hausdorf79
Quali sono i vantaggi nell'usare il modo P nella D70?
In quali situazioni � conveniente?
dallostomauro
Io uso molto spesso il P.
La modelit� P setta la macchina in modo da lasciarti decidere se usare il flash o meno, e ti fornisce una comppia focale-diaframmi quasi sempre buona. Se vedi che i valori di P non sono consoni a quanto da te voluto (tipo che si � messa su 1/120 di secondo e tu hai l'obiettivo a 200mm, quindi avresti sicuramente mosso (a mano libera), basta che giri la ghiera e la coppia focale-diaframma varia per rispondere meglio alle esigenze del momento. Se aumenta la focale, aumenta l'apertura del diaframma (il simbolo F, vi avvicina allo Zero) per compensare il fabbisogno di luce. E' una modalit� comoda soprattutto quando hai poco tempo a disposizione per settare la macchina, e devo fare una foto "al volo". Pi� spesso per� uso il modo A. per avere sempre il diaframma giusto e la corretta profondit� di campo. Imposto su S solo quando volgio la certezza di non avere del mosso (metto il tempo almeno leggermente superiore alla focale, sempre tenendo conto che lavoriamo in digitale) ,altrimenti A la fa da padrone.
P comunque � un buon modo per imparare (gurando la ghiera per vedere come cambiano i valori) e difficilmente hai errori grossolani.
Evito sempre di usale AUTO
DAF
la risposta di mauro � sinteticamente completa, non avrei e non c'� nulla ,invero, da aggiungere. Non fatevi troppi problemi, sui modi , il risultato finale non cambia, l'utilizzo � legato alle situazioni che si presentano ....
Andrea Lapi
"Dallostomauro" ha spiegato veramente bene. Un consiglio che posso aggiungere, dopo l'esperienza di stamani, � di lasciare sempre impostato, allo spegnimento della fotocamera, questa serie:
1) P
2) iso 200
3) iso auto (con tempo minimo di 1/125)
In questo modo se capiter� l'occasione di scattare al volo, sar� pi� facile essere gi� pronti. Io l'avevo lasciata su A con un diaframma 22 e quindi l'iso auto ha sepre alzato gli iso per permettermi di scattare... mad.gif mad.gif mad.gif
Considerando che era una mattinata luminosa, non ce n'era proprio bisogno!!!
AstEniA
ah....quindi in modalit� P i valori impostati x i tempi e x l'apertura restano in memoria?...quindi o resettiamo (come mi sembra di aver letto oggi sul manuale) oppure mettiamo un valore , come dice Andrea , di default P, 200 , iso auto
Io invece avevo capito , o forse speravo che, quando selezionato il modo P la macchina ,una volta che premuto il pulsante di scatto a met� , avesse messo a fuoco e impostato tempo e apertura consono, poi potuto cambiare come voluto da noi, sia tempo che apertura....
beh serve un p� di esperienza x distinguere quale apertura e tempo x la situazione....forse x i tempi lo si pu� provare in diverse situazioni ma, il diaframma?...esempio un'apertura 2,8 limita la pdc manon avremmo un rischio di sovraesposizione? naturalmente con una forte luce...
ciao e grazie a tutti....buone fotoooooo
Daniele R.
QUOTE (dallostomauro @ Jul 10 2004, 01:30 PM)
La modelit� P setta la macchina e ti fornisce una comppia focale-diaframmi .......
basta che giri la ghiera e la coppia focale-diaframma varia .........
Ragazzi, � arrivato il rompi.......... wink.gif � vero, Mauro ha spegato bene, ma ha commesso un'errorino: la coppia che viene creata dall'esposimetro non � focale-diaframmi, ma bens� tempi-diaframmi, ho voluto precisarlo perch� altrimenti si possono generare degli inutili fraintendimenti di persone che chiedono spiegazioni in merito e poi vi voglio a chiarire st� cosuccia
dallostomauro
....mi pareva strano...qualcosa di storto doveva esserci......mi hanno subito preso in castagna.... sad.gif . Ringrazio rdfoto per la correzione assolutamente giusta, e mi cospargo il capo di cenere per l'errore grossolano. (se per� dafiero non lo aveva notato...non era cos' evidente tongue.gif )
Grazie a tutti
DAF
dallostomauro
