gritta
Saluti a tutti.
Dovrei realizzare degli scatti su degli affreschi ritrovati e collocati in posizioni non facilmente raggiungibili.
Pensavo di utilizzare il Capture con la funzione di controllo remoto della fotocamera.
A prescindere che l'ho gi� provato in altre occasioni e funziona benissimo, l'unico mio problema � la distanza che separerebbe il computer portatile dalla fotocamera; ben pi� del metro circa di cavo USB in dotazione (saremo infatti a 5/6 metri di distanza).
Esiste qualche altro sistema o prolunga o cavo particolare per connettere fotocamera e PC?
Grazie a chiunque abbia voglia di dirmi qualcosa.
Gino
aron
Spero di non sbagliarmi, ma mi pare che nelle specifiche dell'interfaccia USB i cavi non possano superare i 4 o 5 metri quindi probabilmente sara' difficile trovare cavi terminati della lunghezza che cerchi. Mi e' capitato, per lavoro, di doverne costruire di piu' lunghi ma il funzionamento non e' garantito ed e' comunque difficoltoso e costoso trovare connettori, cavi e attrezzatura per la terminazione fai da te.
Aron
aron
Dimenticavo...
una soluzione da provare e che non ho mai provato e' quella di usare cavi della massima lunghezza con interposti uno o piu' HUB.
Occorre pero' verifica comunque se un colllegamento del genere sia ben visto sia dal Capture che dalla macchina.
Riciao.
Aron
Daniele R.
QUOTE (fotovisconti @ Jun 30 2004, 12:22 PM)
Saluti a tutti.
Ciao Gino, solo un chiarimento, non voglio prenderti per sbadato, ma non vorrei che pensassi di utilizzare il Capture Control, pretendendo di avere l'anteprima dell'immagine, prima ancora di scattarla. Non si pu� vedere a monitor/video quello che stai inquadrando. Lo sapevi vero?......ne ero certo.
Giuseppe Maio
La connessione USB,
della D100 e della D70 sono universali in standard USB Mini utilizzata anche su altra strumentazione informatica e non.
Fermo restando ai limiti di lunghezza massima consentita imposta dalla specifica tecnologia, potr� ricercare un cavo di 5/8 metri presso un fornito rivenditore informatico. Fino a 10 metri di un "buon" cavo non dovrebbero nascere problemi. Molti punti vendita di materiale elettronico si sono specializzati anche in accessori per l'informatica visto la preponderante variazione dell'elettronica oggi sempre pi� digitale quando possibile.
Due possibilit� dunque:
1- Cercare un cavo USB standard della lunghezza desiderata. Il cavo dovr� avere da un capo lo spinotto USB standard, dall'altra, un connettore sempre in standard ma in questo caso mini USB.
2- Acquistare una comune prolunga maschio-femmina per cavo USB. Questa � pi� facilmente raggiungibile perch� impiegata per mouse, monitor, HUB, stampanti ecc. ecc.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Lambretta S
Per notizia al cavo della D100 ho attaccato due prolunghe USB maschio femmina una di un metro (quella che danno insieme ai lettori universali di compact flash) e una prolunga di 5 metri per un totale di circa 7 metri... a me ha funzionato... quindi dovrebbe funzionare anche a te... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
gritta
Grazie a tutti, ci prover� e vi far� sapere.
Solo per Daniele, ti ringrazio della tua specifica; ne ero al corrente.
Il problema � che il "buco" nel quale devo collocare la macchina e l'illuminazione (anche!) purtroppo - non � a mia misura (XXL).
Quindi si andr� per tentativi e riprove con sistemi di teste snodate ecc.
Ciao e saluti.
