Giuseppe Maio
Aggiornamento firmware D70 Versione A 1.01, B 1.02
La D70
dispone di due distinti set firmware denominati, A e B che devono essere aggiornati separatamente ripetendo due volte la procedura di aggiornamento. La porzione firmware �A� passer� dalla versione 1.00 alla 1.01. La porzione firmware �B� passer� dalla versione 1.01 alla 1.02.
Gli aggiornamenti firmware resi disponibili per Macintosh e per Windows sono scaricabili dal Sito di Assistenza Europea che dispone di una differente e distinta registrazione utente rispetto a quella Nital.it. Il download sar� offerto esclusivamente ad utenti regolarmente registrati in possesso di un prodotto acquistato in Europa e registrato con modello e matricola. Se la D70 risulta correttamente registrata sul database europeo (� richiesto modello e numero di matricola nella parte bassa della scheda di registrazione �Edit My Profile�) la pagina del sito di supporto Nikon presenter� in alto a destra la dicitura di autenticazione logon �Nikon Owner�. Solo la presenza della dicitura "Nikon Owner " consentir� l'accesso al download firmware.
La differenziazione di download tra Macintosh e Windows offerta per lo stesso aggiornamento D70 cambia esclusivamente i formati di compressione, istruzioni operative e gestione nel computer impiegato ma comunque contengono gli stessi file firmware binari da impiegare sulla D70 attraverso la procedura di scrittura su card.
Per scaricare gli aggiornamenti dal sito di assistenza europeo: Link...
I due file di aggiornamento forniti contengono anche la lingua italiana lasciando il supporto lingue (quello impiegato nei menu della fotocamera) esattamente come quello installato.
Il file di aggiornamento per Windows scaricabile si chiama: D70v101en.exe. E' un eseguibile ad "estrazione" automatica che non richiede specifici programmi di decompressione. Per l'estrazione baster� il doppio click.
Il file di aggiornamento per Macintosh scaricabile si chiama: D70v101en.sit. E un file compresso che si potr� decomprimere con: Stuffit Expander della Aladdin Systems.
Variazioni apportate nella porzione �A� firmware 1.01
- Correzione della vignettatura saltuariamente manifestata nelle parti alte delle immagini scattate con sequenza Continua abbinata a tempi di posa veloci.
- Correzione dell�aspetto che in forma alternata preveniva l�attivazione dell�elevazione automatica della sensibilit� (ISO Auto: CSM 5) quando il flash incorporato veniva sollevato ma non utilizzato per l�emissione flash.
Variazioni apportate nella porzione �B� firmware 1.02
- Implementato il supporto per le card di memoria Compact Flash di capacit� superiori a 4GB.
- Correzione dell�aspetto che saltuariamente impediva lo spegnimento della fotocamera dopo la ripresa prolungata effettuata in sequenza continua. Ci� poteva manifestarsi con il lampeggio ripetuto del led verde di accesso al bus card impiegando impostazioni di risoluzione �M� e compressione �Fine�.
- Corretti alcuni errori di testo presenti nel menu e nei testi della lingua Cinese.
Sistemi Operativi supportati dal download di aggiornamento firmware:
Windows
98 SE, 2000, ME, XP
Macintosh
9.0.4, 9.1, 9.2
OS X 10.1.3 o successivi
Mini-guida per il download ed installazione aggiornamento firmware
1- Scaricare in download il file compresso e decomprimere i file contenuti.
2- Formattare dalla fotocamera una card supportata o di compatibilit� assoluta comprovata. Non utilizzare per l�aggiornamento dischi Microdrive o diversi perch� non possono offrire le massime garanzie richieste da questa procedura. Le utime versioni di aggiornamento NON permettono l'impiego di dischi HD.
3- Collegare la fotocamera al computer (con impostazione USB della fotocamera su Mass Storage) oppure utilizzare un lettore di CF Card esterno. Non utilizzare CF Card Lexar Media attraverso la proprietaria e dedicata connessione diretta JumpShot USB via cavo.
4- Copiare il file ottenuto con la decompressione dell�aggiornamento scaricato �AD700101.bin� (A firmware) oppure �BD700102.bin� (B firmware) nella directory principale della card di memoria (NON copiare il file dentro la cartella DCIM presente). NON copiare entrambe i file sulla card ma utilizzare i due distinti aggiornamenti �bin� nelle due rispettive sessioni richieste.
