Alex68
Jun 29 2004, 08:03 PM
Marvel
Jun 29 2004, 08:10 PM
Marvel
Jun 29 2004, 08:24 PM
o stanno tutti aggiornando il firmware ...oppure non c'� nessuno perch� la notizia � di quelle da smanettoni ..subito l'upgrade ....
Comunque ..domandina ...questo aggiornamento � quello che dobbiamo fare "noi" nital ?
Marvel
Jun 29 2004, 08:33 PM
E.A. Juza
Jun 29 2004, 08:35 PM
QUOTE (Alex68 @ Jun 29 2004, 08:03 PM) |
Qui |
io sto gi� scaricando ;-)
Marvel
Jun 29 2004, 08:41 PM
Io sono pronto come una macchina da f1 alla partenza ...aspetto il via
Gattestro
Jun 29 2004, 08:45 PM
Io l'ho scaricato ma non so se lo installer�, almeno per il momento.
Fondamentalmente dei menu cinesi me ne frega poco
, e gli altri problemi segnalati non rientrano nel range di quelli che potrebbero capitarmi.
Noto che, ahim�, non hanno corretto la visualizzazione del valore ISO nei dati exif, e vabb�......
Pietro67
Jun 29 2004, 08:47 PM
QUOTE (Marvel @ Jun 29 2004, 08:41 PM) |
Io sono pronto come una macchina da f1 alla partenza ...aspetto il via |
Aggiornato senza problemi.
Basta seguire le indicazioni del sito (in pratica formattare un cf e copiare un file per volta).
Quindi inserire la cf (2 volte) e aggiornare i due firmware.
Semplicissimo.
Pietro
Alex68
Jun 29 2004, 08:48 PM
QUOTE (Gattestro @ Jun 29 2004, 09:45 PM) |
Io l'ho scaricato ma non so se lo installer�, almeno per il momento. Fondamentalmente dei menu cinesi me ne frega poco , e gli altri problemi segnalati non rientrano nel range di quelli che potrebbero capitarmi. Noto che, ahim�, non hanno corretto la visualizzazione del valore ISO nei dati exif, e vabb�...... |
Leggendo da chi ha gia fatto l'upgrade l'exif passa da EXIF v2.21.
a EXIF v2.2 !!
Di piu non saprei che dire
ciao ciao
Alex
lauro
Jun 29 2004, 08:50 PM
Quando spacchettate il file scaricato trovate il release.txt con le modifiche che il nuovo software contiene e......secondo me sono modifichine..ine...ine....
Bah.
comunque l'aggiornamento ha funzionato senza nessun problema..
ciao a tutti.
Rikj
QUOTE (Pietro67 @ Jun 29 2004, 09:47 PM) |
QUOTE (Marvel @ Jun 29 2004, 08:41 PM) | Io sono pronto come una macchina da f1 alla partenza ...aspetto il via |
Aggiornato senza problemi. Basta seguire le indicazioni del sito (in pratica formattare un cf e copiare un file per volta). Quindi inserire la cf (2 volte) e aggiornare i due firmware.
Semplicissimo.
Pietro |
ok, ma ci vuole come dice l� un alimentatore, o lo fa velocemente, quindi basta la batteria normale?
molecola
Jun 29 2004, 08:51 PM
Secondo gli aggiornamenti firmware vanno sempre installati, se li fanno un motivo c�. Non � che elencano tutto quello che hanno corretto.
Claudio Rampini
Jun 29 2004, 08:52 PM
fatto.
Non so cosa esattamente sia cambiato, per� la macchina funge ancora
Marvel
una cosa non mi � chiara ..dopo aver eseguito aggiornamento del 1� file va formattata la card oppure ci si puo scrivere anche il 2� file ?
Alex68
Jun 29 2004, 08:53 PM
QUOTE (molecola @ Jun 29 2004, 09:51 PM) |
Secondo gli aggiornamenti firmware vanno sempre installati, se li fanno un motivo c�. Non � che elencano tutto quello che hanno corretto.  |
Condivido pienamente.
La stessa cosa l'ho "vissuta" con il telefonino P800 prima e P900 dopo...
quando uscivano gli aggiornamenti elencavano 2-3 cosette, ma poi poian piano vedevi che migliorava in altre cose e spesso anche la velocit�.
