Lapislapsovic
Salve, la d 70 mi � arrivata un paio di giorni fa, avendo gi� altri flash, perfettamente compatibili e funzionanti sulle altre reflex nikon, ho tentato di farli funzionare, ma non c'� stato niente da fare, i flash non scattano, non viene emesso alcun lampo e sul pannello di controllo e mirino lampeggia la spia di indicazione " � montato un flash che non supporta il controllo d-ttl, ed � regolato su ttl. blink.gif
Visto che entrambi i flash hanno la possibilit� di essere usati in manuale, ed avendo letto dei post in cui mettendo i flash in manuale dovrebbero funzionare, mi � sorto qualche dubbio, dal momento che ho provato tutte le possibilit�, e sulla macchina, e sui flash, ma il risultato non � cambiato, niente lampi ( nemmeno uno piccolino) sad.gif .
Dal momento che ancora la debbo materialmente pagare la macchina, non vorrei rispedirla indietro per un presunto difetto che invece non c'�.
Escludendo a priori un malfunzionamento della slitta flash della fotocamera in oggetto, per una mia speranza visto che non ho ancora la possibilit� di provarla con lo sb 800 ordinato ma non ancora arrivato perch� non disponibile, e che i flash in oggetto, entrambi muniti di illuminatore af, sfruttano comunque la slitta della macchina per riceve l'impulso allo scatto sia in automatismo che in manuale, ho pensato ad una eventuale incompatibilit� piazzandoli sulla slitta iso
Sto valutando l'acquisto dell'adattatore as-15 per risolvere il problema, il fornitore mi ha prospettato lunghi tempi di attesa per lo sb 800, sempre sperando che il mio ragionamento sia giusto
I flash in oggetto sono
1) Vivitar 636 af
2) Sunpak 622 super pro, con ovviamente cavo di prolunga dedicato ext-11
Speranzoso vi saluto
miky63
Io ho un Flash Sunpack PZ4000AF, funziona solo in manuale e non in TTL. Per� funziona.
Andrea L.R.
Mi unisco alla domanda.
Io ho un flash di una ventina d'anni fa in stato paru al nuovo che usavo con la Pentax K1000.
Ha funzionamento manuale e automatico con cellula.
Denis Calamia
Si si possono usare!Io stesso ne ho uno "a carbone" e con un p� di esperienza e occhio si riesce a non bruciare o altro..
Ma perch� la mia Bella mi pare sconsolata quando gli monto il suddetto Flash? laugh.gif
Lapislapsovic
Bh� i miei non li definirei proprio a carbone, magari a Kerosene, biggrin.gif biggrin.gif , per� ti assicuro che il Sunpak � un vero mostro come peso potenza ed autonomia (avendo anche il pacco batterie ad alte prestazioni), per non parlare della robustezza.
Ciao ciao
silicium
Mi permetto di dare un piccolo consiglio e avvertimento: ho una coolpix e pensando di montarci un vecchio bauer "a carbone" ho cercato di documentarmi sulla questione flash vecchio - macchina nuova.
Dalla documentazione che ho potuto trovare risulta che i vecchi flash (diciamo risalenti ad almeno 15 anni fa) possono presentare ai contatti una tensione superiore a 100 volt, mentre quelli attuali (per motivi di sicurezza) non superano, di norma, i 6 - 15 volt.
Conviene quindi assicurarsi che il sistema di gestione flash della fotocamera possa sopportare le elevate tensioni dei vecchi flash, prima di utilizzarli.
Spero che questa segnalazione sia utile.
Buone foto a tutti! (con e senza flash wink.gif )
Lapislapsovic
Si, hai fatto bene a segnalare questo fatto, � sempre meglio controllare la tensione dei flash prima di azzardarsi ad innestarli sulla fotocamera, Lampadina.gif
ma nel mio caso specifico non � questo il motivo, infatti i suddetti flash funzionano perfettamente su di una F-70 in ttl e manuale, e per il Sunpak anche in automatismo.
Il Sunpak in questione qui non � molto diffuso, ma in Asia ed Usa dovrebbe essere diffuso come i Metz qui da noi, quindi non � che sia proprio una ciofeca sconosciuta.
Quindi mi chiedevo se � capitato a qualcun'altro ci� che ho descritto nel post iniziale, oppure devo pensare di avere due flash che la D-70 proprio non digerisce, o peggio ancora problemi col corpo macchina???