5- Scollegare la fotocamera dal computer o rimuovere la card dal lettore se si � preferito l�utilizzo di un lettore esterno. Per rimuovere la card dal lettore utilizzate il comando destro del mouse sull�unit� selezionando Rimuovi.
6- Con la D70 scollegata dal computer e con la card inserita contenente il primo file di aggiornamento, riaccendere la fotocamera, attivare il Menu, entrare in quello IMPOSTAZIONI e selezionare l�opzione di verifica ed aggiornamento �Ver. Firmware�.
7- Seguire le istruzioni fornite sul monitor della fotocamera.
8- Al termine del caricamento in memoria dell'aggiornamento compare "Eseguito" sul monitor. Attendere lo spegnimento del led verde di accesso card quindi spegnere la fotocamera per l'aggiornamento della seconda porzione.
9- Ripetere gli step 4 e 7 per eseguire l�aggiornamento della seconda porzione firmware.
10- Dopo il completamento dell�aggiornamento A e B, formattare la card di memoria.
Guide dettagliate per l�aggiornamento:
http://www.nital.it/d70/firmware_win.php
http://www.nital.it/d70/firmware_mac.php
Giuseppe Maio
www.nital.it
PS: ho cancellato sette messaggi in coda perch� di fatto non aggiungevano nulla a quanto gi� sopra chiaramente indicato. Ci� al solo fine di mantenere "chiara" e pulita una discussione da molti ricercata. Non me ne vogliano coloro che erano intervenuti.
nic1978@tiscali.it
Salve, volevo chiedere se col nuovo firmware si risolve il problema del "color shifting" che si manifesta per tempi da 1/4000 a 1/8000.
Grazie,
Giuseppe Maio
Onestamente,
non sono mai riuscito a simulare quanto raffigurato sulle immagini apparse sui forum.
Lei ne ha una personalmente eseguita da farci vedere ?
Se parliamo per� dello stesso effetto manifestabile in circostanze davvero complesse, allora sar� reso disponibile un tool software integrato in PictureProject e Nikon Capture nelle prime release in arrivo.
Giuseppe Maio
www.nital.it
nic1978@tiscali.it
Le allego una foto dove � chiaramente visibile il fenomeno. Verso il lato sinistro dell'immagine si nota chiaramente un'eccesso di verde, diversamente dal lato opposto la tinta in eccedenza � il rosso.
Giuseppe Maio
Allego,
immagine dell'implementazione software sopra anticipata che sar� integrata nelle versioni software previste per l'autunno.
L'opzione opera esclusivamente su file originali e costituisce di fatto una implementazione software di PictureProject 1.0.1, Nikon Capture 4.1.2 o successivi.
Giuseppe Maio
www.nital.it
nic1978@tiscali.it
La ringrazio per i preziosi aiuti e consigli che offre alla comunit� del forum ed in particolare per la buona notizia che mi ha dato in merito alla risoluzione del mio problema. Spero di riuscire cos� a risolvere l'unico difetto della D70 che reputo una macchina eccellente e che sa regalarmi (come la sorella maggiore D100) delle grosse soddisfazioni.
P.S.: complimenti per il libro che ho trovato nella confezione della D70: ottimo!!
ninni
Una domanda:
prima di procedere ad un qualsiasi aggiornamento firmware sulla D70 , c'e' un modo per "backuppare" quello esistente ?
Grazie et saluti
Giuseppe Guarnera
Giuseppe Maio
QUOTE (ninni @ Jul 23 2004, 10:20 AM)
...prima di procedere ad un qualsiasi aggiornamento firmware sulla D70 , c'e' un modo per "backuppare" quello esistente ?
A quale pro ?
Giuseppe Maio
www.nital.it
ninni
Un backup in piu' � sempre meglio di uno in meno; se per un qualsiasi motivo l'aggionamento non andasse a buon fine, posso sempre tornare indietro senza pregiudicare il corretto funzionamento della macchina.
Lo so , eccedo in prudenza, ma in alcuni casi, la ridondanza non eccede.
Tutto qui.
gg
DAF
il problema non sarebbe il firmware, potresti comunque usare di nuovo l'ultimo aggiornato, ma il fatto che se si blocca la macchina difficilmente ripartirebbe la procedura d'aggiornamento, in sostanza con un firmware non ci faresti nulla se non avessi la possibilit� di inserirlo..... wink.gif
giuseppeG.
Scusate sono sempre io ......quello che si intromette in ogni discussione.
