Magoo
1) non mi interessa velocit� estrema nell'autofocus, quindi potrei accontentarmi di questo modello piuttosto che della versione AF-S (o del costosiSSimo 70-200 VR). L'unico momento in cui mi potrebbe servire la massima velocit� dell'autofocus continuo � per riprese a bimbi in corsa o sciatori (quindi niente macchine/moto/razzi intergalattici). Direi quasi sempre all'aperto, se non per alcune gare di atletica in palazzetti alle quali uno dei miei due bimbi partecipa.
Secondo voi questo famoso "AF lento rispetto all'AF-S" dell'80-200 monoghiera ce la fa o no?!? Mi verrebbe da aggiungere "maremma maiala", scusate per lo sfogo :-) Perch� uno continua a leggere "si', stupendo, MA l'autofocus..." "ok, bellissimo, PECCATO PER l'autofocus" e si fa l'idea che sia lento come una lumaca...
2) perch� proprio il monoghiera? Perch� ne ho trovato forse uno, usato - ottime condizioni, a 400�. Prezzo equo secondo voi?
Grazie mille!
A.-
francescoitalia
compralo..per le tue esigenze � perfetto
Alessandro Casalini
Allora, io l'ho provato una volta prima di prendere il bighiera e onestamente non mi sembra poi molto pi� lento.
Di sicuro non � pi� lento dell' AF 70-300G che avevo prima...
E considerando che con quello ci ho fatto moto/auto ed altro... non credo che avresti grossi problemi wink.gif
Molto dipende anche dal corpo sul quale lo vuoi montare, sulla D200 per esempio il mio bighiera � gi� pi� veloce(almeno "ad occhio") di quando era montato sulla D70s.
Qualitativamente � sicuramente ottimo!
Se puoi per� prima provalo, ha qualche annetto sulle spalle... controlla controluce a TA che non ci sia troppa polvere all'interno e che le lenti siano limpide, che la po.mpa sia fluida ma possibilmente non troppo allentata, che i diaframmi lavorino bene.
Ciao, Alessandro.
Magoo
QUOTE(dolphin1 @ Apr 2 2007, 11:24 AM) *
Ho dimenticato di aggiungere una cosa: e perch� non il 70-300 VR AF-S, che costa nuovo attorno ai 500� (quindi non troppo in pi�), ed � AF-S?
A questa domanda, mi sono dato varie risposte, la pi� convincente delle quali � "bisognerebbe sempre investire sulla qualit� dell'immagine prodotta, e in quanto a qualit� sicuramente vince l'80-200". Ma se riuscissi a farvi capire QUANTO poco convincente sia questa risposta...
Il diavoletto continua a sussurrarmi "perch�? credi che si noterebbe cos� tanto la differenza tra una foto fatta con l'80-200 ed una fatta col 70-300? si', forse la noteresti tu se proprio andassi a confrontarle fianco a fianco, ma credi che se ne accorgeranno i veri destinatari delle tue foto, ovvero, nel 90% dei casi dei fotografi da cellulare, e nel 10% restante delle persone che fanno fatica a capire come funziona un cellulare? eh? e non ti farebbero comodo a volte 100mm in pi�?"
Se avessi ascoltato il diavoletto adesso ovviamente non avrei tutto il baraccone di roba nera che ho, e in compenso parecchi soldi in piu'... :-)
A.-
QUOTE(alebao @ Apr 2 2007, 11:29 AM) *
Ma allora, scusa, in QUALI occasioni questo famoso "AF non veloce" dovrebbe non farcela?
Si', su una D200.
Gi�, tutti controlli che ho in mente di fare. Si', lo vedro'prima di comprarlo.
Grazie!
A.-
Diogene
QUOTE(Magoo @ Apr 2 2007, 11:39 AM) *
La differenza fra i due c'�. E si vede tutta.
Scusa, ma fotografi per te o per gli altri ?