Un aggiornamento miglior� anche la qualit� della foticamera
Marvel
Jun 29 2004, 09:01 PM
Gennaro64
Jun 29 2004, 09:08 PM
Bene....
io lo faccio solo dopo che un anima buona mi spiega per filo e per segno come fare in
ITALIANO altrimenti io non metto mano
son daccordo che gli update vanno sempre fatti perche oltre a correggere errori
modificano in meglio altre funzioni hardware che noi non sappiamo
PS io caricherei il firmware su un microdrive della ibm tramite lettore di smart card
vorrei sapere anche questo se come procedimento va bene
saluti e ATTENDO
Gattestro
Jun 29 2004, 09:09 PM
QUOTE (molecola @ Jun 29 2004, 08:51 PM) |
Purtroppo io ho la mentalit� da informatico, ovvero installare urgentemente solo le patch di sicurezza o quelle che mettono a posto situazioni di potenziale instabilit�. Per il resto c'� tempo.
Nel mio campo, difatti, una patch spesso aggiusta una cosa e ne mette fuori uso un'altra, per cui.....
Gattestro
Jun 29 2004, 09:20 PM
QUOTE (genman @ Jun 29 2004, 09:08 PM) |
Bene....
io lo faccio solo dopo che un anima buona mi spiega per filo e per segno come fare in ITALIANO altrimenti io non metto mano
son daccordo che gli update vanno sempre fatti perche oltre a correggere errori modificano in meglio altre funzioni hardware che noi non sappiamo
PS io caricherei il firmware su un microdrive della ibm tramite lettore di smart card vorrei sapere anche questo se come procedimento va bene
saluti e ATTENDO |
Supponendo che tu usi Windows:
1) Scarica l'eseguibile dal link sopra indicato
2) Metti tale file in una cartella e lancialo. Si scompattera' creando un'ulteriore cartella nella quale troverai due file con estensione .bin e un file release.txt
3) Formatta una CF o il MD e copiaci sopra il primo file AD700101.BIN)
4) Collega la D70 all'alimentatore o verifica che la batteria sia ben carica.
5) Spegni la D70, inserisci la CF o il MD e riaccendila.
6) Segui le istruzioni sul visore LCD.
6a) IMPORTANTISSIMO! Non spegnere e non fare nulla sulla D70 fino a quando non ha finito di copiare.
7) Quando ha finito cancella il file dalla CF e copiaci sopra il file BD70700102.BIN
7a) IMPORTANTE! Non lasciare sulla CF entrambi i file: sempre e solo uno per volta.
8) Ripeti i punti dal 4 al 6
9) Formatta nuovamente la CF e vivi aggiornato.
Gattestro
Jun 29 2004, 09:22 PM
QUOTE (Gattestro @ Jun 29 2004, 09:20 PM) |
7) Quando ha finito cancella il file dalla CF e copiaci sopra il file BD70700102.BIN |
Errore di battitura, intendevo ovviamente il file BD700102.BIN
Gennaro64
Jun 29 2004, 09:29 PM
altro dubbio
il motore e gia caldo per partire
cosa esce sul monitor per capire che ha finito di copiare
0xjosh
Jun 29 2004, 09:38 PM
QUOTE (genman @ Jun 29 2004, 10:27 PM) |
Ok grazie
1)allora lo posso caricare pure con il lettore 2)dopo aver messo il MD con il primo file e la macchina lo carica bisogbna cancellarlo per mettere il secondo oppure devono stare insieme? 3) come buttare una D70 acquistata 4 giorni fa |
Genman, facci sapere come e' andata, che anche io vorrei fare l'upgrade da microdrive (il 4GB) ma non ero certo che rientrasse fra le CF papabili
Claudio Rampini
Jun 29 2004, 09:39 PM
QUOTE (genman @ Jun 29 2004, 10:29 PM) |
altro dubbio
saluti |
DONE (fatto)
lascia che il monitor poi si spenga da s�, spengi la fotocamera la riaccendi per controllare l'avvenuto upgrade.
Monello
Jun 29 2004, 09:41 PM
u171173
Che dire? Io il sp1 di WinXP l'ho installato solo quando ho avuto necessit� di utilizzare una periferica USB2.... Forse � (solo) pigrizia, ma se per ora vado benissimo con questa versione di firmware, me lo tengo fino a quando non avr� voglia (ossia: quando avr� una serata di noia, durante la quale non so che fare) o qualcuno non mi avr� convinto che effettivamente serve a qualcosa.
Insomma: cosa fa esattamente questo upgrade ?
Pierantonio
Jun 29 2004, 09:42 PM
Attenzione perch� nel sito americano c'� scritto a lettere cubitali che l'aggiornamento si pu� fare solo ed esclusivamente usando compact flash mentre viene escluso esplicitamente l'uso di miocrodrive.