Una domanda:
se volessi soprassedere all'aggiornamento di questo firmware ed aspettare il successivo rilascio, dovrei sempre installare questo oppure posso passare direttamente all'ultima versione?
GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE
DAF
caro Peppe, vivi tranquillo, questo, quello dopo, e se � tra tre anni?, mica c'� la scadenza sui firmware? biggrin.gif , ma che ti cambia? d� la verit� , da fonti poco certe ma molto informate hai saputo che l'Ing. che ha riscritto questo firmware si era appena licenziato apposta dalla Canon e che ha fatto un firmware che � tutto un BUG tongue.gif .......
PS se qualche veggente risponde per cortesia sei numeri per il superenalotto, grazie....... guru.gif
giuseppeG.
Caro dafiero grazie per la notizia.
Il fatto � che con la fortuna che mi ritrovo rischio di rovinarmi l'estate.
Sino ad oggi ho smontato rimontato ed aggiornato tutti i p.c. dei miei colleghi + i due che ho a casa. Per�, quando si tratta di fare questo tipo di aggiornamenti mad.gif mad.gif mad.gif non so perch�, ma sono sfigato.
Figurati che non mi sogno assulutamente di aggiornare i bios dei miei computer solo perch� sono sicuro che se lo faccio, in Italia, in quel preciso momento, si verificherebbe il secondo blackout della storia. blink.gif blink.gif
Scherzo comunque, e che ho letto i bug che risolve e non mi sembrano poi cos� necessari.
GRAZIE COME SEMPRE.
DAF
Vedi Peppe, necessario � una parola troppo grossa da usare, per fortuna, con l'elettronica odierna. Come tu hai scritto in informatica gli aggiornamenti sono pane quotidiano e necessario molte volte sul serio. Dal momento che si st� parlando, giuro, di una operazione di una semplicit� disarmante, non vedo perch� non avere il meglio seppur NON NECESSARIO dalla propia Nikon....comunque liberissimo, ciao guru.gif
beneKILL
A me sembra che in questo forum ogni argomento sia usato come principio per futili discussioni, attacchi e ooffese.
E' uscito il nuovo firmware.
Questi sono gli aggiornamenti.
Chi lo vuol fare lo faccia, chi non lo vuol fare non lo faccia.
Ecco come si pulisce il sensore.
Chi lo vuol pulire lo pulisca, chi non lo vuol pulire o se lo tenga zozzo o corregga le foto in PS o spedisca la macchina in LTR.
...e basta co ste polemiche!
giuseppeG.
scusa se mi permetto benekill.
I forum sono fatti proprio per questo ed al momento ci troviamo proprio nella discussione firmware D70.
Se non posso neppure dire la mia che cosa ci vengo a fare? e poi mica � una polemica.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Non ti arrabbiare.
beneKILL
QUOTE (giuseppeG. @ Jul 26 2004, 11:58 PM)
No non fraintendermi, non sono assolutamente arrabiato, ci mancherebbe...
E' che, purtroppo, ho notato che in questo forum si ha la tendenza ad analizzare il classico pelo nell'uovo, e a fare subito delle polemiche.
Invece di essere una comunit� serena e propensa a darci una mano l'uno con l'altro (che spesso per� succede), a volte capitano dei veri e propri putiferi, dovuti soprattutto a dei semplici punti di vista.
Tra questi il fattore aggiornamento: appena sono usciti i files subito si sono cercate info su quali migliorie apporta l'aggiornamento (e fin qui tutto nella norma) ma poi subito di nuovo il forum che si spacca in due: chi aggiorna e chi no.
Ok ognuno � libero di fare ci� che vuole, ma spesso si capita in situazioni dove si alzano troppo i toni.
Per farti capire: io la mia D70 l'ho aggiornata, ma l'ho fatto perch� sono dell'idea che gli aggiornamenti vanno fatti e comunque perch� mi ritenevo abbastanza sicuro di poterlo fare.
Ma comunque rispetto chi non se l'� sentita, senza cimentarmi nel giudicare con frasi tipo: "se hanno fatto l'aggiornamento significa che va fatto" ecc ecc...
Una risposta di questo tipo crea scontri e non aiuta nessuno, dire invece (esempio) "assicurati che la macchina si spegne da sola prima di estrarre la card" � una risposta sensata utile alla community.
Comunque questa � solo una mia impressione, spero di sbagliarmi.
Fortunatamente siamo usciti da quella voraggine di polemiche riguardanti la D70 e si sta ricominciando a parlare di fotografia.