Se fotografi per quel 90% + 10% stampando magari dei 10x15, allora risparmia i soldi, ma se fotografi per tuo piacere, se vuoi stampe di dimensioni decenti... la differenza si vede, eccome se si vede... smile.gif
apeschi
Io possiedo sia un 'vecchio' monoghiera prima versione AF (per intenderci il primo modello non D), pagato molto poco, praticamente perfetto, che pero' ho appena portato per una revisione e pulizia completa, visto che secondo me e' ottimo, e possiedo pure il 70-300 VRII .
Intanto vorrei sfatare un mito. Secondo me vanno bene entrambi.
Secondo me la differenza di base e' che sono due obiettivi sostanzialmente diversi da un punto di vista meccanico e progettati per scopi diversi.
l'80-200 e' una roccia. E' metallico, supermassiccio, super robusto ed anche pesante.
Il 70-300 VRII e' ben costruito, ma molto piu' leggero e molto piu' plasticoso.
l'80-200 e' un'arma impropria, il 70-300 e' meno robusto.
Altra differenza (tralasciando il fatto che il 70-300 e' piu' moderno e recente ed ha il VRII) e' che l'80-200 e' piu' luminoso (f2.8) mentre il 70-300 VRII sopperisce alla minore luminosita' grazie al VRII (non fraintendetemi, ovviamente non e' la stessa cosa biggrin.gif )
Non sono sostituibili, intercambiabili, paragoabili, inoltre maggiore luminosita' non significa automaticamente migliore qualita'.
Secondo me il 70-300 VRII e' veramente un ottimo obiettivo.
Non mi sembra che si notino differenze cosi' apprezzabili rispetto a fotografie scattate con l'80-200 f2.8, anzi per certi aspetti secondo me e' pure migliore del nonno e soprattutto e' molto molto piu' pratico, e' piu' leggero, e' facilmente trasportabile ed il VRII funziona molto bene.
Il nonno (80-200) invece ha dalla sua una grande luminosita', una notevole robustezza, ed e' utilizzabile a tutta apertura senza apprezzabile perdita di qualita'.
E' piu' pesante e quindi meno trasportabile del nipotino (70-300 VR).
Quale scegliere?
Io li ho entrambi, l'80-200 e' stato un affare, il 70-300 VRII l'ho preso per avere un tele VRII di buon rapporto prezzo-prestazioni compatto.
Se devi camminare tanto, fare viaggi, vai sul 70-300 VRII e non ti pentirai.
Se vuoi un obiettivo luminoso vai sull'80-200 f2.8.
Secondo me non e' che il 70-300 VRII vada male se comparato con l'80-200, e' solo meno robusto e ha meno luminosita'.
Il 70-300 VRII non e' un'ottica progettata per utilizzo professionale (ma cio' significa solo che e' meno luminoso e meno robusto, non significa necessariamente che vada male, anzi), per scopi professionali c'e' il 70-200 VR che pero' costa molto di piu'.
L'80-200 (anche se il mio e' vecchio), originariamente e' nato per scopi professionali e quindi e' molto piu' robusto (oltre che essere piu' luminoso).
Lo sfuocato dell 80-200 f2.8 e' decisamente migliore a tutta apertura e permette di giocare maggiormente con la messa a fuoco e le parti sfuocate in maniera creativa.
Il 70-300 ha uno sfuocato leggermente inferiore come qualita' (anche se a me piace comunque).
Personalmente non ho notato particolare lentezza con l'80-200 (anche perche' volendo si puo' impostare il range di messa a fuoco in modo che l'obiettivo possa variare il delta di messa a fuoco a seconda delle necessita').
Magoo
QUOTE(apeschiera @ Apr 2 2007, 10:07 PM) *
Ti ringrazio per la tua completissima risposta... che ha spostato di nuovo l'ago della mia bilancia verso il 70-300VR smile.gif xxx miseria, da questo ginepraio non ne uscir� mai pi�...
Senti, io te la butto l�: nel caso avessi dieci minuti di tempo da buttare, sai in cosa faresti un eccezionale dono a tutti quelli preda del mio stesso dilemma? Se riuscissi a fare foto dello stesso soggetto ad 80mm ed a 200mm, ad apertura massima e ad f/8, con entrambi gli obiettivi.
