aspdev
ho scattato con una d200 + 17-50 sigma e tutte le foto sono risultate sottoesposte di 1 - 1,3 spot.
ho letto qualcosa sul web inerente problemi di compatibilità tra d200 e ottiche sigma ma lo stesso mi capita con obiettivi nikkor.
firmware aggiornato.
problema dell'esposimetro o qualche settaggio mal tarato della macchina?!
se qualcuno mi può aiutare ... ringrazio fin d'ora!
daniele.flammini
QUOTE(aspdev @ May 2 2007, 04:22 PM) *
la d200 non sottoespone, è conservativa (ti parlo di file RAW, con i jpeg non c'è problema).
quindi per non bruciare dà file più scuri, ma molto lavorabili. ci sono dettagli in abbondanza nelle zone che sembrano nere
Giuseppe Maio
...ho scattato con una D200 + 17-50 sigma e tutte le foto sono risultate sottoesposte di 1 - 1,3 spot...
Marco, misurando in Matrix l'obiettivo usato conta molto come nel caso di situazioni "complesse" di luce.
Qualunque sistema multi-zona può fare del suo meglio ma l'interpretazione soggettiva della scena resta a cura del fotografo circa composizione ma anche circa esposizione.
Se si dovesse fotografare solo pareti grigie sarebbe più facile ma...
Effettui le prove descritte per la modalità Spot ed avrà modo di valutare la taratura esposimetrica della Sua D200. Se desidera un taratura diversa, proceda con la dedicata funzione omonima prevista con la D200. Personalizzazione b7 "Reg. Esposimetro".
Allego un documento PDF estratto dal libro D80 che tratta le variabili comunque comuni ad ogni DSLR circa la misurazione esposimetrica.
Spero possa fornire utili spunti.
[attachmentid=78022]
Ricordo che scattado in RAW la percezione di esposizione potrà cambiare ache sostanzialmente in base alle impotazioni ed al programma di costruzione RAW/NEF usato.
Suggerisco alcune precedenti discussioni:
Variabili di Misurazione Esposimetrica...
Esposizione, Saturazione e Contrasto D70...
Compensare L'esposizione in P,S,A e M ?
Variabili di Esposizione, Sottoesposizione con D100 in...
Esposizione e percezione di luminosità, Effetti di compensazione +/- 1,2,3 Stop
G.M
aspdev
Vi ringrazio infinitamente per le delucidazioni, professionali e complete!
stefanoreboli
Macchina nuova, esperimento dei problemi con l'esposizione.
In particolare tempo di posa e diaframma cambiano dal programma P alle priorità di diaframma e tempo.
Il risultato è che tutte le pose fatte utilizzando i programma P variato e le priorità risultano sovra esposte.
Sbaglio qualcosa o la macchina ha qualche problema?
Vi ringrazio per l'attenzione e chiedo il vostro aiuto prima di rivolgermi all'assistenza.
_Simone_
non ho capito un granchè ma se inserisci le foto "difettose" magari si riesce a scoprire il problema
stefanoreboli
ecco le foto
programma P
002 - dato dalla macchina = f/9 - 1/320s
003 - prima variazione = f/5,6 - 1/750s
004 - seconda variazione = f/16 - 1/100s
005 - terza variazione = f/22 - 1/50s
[attachmentid=81289] [attachmentid=81290] [attachmentid=81291] [attachmentid=81292]
Penso e temo di aver capito, l'obbiettivo ha dei problemi.
Mi è stata ora imprestata una D40X, ho scambiato gli obbiettivi. Sulla mia D200 con l'obbiettivo della D40X nessun problema, sulla D40X con il mio obbiettivo lo stesso problema, foto sovra esposte.
Appena scartato, lo porto all'assistenza.
Giuseppe Maio
QUOTE(stefanoreboli @ Jul 2 2007, 02:08 PM) *
...Appena scartato, lo porto all'assistenza...
Prima di portarlo in assistenza...