Ora la mia speranza sta nel continuare a parlare di fotografia, ma con toni pi� amichevoli...
danikon68
Ho appena scaricato il file, non � stata cosa facile ma ce l'ho fatttta. Una breve domanda: non sarebbe pi� bello scaricare gli aggiornamenti filmware direttamente da questo sito ???
Speriamo che la procedura non sia altrettanto hard.
DAF
danikon68
Dafiero non fare quella faccia, mi riferivo a tutte le domande formulate in lingua inglese a cui ho dovuto rispondere per poter scaricare il firmware, non dirmi che non ha messo in crisi poco poco anche te.
Comunque aggiornamento effettuato con successo, la prima impressione che ho avuto � che sia stato dato un ritocco alle curve, i colori mi sembrano migliorati e pi� realistici, il rosso meno aggressivo, tuttavia mi aspettavo che dopo l'upgrade la D70 avesse meglio dialogato con l' sb28, ma niente da fare.
Al prossimo upgrade.
fratnike
QUOTE (danikon68 @ Jul 31 2004, 12:42 AM)
... mi riferivo a tutte le domande formulate in lingua inglese a cui ho dovuto rispondere ...
... tuttavia mi aspettavo che dopo l'upgrade la D70 avesse meglio dialogato con l' sb28, ma niente da fare.
You can try with the english language, also included in the firmware. biggrin.gif laugh.gif
Giuseppe Maio
QUOTE (danikon68 @ Jul 30 2004, 11:42 PM)
...mi riferivo a tutte le domande formulate in lingua inglese a cui ho dovuto rispondere per poter scaricare il firmware...
Comunque aggiornamento effettuato con successo,� la prima impressione che ho avuto � che sia stato dato un ritocco alle curve, i colori mi sembrano migliorati e pi� realistici, il rosso meno aggressivo, tuttavia mi aspettavo che dopo l'upgrade la D70 avesse meglio dialogato con l' sb28, ma niente da fare.
L'orientamento � quello di uniformizzare,
i siti di assistenza rendendo univoca e pi� chiara la comunicazione e/o il supporto. Nessun sito potr� ospitare software Nikon salvo uno dei tre continentali preposti per il mercato europeo, americano ed asiatico. I tre siti sono peraltro gi� da tempo segnalati sui manuali "hardware" su quelli software e sugli help in linea dei programmi che a breve supporteranno anche le opzioni di aggiornamento automatico web. La segnalazione dei tre siti di supporto � dunque presente sulla documentazione a corredo del prodotto, indice di uniche ed ufficiali fonti di supporto.
Ci� costituisce dunque un miglioramento generale oltre ad una pi� sicura, e controllata fonte di supporto. Ognuno dei tre siti sopra citati "elargir�" informazioni e supporto suddiviso in livelli ai quali si accede con la meritocrazia associata alla registrazione di prodotto. Dar� informazioni di primo livello ad un utente non in possesso di prodotti Nikon ma comunque registrato, dar� visibilit� e disponibilit� di tutte le notizie reflex se si � registrato un modello di quella categoria e lo stesso varr� per ogni prodotto tipo scanner, compatta di fascia distinta ecc.
Ci� consentir� di poter accedere alle numerosissime informazioni che possono interessare il singolo utente "evitandogli" centinaia di migliaia di informazioni a lui non destinate.
Per quanto concerne la lingua impiegata nei siti, � in fase di avanzamento la localizzazione nelle principali lingue. Nital gi� da mesi segue il processo di integrazione che spera di concludere entro fine anno. Nital si � dunque presa carico di rendere l'interfaccia di assistenza europea anche in lingua italiana.
Per quanto concerne gli effetti dell'aggiornamento elencati nel primo messaggio di questa stessa discussione e nel file readme contenuto nel file di aggiornamento, ricordo che nessuna variazione viene apportata agli spazi colore e conseguente comportamento cromatico. Ci� che "ci si deve aspettare" non deve essere frutto di ipotesi ma ricercato nelle informazioni che ogni aggiornamento dichiara preventivamente. Le sue segnalazioni sono dunque da inserirsi tra le impressioni soggettive non legate all'aggiornamento.
Circa l'SB-28 abbiamo pi� volte spiegato che nulla pu� fare l'aggiornamento firmware nei confronti di una tecnologia non supportabile. Se ci� non bastasse Le ricordo che la D70 NON ha pi� il sensore TTL sotto lo specchio perch� la nuova ricercata misurazione iTTL avviene dal sensore di esposizione CCD da 1.005 pixel ereditato da F5, D2. La comunicazione tra fotocamera e flash avviene in forma digitale rendendo incompatibili i due linguaggi supportabili. Ricordo che l'SB-28 non pu� operare in TTL nemmeno con le ammiraglie D1 e D2. Non resti dunque inutilmente in attesa di una cosa NON possibile.