Ciao e fatemi sapere le vostre esperienze, cos� mi regolo wink.gif wink.gif wink.gif
castelland
Io ho un flash Sigma EF 500 st e sono andato ad informarmi se poteva adempiere a tutte le funzioni presenti sulla D70 e mi hanno detto che non le supporta, quindi mi ritrovo con un flash di 4 mesi di vita che posso solo usare sull'analogica,
Lapislapsovic
Ciao Castelland
Purtroppo con l'avvento della D-2 e D-70 Nikon ha rinnovato e migliorato alcune cose, gi� discusse abbondantemente e riprese anche dall'ing. Maio. per quanto riguarda il ttl, ecc. ecc.
Attualmente sul mercato la piena compatibilit� la possono offrire solo lo sb 800 e sb 600.
Nemmeno la metz, ha prodotto finora, per i suoi lampeggiatori professionali e non, un qualche adattatore che sfrutti in toto le funzioni possibili, che io sappia.
Il problema quindi non � se non si pu� scattare in ttl, ma � se si riesce a scattare......Da quello che ho letto dovrebbe essere possibile, ma a me non va, quindi il dubbio, � la macchina o i flash??? Capita anche ad altri???
Se il flash che hai preso scatta ed ha la possibilit� di un qualche automatismo, non ti lamentare troppo, certo se hai bisogno di rapidit� � un'altro discorso.
Pensa a coloro che hanno preso un SB 80 dx, che doveva essere compatibile con le digitali future..... sad.gif sad.gif sad.gif
Ciao ciao
gabriele_olei
Lapislapsovic Inviato il Jul 11 2004, 11:35 PM
E' esattamente ci� che � successo a me: SB 80 DX praticamente nuovo, venduto per acquistare SB 800 , in quanto l'SB 80 con la D70 funzionava soo in manuale o automatico (in TTL la D70 non scattava proprio.... dry.gif ) Dopo una prima (leggera) inca**atura, ho assaporato le gioie del TTL senza cavi ed � passato tutto biggrin.gif
Lapislapsovic
Ciao Gabriele...
Pensa che sono anni che mi domandavo quando la nikon si decidesse a integrarlo nei propri flash di serie.... smile.gif smile.gif smile.gif
Misteri dell'elettronica o semplice guasto???? blink.gif blink.gif blink.gif
Ciao ciao
gabriele_olei
Lapislapsovic Inviato il Jul 12 2004, 12:03 AM
Effettivamente l'SU-4 era una sorta di palliativo, ma ora direi che il gap � stato colmato in toto. In pi� il fatto che il flash incorporato della D70 possa fare da master ha fatto rodere il fegato a un mio amico canonista che deve acquistare o il trasmettitore o un 550 (il flash + costoso del catalogo Canon laugh.gif )
Lapislapsovic
Ciao gabriele...
Bh� sicuramente pu� fare da master, ma penso sempre con le limitazioni proprie di un flash incorporato...
Che vuoi, li ho sempre visti come i ruotini di scorta per le auto biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
gabriele_olei
Assolutamente d'accordo con te, Lapis... il mio "fare da master" era riferito alla possibilit� di pilotare una batteria di SB 800 senza dover acquistarne uno solo da tenere sulla slitta per controllare quelli in wireless (cosa che invece, a quanto so, devono fare i Canonisti con il 550 o con il trasmettitore apposito)
Lapislapsovic
Ciao ciao...
Per� potrebbe essere un sondaggio
Quanti sb 800 prevedete di acquistare???
Se non costassero quello che costano personalmente ne prenderei minimo tre, ma penso che mi limiter� ad usarlo per la maggior parte del tempo in manuale assieme agli altri che ho gi�. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Se per� vinco la lotteria ne regalo due ad ogni possessore di D-70 del forum laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Rita PhotoAR
Il flash incorporato nella D70 va benissimo negli usi comuni...e pure nelle macro!!! Certo che se lo usiamo con i soggetti distanti questi non regger� la portata cmq lo trovo ottimo! Che voi sappiate,l'SB 29 (anulare) � compatibile?
Lapislapsovic
Ciao Giada...
Non so dell'sb 29 mi spiace, ma tu hai avuto modo di provare qualche altro flash sulla D-70????
Funzionano almeno in manuale????
Ciao e grazie
Lapislapsovic
Ciao a tutti....
Ma purtroppo non so proprio che fare qualcun'altro si � imbattutto in qualche flash che non ne ha voluto proprio sapere di scattare????