Li vorrei vedere una buona volta questi due famigerati sfocati a confronto, le vorrei vedere una buona volta queste due famigerate incisivit� a confronto. Purtroppo una cosa del genere finora non l'ho ancora trovata, perlustrando in lungo ed in largo internet...
Grazie in ogni caso!
A.-
lucnikon
QUOTE(Magoo @ Apr 3 2007, 01:52 AM) *
.... Se riuscissi a fare foto dello stesso soggetto ad 80mm ed a 200mm, ad apertura massima e ad f/8, con entrambi gli obiettivi. ....
In effetti credo che potrebbe essere un utile spunto per molti.
Io ho l'80-200 AF ED 2,8 a pompa, pagato usato 280� perch� con una leggera crepetta nel paraluce d'innesto (che non inficia assolutamente la qualit� delle foto) e ti posso dire che ha una qualit� veramente notevole.
Poi che sia pesante e con un lento autofocus (su D200) f� parte del gioco...
Ti allego foto alla consorte (scansione da DIA con Nikon F4s), fatta proprio con quest'ottica (giornata uggiosa...).
Oggi ce l'ho dietro e pi� tardi vedo di postartene qualcuna con la D200, se ti interessa.
Alessandro Casalini
Questo � un esempio di sfuocato dell' 80-200
questa a 135mm
Annullamento degli ostacoli a TA(c'era la rete fra me ed i giocatori)
Ancora sfuocato... a TA e ISO640.
Nitidezza e presa AF
Duplicato con Kenko 2x
Per opinione personale avere la possibilit� di diaframmare a f2,8 su un telezoom di questa levatura � importantissimo per 2 ragioni.
1) l'aggancio dell'AF, pi� � ampia l'apertura e maggiore sar� la possibilit� da parte del sensore AF di agganciare il soggetto.
2) ti permette di usare la stessa luminosit� su tutta l'escursione focale, cosa non da poco wink.gif
Ciao, Ale.
geppoman
il fatto che sia "a pompa" implica una difficolt� nel movimento di zoomata?
QUOTE(geppoman @ Apr 3 2007, 08:54 AM) *
E' questione di abitudine. Io ho sia l'80-200/2.8 (bighiera) che il 70-210 a pompa; non sono mai passato direttamente da un'ottica all'altra, ma mi trovo bene con entrambe... anche se a pensarci bene mi trovo meglio con quello a pompa...
geppoman
addirittura "meglio" con quello a pompa?
avrei detto che il fatto di spinger avanti e indietro il bussolotto, fosse pi� scomodo che ruotare la ghiera di uno zoom..
Diogene
...Se riuscissi a fare foto dello stesso soggetto ad 80mm ed a 200mm, ad apertura massima e ad f/8, con entrambi gli obiettivi.
Il problema � che l'apertura massima � diversa...
Usati a f8, in buone condizioni di luminosit�, e con qualche sapiente ritocco di pp, magari gli obiettivi si equivalgono un p� tutti (lo so che � un'eresia, ma serve a semplificare il discorso). Un p� come le auto: in autostrada a 100/h grandi differenze di prestazioni e comfort non ci sono, si assomigliano un p� tutte.
Il problema � quando le condizioni d'uso o le prestazioni ricercate sono al limite, sopra la media, fuori dalla normalit�. E' qui che lo sfuocato a 2,8, e tutto il resto, fanno la differenza...
Gothos
Io il confronto l�ho fatto tra bighiera e 70-300G � premetto che con il 70-300G mi ci sono trovato sempre bene e ho preso l�80-200 perch� volevo una lente pro. Beh, la qualit� dell�80-200 mi ha fatto capire che il prossimo obiettivo che devo trovare � il 12-24 e poi pi� in l� un bel 28-70.
Meglio avere pazienza e aspettare il momento giusto per prendere un buon vetro che avere fretta per passare attraverso una marea di compromessi che alla fine ti costano molto di pi� e poi si rimane sempre insoddisfatti.
ecco delle foto con moltissimi dettagli dove si apprezza la qualit� di un obiettivo pro su tutta la superficie della lente e non solo al centro.