Giuseppe Maio
www.nital.it
danikon68
Ok Sig. Maio, � stato molto esaustivo, per� dicono che la speranza sia l'ultima a morire biggrin.gif
hantrax
Ho provato a fare l'aggiornamento del firmware ma non ci riesco.
ho copiato i file sul microdrive ma non mi compare nessuna procedura di aggiornamento.
cosa devo fare?
fratnike
Utilizza una CF e non un MD. Mi sembra di ricordare che qualcuno (l'Ing. ?) lo abbia scritto in grassetto proprio nella prima pagina di questa discussione.
Verifica inoltre di aver copiato i file nella radice della CF e non in una directory.
fratnike
Se guardi nella prima schermata del forum DSLR o la pagina 1 di questa stessa, trovi la discussione principale ed e' segnato chiaramente nella miniguida dell'Ing. Maio.
oesse
scusate, domanda idiota, ma come faccio a sapere se devo fare l'aggiornamento o meno?
redpepper
Vai nel Men� impostazioni e selezioni Ver. Firmware se hai
A 1.00
B 1.01
la tua D70 necessita dell'aggiornamento, se invece hai
A 1.01
B 1.02
hai gi� installato l'ultimo firmware disponibile
alga65
Save ragazzi, sono un nuovo iscritto, spero d' imparare molto da questo forum brindisi.gif
supercip
BELLISSIMO!!!
Complimenti!
pcube
Salve a tutti sono nuovo del forum.
Ho un problema!!!!
Ho provato ad effettuare l'update del firmware, premetto che precedentemente avevo i seguenti firmwares:
A 1.00
B 1.01
All procedura di aggiornamento mi ha chiesto di aggiornare il firmware B soltanto.
Ho aggiornato il firmware B, ma non c'e' modo di aggiornare il firmware A, che cosa e' successo? blink.gif
La mia situazione attuale del firmware e' la seguente:
A 1.00
B 1.02
Perche' la D70 non mi ha chiesto di aggiornare il firmware A?
Ci sono problemi legati alla mia configurazione attuale?
_Led_
QUOTE (pcube @ Nov 30 2004, 12:18 PM)
Ho un problema!!!!
A 1.00
B 1.01
A 1.00
B 1.02
I due file del firmware non devono essere caricati contemporaneamente sulla CF: a questo punto, se li hai caricati entrambi, cancella dalla CF il file relativo al firmware B, al riavviamento la D70 dovrebbe chiederti se vuoi aggiornare il firmware A.
pcube
Perfetto!!
Ho provato ed ha funzionato.
Probabilmente mi e' sfuggita la parte che diceva di fare l'update separato dei due firmware, infatti avevo messo tutti e due i files nella CF.
Il problema si e' risolto.
Grazie ancora
Pier Paolo
merk76
QUOTE (nic1978@tiscali.it @ Jul 18 2004, 07:07 AM)
Grazie,
Salve a tutti sono nuovo di questo forum e ho appena comprano la nikon d70.
Ho aggiornato il firmware 1.01 e 1.02 e successivamente l'ho aggiornata con il nuovo firmware 1.03 la mia domanda e' questa :(premetto che non son pratico di queste cose) avendo aggiornato la macchina con l'aggiornamento 1.03 le precedenti migliorie sono andate perse o sovrascritte o sono rimaste memorizzate? scusate ancora per la sciocca domanda grazie.gif mille e a presto saluti Marco grazie.gif
robertogregori
QUOTE (merk76 @ Jan 20 2005, 08:12 PM)
....avendo aggiornato la macchina con l'aggiornamento 1.03 le precedenti migliorie sono andate perse o sovrascritte o sono rimaste memorizzate? ......
a meno che la Nikon non usi i programmatori di Microsoft ph34r.gif , tutte le migliorie precedenti sono ancora li' (ovvero comprese nel nuovo firmware...)
cioa e buone foto
roberto
LuVi
Salve a tutti, vi chiedo solo una conferma:
A1.00->A1.01
A1.01->A1.02
B1.01->B1.02
B1.02->B1.03
Vanno installati in quattro fasi separate, caricandoli singolarmente sulla CF e poi cancellandoli?