Verifichi, con l'obiettivo smontato visto dalla parte della baionetta, che il diaframma sia tutto chiuso e che lo stesso si apra sollecitando la leva comando diaframma.
Se manualmente vede la normale apertura fisica del diaframma in base allo spostamento della leva di comando...
...Lo monti quindi sulla D200 e con l'esposizione impostata in priorità ai diaframmi "Aperture" imposti un diaframma chiuso. L'obiettivo smontato ha il diaframma normalmente chiuso ma montandolo deve portare il diaframma alla tutta apertura. Guardandolo dalla lente frontale durante l'innesto sarà visibile l'apertura del diaframma in conseguenza alla rotazione d'innesto.
Guardando dalla lente frontale prema il comando della profondità di campo e si accerti visivamente della repentina chiusura.
La semplice prova sopra aiuterà a capire se è il diaframma dell'obiettivo a restare aperto, se è la fotocamera a non comandarlo correttamente (la leva potrebbe essere piegata e non collimare con l'equivalente della fotocamera) o se è un problema di abbinamento.
G.M.
stefanoreboli
L'obbiettivo è un AF-S Nikkor 18/70mm 3.5-4.5 ED DX.
Guardandolo dalla parte della baionetta il diaframma risulta chiuso, si apre agendo sulla leva, si richiude con un lieve intoppo a metà corsa.
Montando l'obbiettivo il diaframma si apre correttamente.
Il pulsante di profondità di campo chiude il diaframma, la chiusura è rapida
ma a metà corsa si fema una frazione di tempo variabile per poi chiudersi definitivamente. Questa frazione di tempo varia dall'essere solo percettibile a largamente visibile.
Ringrazio per l'utilissimo consiglio, direi che a questo punto l'obbiettivo ha definitivamente dei problemi considerando anche che con un'altro obbiettivo la macchina non sovra espone.
SR
Renzo74
QUOTE(stefanoreboli @ Jul 2 2007, 03:03 PM) *
SR
se il diaframma si "intoppa" durante la fase di chiusura allora la sovraesposizione è colpa sua. In sostanza al momento dello scatto l'ottica non ha ancora chiuso al valore impostato a causa del ritardo e questo fa entrare più luce del previsto quindi le foto sono sovraesposte. Mi era capitato con una vecchia f401 e un zoom economico, dell'olio era colato nelle lamelle del diaframma e lo frenava, ovviamente le foto erano tutte sovraesposte. Come controprova potresti porvare a scattare a tutta apertura, le foto dovrebbero essere a posto in questo caso.
PS se l'ottica è nuova non farla riparare ma chiedi al venditore di sostituirla wink.gif
stefanoreboli
QUOTE(Renzo74 @ Jul 2 2007, 06:33 PM) *
Sicuro!!!
L'ottica sovraespone solo dopo una certa apertura. Il problema è chiaro. Ho chiesto istruzioni su come avere la sostituzione dell'ottica.
Per un problema del genere una riparazione rischia di risolvere il problema solo momentaneamente.
Walter Nasini
ciao,
mi sapete dire gentilmente da quale libro sono tratti gli allegati dell'Ing. Giuseppe Maio inseriti nel messaggio n°3 ?
Grazie per l'aiuto
Skylight
Ciao, sono tratte dal libro "Fotografia digitale reflex" seconda edizione, autore Giuseppe Maio, edizioni FAG Milano.
Il libro vale sicuramente la pena di averlo.
Se "cerchi" sul forum troverai informazioni positive in merito.
Walter Nasini
QUOTE(Skylight @ Aug 14 2007, 10:42 PM) *
Grazie Sky,
credo anche io che sia un libro interessante e di piacevole lettura, un libro da avere assolutamente, ...infatti è nella lista della spesa
Luix90
Personalmente in Matrix della mia D2x ho starato l'esposimetro a + 2/6 mi trovo benissimo.
Prima dovevo quasi sempre intervenire con NX .
