martinocappello
Apr 17 2007, 02:07 PM
Ciao a tutti, sto imparando ad usare la d50 con il flash, specialmente nelle foto all'interno, ora avendo letto i consigli di DI MAIO, di cui mi e' anche arivato il libro (ottimo) chiedo a Voi se esiste un modo per evitare di sbiancare il viso nelle riprese ravvicinate, ovvero devo usare un filtro sul flash?, lo uso in automatico, manuale o cosa?
Ciao e grazie.
vdisalvo
Apr 17 2007, 02:23 PM
ciao,
lo puoi usare in AUTO o in MANUALE. Non in TTL.
In manuale, devi fare in modo che il soggetto si trovi nel range di distanza per quel determinato diaframma che stai usando. Se � troppo lontano, dovrai utilizzare un diaframma pi� aperto, se � troppo vicino, un diaframma pi� chiuso. Questo se lavori a piena potenza, ma puoi decidere di ridurre l'intensit� del lampo ad 1/2, 1/4, 1/8 ecc.
In auto devi impostare il diaframma che stai usando sulla fotocamera anche sul flash. Il flash penser� ad interrompere l'emissione luminosa quando l'esposizione sar� (per lui) corretta. Anche qui se dici al flash che stai usando ad esempio un diaframma pi� chiuso di quello che in realt� stai usando, l'immagine risulter� di conseguenza di uno stop sottoesposta.
Eventualmente posta la foto "incriminata". Se la pelle � bruciata eri troppo vicino (per il diaframma che stavi usando), se lavoravi in manuale.
valentino
martinocappello
Apr 17 2007, 02:30 PM
Grazie Valentino, allora se ho un soggetto "molto vicino", posso mettere sul flash un valore di diaframma piu' aperto? ho capito bene,? cosi' riducendo l'emissione evito lo sbiancamento?
p.s. , Valentino come vedi anche con il manuale ho ancora un po di difficolta'. comunque grazie ancora.
Martino
decarolisalfredo
Apr 17 2007, 02:40 PM
Con l'SB28 dovrai impostare anche lo zoom flash in manuale, con la tua macchina non funziona in automatico.
Se lo usi in A, devi dare il diaframma giusto, dovrebbe funzionare, altrimenti diminuisci la potenza del lampo solo sul flash, sempre in A sintende.
In manuale bisogna fare i calcoli con il numero guida e la distanza.
Quello di ingannare l'esposimetro pu� andar bene, ma ci vuole un po' di pratica.
vdisalvo
Apr 17 2007, 02:59 PM
Martino (pensa che ho un fratello che si chiama anche lui cos�
giusta l'indicazione di impostare anche il valore della focale in uso sul flash. Si, impostando (se lavori in AUTO) sul flash un diaframma ad es. f5.6, se in realt� sulla fotocamera stai usando un diaframma f8, la luce emessa dal lampeggiatore sar� minore di quella necessaria ad un'illuminazione corretta, quindi l'immagine sar� sottoesposta (di uno stop). Io faccio cos� ma credo (non ho ne il flash ne il manuale sottomeno) che sia possibile anche in AUTO impostare un valore di sottoesposizione. Faccio cos� perch� - per come mi � entrata in testa la teoria del flash - mi � pi� facile da ricordare. Diciamo che se inganno io il flash, lui non inganna me
valentino
martinocappello
Apr 17 2007, 03:20 PM
infatti, provero' a fare quello che avete detto e magari poi commenteremo insieme.
Grazie Ancora.