Almeno cos� so cosa farmene della ma CF da 8 MB.
Pierantonio
Pierantonio
Jun 29 2004, 09:53 PM
Da Nikon USA
Format an approved CF card in the camera (do not use a Microdrive card to perform this update).
Inoltre i file di aggiornamento devono essere caricati uno alla volta sulla CF e non contemporaneamente.
Pierantonio
MarcoPagin
Jun 29 2004, 10:43 PM
....Quindi chi ha il microdrive che fa?
Si attacca al mitologico tram!?
Datemi lumi, perch� come avrete intuito � proprio il mio caso: posseggo solo il microd. da 1Gb della Hitachi.
Stateless
Jun 29 2004, 11:18 PM
Firmware aggiornato.
Nessun problema.
Pi� difficile a dirsi che a farsi.
Saluti a tutti.
Gennaro64
Jun 29 2004, 11:20 PM
QUOTE (MarcoPagin @ Jun 29 2004, 11:43 PM) |
Marco |
Io l'ho fatto con un microdrive da 1gb della IBM e tutto e andato bene
Monello
Jun 30 2004, 01:46 AM
fr@nk
Jun 30 2004, 06:46 AM
Per rispondere a Pierantonio,
a me interessa relativamente quello che c'� scritto sul sito USA di Nikon.
NIKON EUROPE dice esplicitamente:
FORMAT AN APPROVED MEMORY CARD IN THE CAMERA.
Non fa nessun riferimento ne a CF ne a MD.
Personalmente anche io ho un microdrive e l'ho usato per l'aggiornamento.
Nessun problema.
Circa le varie domande sulla procedura da seguire, nel primo messaggio di questa discussione, c'� il link corretto Europeo (d'accordo � in inglese) per il download e per le indicazioni di aggiornamento, dettagliatissimo, e anche per chi non mastica molto bene l'inglese, con un po' di pazienza risulter� a prova di errore. Seguitelo PASSO PASSO.
Stateless
Jun 30 2004, 07:21 AM
QUOTE (Monello @ Jun 30 2004, 02:46 AM) |
sembrava tutto Ok, ma purtroppo dopo essere comparsa la scritta ESEGUITO sul display, ho spento la D70 e non si � pi� riaccesa, domani la porto in assistenza sperando che l'attesa sia breve .... |
Forse bisognava attendere che scomparisse anche la scritta "ESEGUITO"... Io ho fatto cos� ed � andato tutto bene. Mi dispiace...
Ric5401
Jun 30 2004, 07:28 AM
Scusate ragazzi ,si accorge la macchina automaticamente se stai Upgradando
l'A o il B o devi specificarlo tu?
Basta dare 2 volte update ,naturalmente caricando l'upgrade uno per volta sulla CF.
Paolo S.
Jun 30 2004, 08:13 AM
Aaron80
Jun 30 2004, 08:33 AM
QUOTE (nemesy75 @ Jun 30 2004, 08:13 AM) |
Non voglio fare l'ucello del malaugurio, ma se vi accorgete che il nuovo firmware non funziona come volevate, o semplicemente volete ritornate al firmware originale, CHE FATE??? |
...scusa ma come fa un firmware che esce per correggere alcuni bug della versione precedente a non funzionare come sperato? Nella peggiore delle (a meno che chi l'ha scritto non sia molto sveglio ed abbia inserito nuovi bug) se c'era qualche bug fastidioso che non � stato corretto la macchina funzioner� come prima altrimenti pu� solo migliorare... un FW ufficiale non stravolge il funzionamento della macchina, corregge solo eventuali problemi...
fr@nk
Jun 30 2004, 08:43 AM
Per come la vedo io, ognuno � padrone del proprio giocattolo e nessulo lo costringe a fare nulla.
Per la questione di dover tornare indietro, ricordo che un nuovo firmware non � un normale aggiornamento ma bens� un vero e proprio mini-sistema operativo a basso livello (vedi BIOS dei normali PC) che integrano possibilit� pi� evolute di gestione, a livello hardware, in questo caso della fotocamera.
Non credo che Nikon rilasci questo tipo di aggiornamenti al solo scopo di "sputtanare" le fotocamere degli utenti per riempire i propri laboratori tecnici per la riparazione. Prima del rilascio vengono fatti ripetuti test circa l'efficacia di tali aggiornamenti.
Inoltre se comprassi una nuova D70 tra qualche tempo, trover� il firmware gi� aggiornato, e non credo che in questo caso uno voglia spedire la fotocamera all'assistenza dicendo "scuste mi fate un downgrade di firmware alla prima versione?".
