AlexM
Ho appena acqistato una D70 (completa di obiettivo 18-70), la qualità delle foto è molto buona e la macchina è veramente valida, ma ho rilevato un problema con il paraluce, con la focale 18 il paraluce crea delle ombre nell'angolo in alto a destra!
E' un problema mio (visto che anche in altri forum nessuno riporta questo difetto) o qualcun'altro ha avuto lo stesso inconveniente?
Daniele R.
è un problema già affrontato varie volte in passato, fai una leggera pressione fino a sentire lo scatto di fine corsa e vedrai che tutto va a posto. Quando è nuovo fa un pò più fatica
Daniele R.
scusami, non ti ho dato il benvenuto sul forum.........maledetta fretta di scrivere mad.gif
UaZ
Benvenuto!
Ricordati anche di non usare paraluce e flash insieme! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Marco.
AlexM
grazie mille a tutti ora provo!
eddy
A proposito delle ombre create dal paraluce proprio quando si usa il flash, mi sorge una domanda: ma può mai essere che i GENIALI ingegneri della Nikon non siano riusciti a prevedere tale problema?
Per cui è meglio lasciare il paraluce che fa ombra, nel cassetto.
Giank
A proposito di paraluce, è normale che per toglierlo bisogna fare molta....ma molta forse troppa pressione? A volte ho quasi timore che si "scassi" l'obbiettivo.
DiegoParamati
Credo non sia normale ma molto dipende da come fai x toglierlo. Personalmente faccio un po' di pressione sui petali opposti ( non ricordo se su e giù o destra e sinistra) e vine via molto più facilmente che provando a ruotarlo e basta. Per quanto riguarda il fatto di lasciarlo a casa non sono d'accordo, bisogna solo decidere se è il caso di usarlo...
Diego
_Led_
QUOTE(eddy @ Jun 14 2005, 12:24 AM)
...Per cui è meglio lasciare il paraluce che fa ombra, nel cassetto.
Fabio Capoccia
Ecco io con il paraluce ho il problema opposto al vostro:
1. quello del kit 18-70 è di un "molle" da dar fastidio... non è per niente duro ad avvitare e svitare anzi...tutto il contrario: settimana scorsa facendo un pò di scatti mi è capitato che si girava solo ...il risultato angoli neri su alcune foto!!! ph34r.gif
2. quello del 70-300g chiamo Mr.Muscolo come assistente ad ogni uscita!!!!! biggrin.gif
Quello di non usare il paraluce con il flash è un ottimo consiglio a me sconosciuto fino ad ora... qualcuno mi spiega tecnicamente perchè?
grazie.gif 1000
cuomonat
Perché la parte superiore intercetta parte del lampo, ma solo con il flash incorporato. Per stringere si può stendere un velo di attak con un dito (facendo attenzione a non rimanerci attakkati). Per allargare qualche colpettino di carta abrasiva finissima. Sul paraluce ovviamente.
_Led_
QUOTE(fabio.capoccia @ Jun 14 2005, 11:11 AM)
Sei sicuro di fargli fare lo scatto a fine corsa? Come detto da tutti lo "scatto" è un po' duro...
Livio
QUOTE(cuomonat @ Jun 14 2005, 11:07 AM)
Scusami forse non sono abbastanza vispo oggi, ma non ho capito una parola blink.gif
DiegoParamati
Il flash incorporato della camera è relativamente vicino all'obiettivo, per cui il paraluce di questo ferma parte del fascio luminoso e quindi il fotogramma non risulta uniformemente illuminato. Ciò non accade con gli SB-xyz a causa della maggiore distanza della loro parabola dall'obiettivo.
Diego
oesse
credo che solo degli ingegnerei Geniali potessero pensare che utenti altrettanto geniali potessero rimuovere il paraluce quando non serve (foto in casa o con flash).
Non trovi?
cgm66
immagino l'abbiano preso in considerazione il problema, i progettisti nikon, ma probabilmente ritengono anche che il paraluce potrebbe anche non servirti, in interni. anche perchè probabilmente considerano il flash interno un ausilio più che uno strumento definitivo primario.
Se per questo, con la D70s è stato anche modificato il ng, che con quello attuale non copre il 18 ed al limite sul 24...
Bruno L
QUOTE(oesse @ Jun 14 2005, 09:49 PM)
Non trovi?
georgevich
QUOTE(oesse @ Jun 14 2005, 08:49 PM)
Non trovi?
Facevo la stessa riflessione leggendo il post...