70-300:
80-200:
ecco i crop di un lato:
70-300:
80-200:
Marino_de_Falco
QUOTE(geppoman @ Apr 3 2007, 09:18 AM) *
Ecco, io non ho provato il bighiera ma con il mio a pompa trovo molto comodo girare la macchina mantenendo la ghiera dello zoom ferma, passo un una frazione di secondo dal verticale all'orizzontale e viceversa senza spostare le mani. Sar� una scemenza ma io la trovo comoda.
Avevo anche il 70-300 ED (non VR) e l'ho dato via immediatamente appena sono venuto in possesso dell'80-200 D ED a pompa. Eppure qualitativamente mi piaceva.
Altra cosa da tener conto nelle scelte � non tanto la maggiore apertura, ma la qualit� ai diaframmi intermedi, lo spiegava qualcuno dei guru del Forum parlando dei 50ini: sembra sia meglio l'f/4 o il 5,6 di un TA 2.8 dell'f/4 o 5,6 di un TA 3,5-4.
prisma
QUOTE(Blade Runner @ Apr 3 2007, 11:33 AM) *
Concordo al 100%, la trovo assolutamente comoda utilizzandola in tal modo.
Forse la ghiera normale � pi� comoda per piccoli aggiustamenti della focale usando il cavalletto.
lucnikon
smile.gif smile.gif smile.gif ...verissimo!!!
Il 'guaio' della pompa risiede (credo di aver capito) nel fatto che un allentamento dei cuscinetti con l'uso provoca il naturale movimento verso il basso quando l'ottica non � prossima all'orizzontalit� e non � fermata dalla mano.
Quindi, quando scatti su cavalletto con autoscatto e inquadri in alto o in basso, rischi che ti scivoli la pompa...
Ma per l'uso che ne faccio io tutto ci� � assolutamente irrilevante, occorre valutare a seconda delle esigenze.
sergioderosas
QUOTE(Gothos @ Apr 3 2007, 10:49 AM) *
70-300:
80-200:
70-300:
80-200:
Magoo
QUOTE(William75 @ Apr 3 2007, 12:44 PM) *
Si', � vero. Ma e' il 70-30G, ci sono in rete confronti tra i vecchi 70-300 ed il nuovo 70-300VR, e la differenza c'e'... guardate ad esempio qui.
Certo, se la differenza tra il 70-300VR e l'80-200 fosse davvero quella appena mostrata, non ci sarebbe discussione. Io invece credo che la differenza ci sia, ma non COSI'marcata.
Le foto appena pubblicate da Alebao con l'80-200, ad esempio: stupende, non ci piove. Ma uno dovrebbe vederle fatte anche con l'altro per rendersi conto...
Insomma, piu'passa il tempo, piu' mi convinco che alla fine li comprero' entrambi: prima il 70-300VR, un barattolo piu'comodo, da portarsi in borsa nei giri turistici e tirar fuori alla bisogna. Poi, con comodo, l'80-200, un barattolo pesante, ingombrante, che innesti a casa e non togli pi� fino al ritorno.
Alessandro Casalini
Dipende anche dal carattere che si ha... io sono uno che tende a prendere quello che sa che user�... nel senso... se prendo un oggetto lo uso, scomodo o comodo che sia, d'altronde da amatore me lo posso anche permettere di girellare con un oggetto bello grosso ma che son sicuro che le foto me le far� fare al massimo delle MIE capacit� wink.gif
Per esempio, se proprio dovessi prendere qualcosa che "allunghi" ma non pesi, a quel punto prenderei un 18-200VR che mi da un bel p� di versatilit� in pi�, ha qualit� lodevole per le caratteristiche che ha e non � duplicabile n� luminoso tanto quanto il 70-300VR...
Se invece scelgo per la qualit� a tutti i costi non credo ci sia grande spazio di opinioni, bighiera, pompa o VR ma 80-200(70-200 il VR).
Ciao, Ale.
