci-ombre che vi trovate di fronte in un dato momento.
Normale dunque che gran parte delle foto presentino una pi� o meno inevitabile sovra-sotto esposizione da correggere con i livelli di PS o con NX.
E' per questo che la reflex permette il controllo manuale dell'esposizione, sia esso inteso come totale (tempi-diaframmi decisi dal fotografo) sia come semi-automatismo (il fotografo decide 1 dei parametri o compensa quanto deciso dalla macchina).
In ogni caso, c'� forse un meccanismo che a volte sfugge o almeno non viene precisato nelle tante discussioni sull'esposizione.
In tutti i casi in cui NON fotografate in Modalit� Manuale, a meno di impostazioni on-camera diverse, l'esposizione viene fissata insieme al fuoco con la pressione parziale del tasto di scatto.
Se dunque in un paesaggio con forti contrasti tra cielo e terra blocchiamo il fuoco (e quindi l'esposizione) sul cielo, � naturale otterene una sottoesposizione della terra e viceversa.
In quei casi meglio misurare con la spot e impostare il tempo di posa adatto a ci� che vogliamo meglio esposto (sacrificando il resto) o cercare una media quanto pi� possibile equilibrata dell'intero fotogramma agendo, per l'appunto con la dovuta e necessaria, compensazione dell'esposizione.
Ecco perch� bisogna imparare a conoscere (e quindi interpretare di volta in volta) il proprio esposimetro, io con la D70 ci ho messo parecchi mesi e qualche migliaio di scatti e quando ho preso pure la D50 ho dovuto ri-adattarmi anche al suo comportamento.
Credo sia solo questo il "problema".
lhawy
QUOTE(Geipeg @ Mar 21 2007, 10:54 AM) *
perdonami ma dal mio punto di vista � tutto sbagliato.
se ho una parete, met� in ombra e met� no (un esempio eh), e a occhio vedo solo la trama sulla met� non in ombra, non vedo perch� con l'ago sullo zero debba ritrovarmi uno scatto con la parte in ombra in cui si vede la trama.
� un'ombra? che la lasciasse ombra!
se poi voglio scoprire cosa c'� dietro, ci penso io.
ed � per questo che esiste la compensazione dell'esposizione, non per correggere i comportamenti errati della macchina, ma perch� il fotografo possa distaccarsi a suo piacimento dalla realt�...non cercarla!
_Led_
QUOTE(lhawy @ Mar 21 2007, 11:55 AM) *
Eh beh, come non darti ragione...
E' lo stesso principio per cui quelli che asseriscono di essere stati rapiti dai marziani hanno sicuramente ragione: loro c'erano sulla scena del rapimento! wink.gif
Geipeg
QUOTE(lhawy @ Mar 21 2007, 11:03 AM) *
S� ma dipende dove viene bloccata l'esposizione.
Se misuri l'esposizione sulla met� inondata da un forte sole di mezzogiorno, diciamo in Priorit� di Diaframma con apertura di f8, e la macchina selezionasse un tempo lungo...diciamo 1/50 di secondo, allora s� che la cosa sarebbe anomala, se blocchi l'esposizione sulle alte-luci e queste venissero clamorosamente bruciate con ombre sovraesposte...la cosa sarebbe ancora pi� anomala.
In caso contrario si tratta di semplice taratura del sistema esposimetro-sensore: alcuni, anzi la maggior parte, tendono a essere conservativi sottoesponendo pi� del necessario, altri sono tarati per aprire di pi� le ombre restituendo sovraesposizioni di grado lieve per dare maggior lettura al fotogramma, in ogni caso tutte correggibili in PP.
Nessun esposimetro in automatismo o in semi-automatismo restituir� mai un file perfettamente equilibrato tra alte-luci e ombre, a meno di scene con bassi contrasti.
A meno di possedere un sensore con gamma dinamica di oltre 10 stop, in caso di forti contrasti, avremo sempre ombre troppo chiuse o luci pelate...
