marlowe
ciao a tutti,mi ritrovo a riscrivere per lo stesso problema,sperando che qualcuno riesca a far luce su eventuali cause.il problema � questo:utilizzando la mia d100 con un 80-200afs dopo una serie di foto in una statistica del tutto casuale,il silent wawe non ne vuole sapere di andare,e l'unico modo per risolvere il problema � rimontare l'obbiettivo per un paio di volte.l'obbiettivo era stato comprato usato, cosi con la paura nel cuore decido di fare il passo cambiandolo con il70-200vr con moltiplicatore2x.Ma purtroppo il problema quasi subito ricompare e per di piu con il moltiplicatore di focale peggiora! domenica aprire e chiudere l'obbiettivo (la baionetta)non serviva piu a niente cosi sono stato costretto a tornare a casa a bocca asciutta dopo solo 12 scatti!arrivato a casa e provato un altro obbiettivo in autofocus dopo 100 scatti nessun problema e rimontando il 70-200 ricominciava a funzionare(ma non so per quanto). dopo questa stranezza decido di provare l'obbiettivo con l'f80 e sorpresa delle sorprese l'obbiettivo funziona perfettamente! a questo punto penso che sia la mia d100 ad avere dei problemi ma non capisco perche con altri obbiettivi l'inconveniente non esista!non so piu cosa pensare aiutatemi voi un saluto Marco sad.gif
marlowe
possibile che nessuno mi possa aiutare?spero in una risposta magari anche dell'ing.Maio,mi aiuti lei!! saluti Marco sad.gif
Daniele R.
non so quanto possa aiutarti, ma la stessa cosa � successa anche a me con l'80-200 prima serie (quello a pompa), ma � capitato una sola volta, non ne voleva sapere di mettere a fuoco, ha ripreso a funzionare solo dopo averlo smontato e rimontato sul corpo unsure.gif
marlowe
grazie Daniele,una mano sulla spalla � quello che ci vuole in questi momenti,anche se non mi spiego tutte queste cose strane,un saluto Marco!
sergiobutta
Marco, per il momento hai una fortuna : il difetto compare sempre , anzi si accentua con l'uso. E' un vero problema quando i malfunzionamenti si presentano molto occasionalmente. In tal caso, il ricorso all'assistenza diventa difficile, perch� non sai se riesci a farlo vedere al tecnico o se si ripresenta in fase di test. Pertanto, al posto tuo, continuerei ad usare l'obiettivo, in maniera di valutare il trend dell'inconveniente. Vedrai che nel tempo potr� solo peggiorare. A quel punto, la Nital vede e provvede. Non ti demoralizzare. Prima o poi, con i giocattoli elettronici capita a tutti.
Daniele R.
il vero problema sorge quando devi effettuare lo scatto irripetibile e l'obiettivo ti fa il gesto dell'ombrello sad.gif
sergiobutta
No Daniele, di solito la sensazione � inversa : quando ti fa il gesto dell'ombrello, ritieni che stavi per fare la foto della vita.
Fili
Ciao marlowe, non so se il problema sia lo stesso, ma ho avuto anch'io un esperienza simile con il 70-200 VR, dopo circa un centinaio di scatti sia il VR che l'AF smettevano di funzionare e il display della macchina lampeggiava in continuazione.
Cambiando obiettivo tutto tornava a posto, a volte il funzionamento riprendeva semplicemente staccando e reinserendo l'obiettivo sul corpo.
Per il momento � ancora tutto in NITAL (da circa 1 mese mad.gif ).
Ho aperto un post nella sezione dedicata agli obiettivi, non appena avr� degli sviluppi scriver� l�.
Alberto
marlowe
grazie,non mi resta che darci dentro con le foto e aspettare la lenta eutanasia del mio obbiettivo.Comunque mi avrebbe fatto piacere avere un parere anche dal
signor Maio, se qualcun'altro avesse avuto un'esperienza si faccia avanti,mi aiuterebbe a capire qulche cosa in piu. wink.gif ciao Marco
gigigno
non so' se parliamo della stessa cosa.
Un problema analogo mi � successo prima con la F90x usando
l'80-200 (molto) e durante una gara motociclistica non ha funzionato,
lampeggiava F - -, muovendo l'obbiettivo rispetto al corpo (innestato)
tornava OK. ho pensato che potesse essere il peso eccessivo dello
stesso obiettivo ad aver allargato un po' l'attacco creando un cioco
minimo,ma tale da interdire (saltuariamente) i contatti.
acquistato il 300 AF-S, nessun problema, ma non riscontravo alcun
minimo gioco. ( si parla di 1000 / 1500 scatti in 2 giorni) 35mm.gif
Passato alla D100, tutto OK sino a due domeniche fa, stesso problema.
con il 300 mm. Secondo me pur sorreggendo il tutto sia dal corpo mac_
china che dall'obiettivo, spesso capita di restare, anche se per pochissimo,
solo con la presa sul corpo macchina, e ci� con l'andar del tempo si fa
sentire.
Con la D100 premetto che freddo, pioggia, sole forte, da gennaio '03
avr� fatto almeno 30.000 scatti. Bella tosta questa macchina ! ! ! ! smile.gif
Bye, GIGI.
marlowe
mi sa che parliamo della stessa cosa, solo che a me il difetto compare piu spesso!adesso vediamo come si evolve dry.gif ciao Marco.