La macchina apparentemente funziona alla perfezione, mi dispiacerebbe ritornarla per un inconveniente che magari non c'� nemmeno.... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
dakocliff
QUOTE (Lapislapsovic @ Jul 12 2004, 03:58 AM)
Ciao ciao...
Se non costassero quello che costano personalmente ne prenderei minimo tre, ma penso che mi limiter� ad usarlo per la maggior parte del tempo in manuale assieme agli altri che ho gi�. :( :( :( :(
allora fai una cosa quando giochi al lotto o superenalotto manda una copia a tutti noi, vogliamo essere sicuri di quello che dici, casomai ti capitasse una botta di culo. laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
DAF
luca.sl
QUOTE (Lapislapsovic @ Jul 12 2004, 12:35 AM)
Appena comprata la D70 mi ero cimentato anch'io per vedere se i vecchi flash manuali funzionavano... macch�.
Poi vado da negoziante e lui mi dice: ma la mandi a 1/60?... ed io Lampadina.gif
(nel frattempo avevo smanettato a + non posso nel men� ecc.), metto 1/60 e funziona biggrin.gif.
Poi mi sono trovato il D800 smile.gif smile.gif quindi la fase manuale � cessata totalmente.
Dopo aver letto il 3d mi dico ovvio non hanno sincronizzato a 1/60 prendo un flash dei miei (pagato 15000 lire vent'anni f�) e prova e riprova funziona sempre in tutte le condizioni manuale automatico boo... di fatto il contatto centrale tutte le volte che scatto cortocircuita sulla slitta ne pi� ne meno di tutte le macchine meccaniche di questo mondo.
Perch� non mi funzionava prima non lo so + ma il consiglio � prima di mandarla in assistenza di verificare bene i settaggi.
Ovvio che flash auto di serie diverse possano non funzionare, ma i flash in manuale funzionano TUTTI.
LUCA
DAF
ol�, qualcuno che la detto finalmente.....(di vedere i settaggi e che funzionano tutti in manuale.... ) wink.gif
falcon
Salve ragazzi, dopo avere letto la discussione provo a rispondere ....non so piu' a chi !!!
L'sb29 funziona solo ed esclusivamente in manuale con la d70.
Provato personalmente !!!
Per i vecchi flash a "carbone" di cui sono un felice possessore, se settati in manuale o automatismo flash semplice,ed inpostando la d70 in manuale dovrebbero andare, perlomeno i miei vanno cosi' .....sb25, sb27, sb28dx......con l'sb800 e' tutta un'altra cosa !!!
Ciao Davide
DAF
Caro Davide, ulteriore precisazione, e ora speriamo che se ne parli di meno e che si scatti di pi�..... wink.gif
ANDATE A SCATTARE FOTO, LOGORROICI CHE NON SIETE ALTRO, ALMENO GIUSTIFICHERETE I MIGLIAIA DI � SPESI.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Lapislapsovic
Ciaoa tutti.....
Avevo dimenticato questovecchio post finch� non ho ritrovato la segnalazione nella casella e-mail huh.gif huh.gif huh.gif
Mi � arrivato finalmente l'sb 800, appena montato sulla slitta la macchina si � dimostrata molto felice di scattare a pi� non posso, esponendo correttamernte, ergo la fotocamera non ha nessun problema..... rolleyes.gif
Sono i miei " vecchi " flash che le fanno allergia, ohmy.gif ohmy.gif .
Ho provato e riprovato in tutti i modi, con tutte le impostazioni, settaggi e tempi possibili, potete crederci smile.gif , ma purtroppo nisba, ho letto anche di altri flash indigesti, quindi ne deduco che probabilmente la D-70 non � compatibile con alcuni flash.......invece gli stessi flash scattano a meraviglia sulla D-100, ( I miei vecchi flash tra l'altro, non credo siano poi cos� vecchi, e funzionano egregiamente su altre reflex a pellicola che ho, anch'esse non proprio vetuste).
Quindi concludendo se pensate di prendere una D-70, ed avete gi� dei flash, credo sia utile sapere che nel migliore dei modi li potrete utilizzare solo in manuale, mettete in preventivo anche l'acquisto di un sb-800-600...
Per il superenalotto sono spiacente ma niente ancora, vorr� dire che per ora mi tengo solo 1 sb-800 e di conseguenza non posso regalarne agli altri frequentatori del forum..... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Per Dafiero per il 10,5 sarai servito, e senza aggravi.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Quando vincer� verr� a S.A. a portartelo di persona, puoi crederci Pollice.gif Pollice.gif Pollice.gif
DAF