Se poi non ho capito male, mi sembrava che questo firmware fosse atteso da tutti con impazienza e adesso che c'�, e per il semplice motivo che qualcuno magari si aspettava che inserissero la funzione "caff� espresso", viene bersagliato di critiche.
Ricordo inoltre che in ambito informatico l'upgrade del firmware � divenuta ormai una operazione (SE ESEGUITA IN MANIERA CORRETTA) PRIVA DI RISCHI, quindi se non vi sentite sicuri, semplicemente NON FATELA.
Ric5401
Jun 30 2004, 08:46 AM
Si ragazzi,conviene aspettare secondo me.
E' anche un problema di GARANZIA.
Come ben sapete generalmente gli Upgrade dei Firmware fanno decadere la garanzia se non vanno a buon fine(vedi materiale informatico).
NON so ne caso Nital perch� sono nuovo in casa Nikon e onestamente non ho letto tutte le leggine della garanzia!
Avrei piacere di una nota in merito da parte di Nital che spero mi smentisca!.
Resta comunque il fatto di farlo almeno dopo un loro consiglio in merito
e gia ieri Nital,nella figura di Ing.Maio si � espressa dicendo di aspettare!
Io aspetto poi ognuno � libero di fare quello che vuole!
Riccardo
molecola
Jun 30 2004, 08:59 AM
Macch� problema di garanzia, mica � un firmware taroccato!
Si scarica dal sito della Nikon se non ve ne siete accorti.
Io vi consiglio una cosa, se non lo sapete fare STATE BONI!
falcon
Jun 30 2004, 09:13 AM
Salve a tutti ragazzi...finalmente abbiamo la tanto desiderata possibilita' di farci in casa l'aggiornamento firmware come abbiamo sempre fatto con le coolpix, ed adesso ci facciamo prendere da mille angosce !!!
Personalmente ho aggiornato la mia D70 subito , senza nemmeno leggere questi post, e tutto e' filato lisco...ho scaricato il fw da NIkon Usa e non ho avuto alcun problema.
Volevo solo fare una precisazione sul metodo di upgrade, la macchina non riconosce automaticamente la cf con il nuovo firmware ma scegliendo nel menu' l'opzione "versione firmware" se e' presente un nuovo firmware sulla cf , si aggiunge alla finestra la parola "aggiornamento" . Confermando tale opzione la macchina comincia ad aggiornarsi mettendo in evidenza l'avvertimento di non spegnere fino a che non compare "eseguito"....e qui si puo' spegnere, formattare la cf , caricare il fw del banco "b" e rtipetere l'operazione .
Dimenticavo, settate la macchina su USB MASS STORAGE , infatti con l'opzione PTP non e' possibile scaricare i file di agiornamento sulla cf , ....questo naturalmente se usiamo la macchina collegata direttamente al pc, se invece usiamo un lettore cf questo problemino non sussiste !!!
......e' un piacere aggiornare la propria macchina dopo averlo fatto molte volte con le Canon di amici e conoscenti !!!!
Davide.
Pierantonio
Jun 30 2004, 09:36 AM
La formattazione della CF dopo aver effettuato l'upgrade del primo file la eseguite riaccendendo la macchina e seguendo la procedura richiesta (ovvero in una situazione con solo met� del firmware aggiornato), oppure l'avete fatta da PC?
Saluti.
Pierantonio
supercip
Jun 30 2004, 09:53 AM
Chi mi sa dire se l'aggiornamento resetta il contatore delle foto?
Esiste un modo per settare il numero da cui partire?
rastan
Jun 30 2004, 11:16 AM
ehmmm ma sono l'unico a cui il link per scaricare il file dal sito nikon NON VADA????
supercip
Jun 30 2004, 11:51 AM
Hai un firewall?
Dammi la tua mail che te li giro.
digiborg
Jun 30 2004, 12:16 PM
Scusate
Ho letto sul link che il seguente firmware � disponibile solo per sistema operativo Windows (nelle sue varie versioni) ma non c'� nessun accenno all'utilizzo dello stesso da parte di Macintosh. Ora penso che se si tratta di scompattare e copiare i file sulla CF non ho problemi anche se uso Mac ma prima di mettere mani vorrei sapere se qualcuno di voi ha gi� provato da Mac e l'operazione � andata a buon fine.
Grazie dell'aiuto
x Rastan: No non sei l'unico, non riesco neanch'io!
Cervo
Jun 30 2004, 12:38 PM
Raga, ma sono disponibili i vecchi firmawares in caso si dovesse tornare indietro ?
Ciao C.L.
