QUOTE(decarolisalfredo @ May 27 2007, 04:46 PM)
250 scatti con un set di pile sono molti.
Dici che il flash era carico? Non fidarti dell'avviso di flash carico perchè si accende prima della completa ricarica del condensatore, quando devi scattare a tutta potenza bisognerebbe aspettare ancora un secono o due.
Se il condensatore si ricaricava lentamente perchè le pile non ce la fanno più, può darsi che i prelampi di monitoraggio che, con il sistema iTTL sono piuttosto forti, abbiano tolto la carica sufficente al lampo vero e propio.
Normalmente cambio le pile quando il flash si ricarica dopo 4 secondi, ho bisogno che siano sempre pronte e ci faccio poco più di 100 foto, certo le pile rimangono ancora utilizzabili per sessioni meno impegnative.
Comunque hai provato a cambiare pile ed ad usarlo ora?
Se con pile nuove va bene, non starti a preoccupare, niente di rotto nel flash.
ora sembre funionare tutto alla perfezione.........con batterie rimesse a uovo dalla carica............graie per i consigli
