cecco.77
Quando conviene utilizzare il TTL BL invece del più comune TTL???
Mi è sembrato di notare che la modalità BL lavori meglio quando si utilizza il flash per compensare con uno sfondo che sia di per sé già piuttosto luminoso, insomma la classica flashiata per schiarire le ombre, mentre quando si tratti di illuminare la scena il TTL dia maggior importanza al soggetto.
E' una mia impressione o è condivisa?
danielsann
Se leggi il manuale del flash dice proprio questo .....
il TTL BL serve solo per le schiarite, quando il soggetto si trova su uno sfondo illuminato ...
Classico utilizzo per i controluce, per evitare che il soggetto sia solo una silhouette.
Daniele ....#
F.Giuffra
Cosa succede se invece non metto BL nei controluce e lo inserisco quando non sono controluce? Come funziona esattamente questo sistema? Perché i flashini incorporati non hanno il Bl?
danielsann
QUOTE(F.Giuffra @ May 7 2007, 01:01 PM) *
Sul perche' i flashini incorporati non lo abbiano questo non lo so, si puo' ovviare usando il flash in manuale dosando la potenza del flash.
Se non ricordo male il BL ( credo sia un acronimo di Back Light ), spara un lampo molto limitato proprio per far si che l'illuminazione del soggetto sia confrontabile con l'intera scena.
Probabilmente usanto il TTL ( no BL )si darebbe priorita' solo al soggetto e non allo sfondo, che potrebbe andare in sotto o sovraesposizione.
Daniele ....#
Nickel
Bl sta per "balanced",bilanciato, a significare che tiene conto della scena nel suo complesso e quindi si basa su una misurazione media, si tratta del funzionamento standard in abbinamento all' esposizione matrix, di conseguenza i flash incorporati nella fotocamera funzionano in TTL BL.
In una fotocamera come la D200 il BL non è disattivabile via menu, per farlo bisogna attuare una misurazione spot, e allora il flash incorporato funzionerà in TTL, basando il suo intervento sul punto a fuoco.
cecco.77
QUOTE(danielsann @ May 7 2007, 10:03 AM) *
Daniele ....#
però secondo me era meglio essere più chiari nella spiegazione sul manuale (che ho letto) perchè quando lo sfondo è scuro per non creare troppo divario da soggetto e sfondo, non potendo illuminare lo sfondo più del soggetto sottoespone il soggetto...
forse sarebbe stato meglio se questa modalità fosse stata selezionabile tramite uno specifico tasto dopo essere entrati nella funzione TTL e non come una modalità al pari delle altre, selezionabile dal tasto mode.
QUOTE(Nickel @ May 7 2007, 01:49 PM) *
decarolisalfredo
Io mi trovo benissimo con il sistema flash Nikon, forse per il tipo di foto che faccio, ma da quando è uscita la F90 con il sistema flash matrix 3D ed ho visto quello che poteva fare, io il flash l'ho sempre con me specilmente di giorno.
Si è scocciante quel sincro sul 60° di secondo che serve per riprendere anche lo sfondo, ma questo sistema ha lasciato indietro le altre marche di decine d'anni.
L' iTTL delle attuali digitali Nikon non è ancora allo stesso livello di quello a pellicola, ma è molto vicino e funziona benissimo.
Avere il solito TTL semplice, come le altre marche, mi sembrerebbe riduttivo.
Io faccio 83% delle foto con il flash e solo il 17% senza (sono un tipo preciso, mi segno tutto).
cecco.77
QUOTE(decarolisalfredo @ May 7 2007, 11:19 PM) *
guarda io con l'sb28 e la f80 mi sono sempre trovato benissimo e il flash di schiarito era semplicemente perfetto... il flash c'era ma non si vedeva, mentre quando era buio senza cambiare impostazioni il flash lavorava comunque bene...
con l'sb 800 invece bisogna cambiare di volta in volta modalità a seconda dell'utilizzo.. poco male rolleyes.gif
decarolisalfredo
La colpa non è dell'SB800 è il digitale che è diverso.
Con la tua F80 ricevevi i prelampi sulle tendine dell'otturatore che erano grigie e rinbalsavano sul sensore del flash che era a matrice come quello del normale esposimetro.
La macchina decideva a quale settore dare più o meno importanza, poi sctattavi e la luce rimbalsava dalla pellicola sempre sul sensore matrix del flash.
Con il digitale questo non si può fare, perchè non esiste pellicola e i sensori rimandano indietro la luce in maniera non corretta.
Dai una letta alla discussione messa in evidenza quì in alto, è dell'Ing Maio.
cecco.77
QUOTE(decarolisalfredo @ May 8 2007, 04:05 PM) *
è proprio dopo averla letta che mi sono posto queste domande... l' I-TTL dicono dovrebbe aver risolto questo problema e addirittura superata la resa del TTL con bilanciamento matrix 3d dell' F80... ma a me non sembra, e una sistematica compensazione in positivo la devo dare sull' sb-800
decarolisalfredo
E' anche un po' questione di gusti, personalmente non voglio che la luce del flash sia troppo invasiva, ma sono i miei gusti.
Se invece fotografi da lontano di notte, per esempio in una manifestazione dove ci sono varie luci, allora hai propio ragione tu, specialmente se usi una D70.
