robcitt
Salve, durante la recente eclissi di luna ho effettuato delle foto con lo zoom 70-300 G e ho utilizzato l'esposizione manuale e messa a fuoco manuale sul simbolo di infinito. I risultati ottenuti sono stati scadenti, specialmente se confrontati con quelli ottenuti con un 28-105 nelle stesse impostazioni manuali, tranne la focale. Tuttavia, ho l'impressione che il risultato dipenda non tanto dalla qualit� dell'obiettivo, che in altre occasioni (utilizzando l'autofocus) mi ha soddisfatto, quanto da una non corretta posizione dell'infinito. Allego due crop, il primo di una foto fatta col 70-300 G, il secondo di una foto fatta con 28-105. Entrambe le foto sono state fatte su cavalletto a 800 ISO, con tempo di 2,5 sec e diaframma 6.3.
Confermate che si tratta di un problema di messa a fuoco? Questo problema si � verificato su tutto il range di focali del 70-300.
Se la mia impressione � giusta, come posso focheggiare a mano gli oggetti celesti col 70-300 G?
Grazie,
Ecco i due crop:
Maicolaro
Effettivamente sembrerebbe proprio errore nella maf.
Per� per la mia esperienza la luna � abbastanza contrastata da permettere il funzionamento dell'autofocus.
Ricordi per caso se il pallino verde per la conferma della corretta maf fosse acceso? Quando si focheggia a mano � un valido aiuto, a maggior ragione su cavalletto.
_Simone_
scusa ma non hai guardato nel mirino prima di scattare? come hai fatto a mettere a fuoco???
Alessandro Casalini
Per�... hai usato un tempo di 2,5s... potrebbe anche essere micromosso, a 300mm(equivalenti a 450) anche il ribaltamento dello specchio pu� metterci del suo...
Prova a fare foto alla luna con l'AF, magari con tempi pi� brevi tipo 1/60.
Ciao, Ale.
robcitt
QUOTE(Maicolaro @ Mar 29 2007, 11:54 AM) *
Si, effettivamente per la luna potevo usare l'autofocus, e non mi ricordo se fosse acceso il pallino verde.
Ma se volessi fotografare le stelle dovrei necessariamente focheggiare a mano... E rimane il fatto che con i due obbiettivi entrambi posizionati a infinito (o pi� esattamente fine corsa della ghiera di messa a fuoco) ho ottenuto risultati differenti...
Alessandro Casalini
Questa � fatta a 300mm col G, AF, 1/800s, f5,6, ISO200.
Ciao, Ale.
Le indicazioni della distanza sui barilotti non pososno essere mai precise, e specialmente per l'infinito, non � quasi mai la massima escursione del fuoco.
Anche nei casi pi� difficili conviene semrpe dare una guardatina al mirino, oltre al fatto che la luna � abbastanza lumonosa da poter essere messa a fuoco in automatico.
Nel caso dell'eclisse purtroppo la luminosit� scende drasticamente non permettendo l'uso dell'automatismo, perci� una soluzione sarebbe stata quella di fotografare l'astro quando splendeva, e bloccar ela MAF a quella distanza.
un altro sistemna potrebbe essre estato quello di mettere a fuoco un punto luminoso all'infinito (ce ne sono tanti nel cielo) e spostare poi l'inquadratura.
Inoltre una esposizione cos� lunga obbligava l'uso di un motore ad inseguimento.
Pazienza, sar� per la prossima eclisse....
robcitt
No, purtroppo la posizione del cavalletto era scomoda e mi sono fidato dell'infinito. A schermo mi sembrava tutto ok.
Il 28-105 invece risentir� molto meno di questo problema
Ciao, Ale.
Tieni conto che anche le foto fate a 70 mm soffrivano dello stesso problema di MAF. Bella la tua foto...
OK, quindi dovrei mettere a fuoco a un tantino meno di infinito, oppure tentare la maf su stelle luminose. Ma l'inseguimento � necessario anche per pose di 2-3 secondi?
Renzo74
per mia esperienza (ma potrei sbagliare) l'infinito � appena prima della fine corsa, perci� l'errore potrebbe essere stato semplicemente quello (tra l'altro non � detto che la luna focheggi ad infinito con tutte le ottiche).
per sicurezza potresti fare una prova con cielo sereno e luna a met� o 3/4 in luce (evita la luna piena), con il 70-300 funzionerebbe l'AF e se misuri l'esposizione in SPOT anche i tempi dovrebbero essere abbastana rapidi. poi guarda dove si � fermata la ghiera cos� vedi se effettivamente la luna "sta ad infinito" sul tuo 70-300.
Il movimento apparente della volta celeste � tanto pi� rapido quanto maggiore � l'ingrandimento a cui lo sottoponiamo.
la regola � simile a quella del tempo di sicurezza, anche se non la sol quantificare.
Considera un movimento di 15� ogni ora, ma gi� empiricamente puoi vedere, inquadrando la luna o una stella con il tuo zoom, in una posizione pi� comoda dello zenith, di quanto si sposta nel giro di pochi secondi.
Non ricordo se nella discussione inerente gli scatti dell'eclisse qualcuno ha definito il tempo massimo di sicurezza, ma si pu� sempre andare a vedere in questa pagina o anche in quest'altra
Non si usa spesso, ma all'occorrenza serve, un oculare a 90�. VComodo per riprendere i bambini senza abbassarsi troppo sulle ginocchia e per i casi di luna.
