emalt
Scatto fatto al volo questa sera...
devo lavorarci ancora su, soprattutto per l'esposizione (pessima, lo sfondo bianco è del photoshop).
giuliocirillo
ciao,
l'idea mi piace molto.....ma come dici tu stesso devi lavorare sulla composizione più idonea.
emalt
nb: nelle parentesi volevo dire che è pessimo l'effetto bianco dato dal computer.
A rivederla credo che effettuerò le seguenti modifiche:
-un filino di bordo nero come cornice,
-andolo di illuminazione migliore per la seconda ciliegia
-alla seconda ciliegia tolgo il pezzettino a terra
-assolutamente devo riuscire a creare delle ombre sul piano di appoggio ed eliminare l'effetto vuoto
-forse è megliop usare una ciliegia meno matura e dal colore più chiaro
non mi rimane che passare all'azione...
QUOTE(emalt @ Jun 2 2007, 12:14 PM) *
Io aspetto......
Bravo per adesso...
Quoto al 100% le tue intenzioni, specie per quanto riguarda la creazione delle ombre degli oggetti.
Rivedrei anche lo scontorno degli stessi, anche se le imperfezioni che noto potrebbero essere dovute alla compressione.
nisant
Se metti le ombre proiettate cambi completamente la natura dell'immagine.
Com'è adesso suggerisce l'idea di retroilluminazione del piano e, volendo, anche questa potrebbe essere sviluppata e dare un risultato gradevole.
L'impressione, allo stato attuale, è di dinamica dei toni compressa, anche se i riflessi sono gradevoli.
Il problema te lo crea, fondamentalmente, la natura della superficie del soggetto, scura e lucida. In questo caso quello che appare non è tanto la trama del soggetto quanto il gioco di luci. La tridimensionalità, quindi, andrà sottolineata dalla forma e dall'intensità dei riflessi.
Volendo rimanere nell'atmosfera attuale dello scatto, per quanto detto sopra (ma anche per realismo), un riflesso sulla parte bassa sarebbe stato opportuno per dare volume alla ciliegia.
Comunque aspettiamo l'evoluzione del progetto.
emalt
carico qui l'ultima immagine fatta... la trovate anche in un altro post.
il link è http://www.emanuelealtieri.com/ciliege.html
emalt
Allora? nessun commento sul'ultimo scatto? Guardate che l'ho messo sul sito... se fa schifo ditemelo che la miglioro...
ludofox
Solo un po' troppo ...sbavata, ...velata.
In una situazione di quasi HK come questa occorre, secondo me, un maggior contrasto nelle luci in modo che vi siano anche zone ...corpose che spooeriscano e giustifichino le zone volutamente lasciate chiare.