Vorrei confermare ai possessori di D70 non europea (come la mia, acquistata ad HK) che, essendo in possesso di altro materiale Nikon europa ed essendo registrati sul portale europeo � possibile scaricare i file per l'update del firmware. smile.gif
LuVi
robertogregori
QUOTE (LuVi @ Jan 31 2005, 04:16 PM)
A1.01->A1.02
questa mi giunge nuova.....................
roberto
LuVi
QUOTE (robertogregori @ Feb 1 2005, 12:32 PM)
A1.01->A1.02
roberto
Comunque la mia era gi� aggiornata, non ho dovuto procedere all'update. wink.gif
LuVi
benso69
Aiuto!!!
Ho seguito tutte le fasi per andar a scaricare il Firmware sul sito europeo: trovo la pagina con le istruzioni (ho provato con entrambi i Firmware), clicco sul comando per avviare il download, si apre una nuova pagina e, dopo aver elaborato per un po, mi compare una schermata dicendo che � impossibile trovare il server.
Che devo fare???
Grazie a chi mi aiuta
potrebbe solo essere un temporaneo "down" del server... ti conviene riprovare magari stasera o domani, se invece l'errore persiste, beh, potrebbe dipendere dal tuo pc, ma tendo ad escluderlo se navighi correttamente su altri siti...
benso69
grazie mille!
Seguir� il tuo consiglio e riprover� domani, anche se � da stamattina che tento senza riuscirci.
I miei pc non hanno problemi, ho un'azienda grafica e li uso tutto il giorno.
grazie ancora
aarez23
ti sei regolarmente iscritto al sito europeo?
MassimoAlviani
Salve ho aggiornato il firmware alla 1.02 ma ho visto che vi � anche una versione 1.03 voglio sapere se la versione 1.03 e buona o no? grazie.gif
robertogregori
QUOTE (tascio2000 @ Feb 20 2005, 07:00 PM)
la nikon, che mi risulti, non usa programmatori della microsoft........ biggrin.gif
marco 264
Carissimo Giuseppe Maio lei dice che il firmware della D 70 attuale � A 1.01
B 1.02 mentre si parla del B 1.03 � vero ?In poche parole io nella mia D 70 ho la versione A 1.01 B 1.02 devo aggiornare ?La ringrazio tantissimo Marco 264 .
benso69
Si, mi sono iscritto, e riesco ad entrare senza problemi. Adesso riprovo
benso69
Riprovato...Mi dice ancora che non trova il server!
Non c'� qualche anima buona che, mossa da compassione, mi invia i file di aggiornamento???
Grazie anticipatamente
Cheo
QUOTE (marco 264 @ Feb 21 2005, 12:49 AM)
Il firmware B 1.03 � uscito da "poco".
Per quamto riguarda la necessit� di effettuare l'aggiornamento io sono del parere che ogni nuovo firmware debba essere caricato in quanto migliora il comportamento della fotocamera.
Ecco cosa aggiorna l'ultima versione, scusa ma � in inglese e non ho il tempo di tradurlo:
"- An issue has been corrected which caused JPEG files to be incorrectly read as being taken in the Adobe RGB color space by color managed applications such as Adobe Photoshop. This issue occurs when Color mode II in the Optimize image menu/ Custom menu is selected in P, S, A or M exposure modes, and then an option other than Custom in the Optimize image menu (such as Portrait) is selected and used."
MassimoAlviani
Carissimo Roberto Gregori lei ha scritto : (a nikon, che mi risulti, non usa programmatori della microsoft........ biggrin.gif) ma io ho specificato che siccome smanettando per il web ho trovato una versione del firmware la 1.03 e volevo sapere se si poteva istallare senza creare problemi alla macchina. Siccome il firmware e stato scaricato su un sito americano sempre nikon e non quello europeo.
MassimoAlviani
QUOTE (Cheo @ Feb 21 2005, 08:03 AM)
Ciao questa e la traduzione:
"- un'edizione � stata corretta che ha indotto le lime del JPEG ad essere letta in modo errato come essendo prendendo nello spazio di colore di RGB dell'adobe dalle applicazioni controllate colore quale adobe Photoshop. Questa edizione accade quando il modo II di colore nel menu di immagine di ottimizzazione/menu su ordinazione � selezionato modi in esposizione di P, di S, di A o di m. ed allora un'opzione tranne l'abitudine nel menu di immagine di ottimizzazione (quale il portrait) � selezionata ed usata.