Fammi vedere un esempio di sovraesposizione anomala indicando la zona del fotogramma su cui hai bloccato l'esposizione (o tramite l'apposita funzione AE/L o tramite la pressione parziale del pulsante di scatto).
Apneista77
[attachmentid=75431]
o questo??
Paolo66
1/30 f/29 in A?
Apneista77
l'altra per�:
ExposureTime : 1/250Sec
FNumber : F11,0
ExposureProgram : Aperture Priority
ISOSpeedRatings : 160
Apneista77
QUOTE(Paolo66 @ Mar 21 2007, 02:46 PM) *
1/30 f/29 in A?
dici che � normale in queste condizioni quest'immagine?
Paolo66
QUOTE(Apneista77 @ Mar 21 2007, 03:06 PM) *
No, assolutamente, lascio il parere a chi � pi� esperto di me. Mi sembra strano, per il mio solito modo di fare le foto.
igunther
...anch'io ritorno a ripetere: devo ancora capire il funzionamento dell'esposizione di questa d80. So che prima o poi ne rimarr� entusiasta, ma per ora nelle giornate di sole a cielo aperto ancora non sono riuscito a fare quello che facevo con una compatta quando mi andava di fare semplicemente il turista: inquadrare, fotografare e portare a casa la percezione di ci� che vedevo. Con la compatta era raro avere una foto sovraesposta. I cieli erano azzurri, e non "annacquati". Con l'f80 lo stesso. Con la d80 devo "interpretarla"
cmq rimando alle prossime giornate di sole (sperando che ce ne siano) per una prova comparativa...
rispondo solo perch� rimango sempre leggermente perplesso a sentire che dobbiamo noi capire come funziona la macchina...
...questo fatto che dobbiamo noi "interpretare" la macchina non mi suona bene...come se la macchina non pu� sbagliare. Intanto consigliare di impostare una compensazione � gi� un correggere un errore....
igunther
ok, visto che c'ero ho provato a fare due scatti nella stessa condizione. Non � un esperimento "scientifico" n� c'� una volont� di polemizzare, � solo per spiegare al meglio la mia "posizione"
uno scatto � fatto con una compatta, l'altra con la d80.
una macchina ha l'obiettivo compatto di serie, l'altra un 28mm afd 2.8 (che forse costa quanto la compatta stessa)
una � uscita 5 anni fa, l'altra da qualche mese...
Simulo la stessa situazione in cui si trova chi vuole usare l'automatismo: mano libera entrambe, program entrambe, 200 iso ad entrambe. Entrambe matrix (o pari). Entrambe 2.8 in priorit� di apertura, entrambe senza compensazioni, entrambe con autobilanciamento del bianco...insomma � come se alle due macchine avessi dato lo stesso compito, ma il risultato...
[attachmentid=75464]
[attachmentid=75465]
inutile dire quale foto rispecchi meglio (compreso il colore, mi dispiace dirlo, ma uno dei due arancioni � completamente sballato, chi conosce il colore del noto ampli pu� verificare di persona) quello che i miei occhi vedono in questo momento in diretta...ed � una foto fatto ora all'istante...
partendo da qui possiamo fare tutti i ragionamenti di dover interpretare la macchina ecc.ecc. (a i tempi...uno ha letto 1/10, l'altra 1\2 !!!)...
SiDiQ
Ieri ho provato a fare due scatti di prova, come suggerito nei precedenti post, con matrix e ponderata centrale in modo M. Erano le 13.12 di pomeriggio e mi sembra proprio che il matrix abbia lavorato bene. Con la ponderata invece avrei dovuto compensare in positivo un pochino.
[matrix f/11 iso-100]
[ponderata f/11 iso-100]
Paolo66
Il tipo di ottica impiegata pu� contribuire ad ingannare un po' il matrix?
Voglio dire: il matrix non � una lettura pura e semplice, ma viene paragonata ad una serie di situazioni memorizzate. Con ottiche differenti posso avere risultati differenti?
Pagine: 1, 2, 3
