Una domanda rapida...
Il caricabatterie c he ho per la D100, l'MH18, va bene per caricare le nuove EN-EL3e della D80?
Non ditemi di leggere il manuale perch� mi han prestato la D80 e basta... biggrin.gif
_Simone_
io lo uso senza problemi
se non sbaglio le en-el 3e hanno sostituito in tutto e x tutto la versione "a"
giacorn
confermo lo uso regolarmente, � solo un po pi� lento
saluti a tutto il forum
Giuseppe Maio
QUOTE(matteoganora @ Jun 5 2007, 05:02 PM) *
...Il caricabatterie che ho per la D100, l'MH-18, va bene per caricare le nuove EN-EL3e della D80?
Affermativo...
G.M.
Grazie a tutti...
mrcrowley
leggendo le specifiche del caricabatterie della D200, leggo che il voltaggio in input supportato � 100-240 V 50-60HZ
Questo significa che posso usare questo caricabatterie anche in giappone senza convertitore di tensione ma solo con l'adattatore della spina?
Giuseppe Maio
QUOTE(mrcrowley @ Jul 10 2007, 05:36 PM) *
...Questo significa che posso usare questo caricabatterie anche in giappone senza convertitore di tensione ma solo con l'adattatore della spina?...
Affermativo.
G.M.
mrcrowley
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jul 10 2007, 06:19 PM) *
Affermativo.
G.M.
Grazie mille!
Preciso e puntuale as usual!
marcopisaneschi
Posto che ho acquistato una D100 ho un dubbio: ... ma le batterie della D200 vanno bene anche sulla D100 e viceversa?
Non avendo le due macchine in questione non posso essere sicuro, se ricordo bene le due singole batterie hanno delle sigle diverse: di conseguenza c'� qualche piccola incopatibilit� che non permette un tranquillo scambio; la batteria della D200 da alcune informazione in pi� rispetto alla batteria della D100, perci� quella della D200 pu� andare bene sulla D100 mentre quella della D100 non � adatta per la D200.
Spero di non aver detto sciocchezze.
laraepiero
vorrei sapere se alimentando la mia nikon d50 con la corrente di rete e nello stesso momento ho inserita la batteria ,si potrebbero verificare dei problemi con le due alimentazioni. grazie.gif
Dino Giannasi
QUOTE(laraepiero @ Aug 2 2007, 11:45 PM) *
Direi di no, la rete dovrebbe escludere la batteria. Ma non mi ricordo se c'� un preciso riferimento sul manuale.
saluti, Dino
Einar Paul
Le En-El3e della D200 possono essere utilizzate sulla D100, ma le En-El3 della D100 NON consentono alla D200 di funzionare, perch� prive del terzo contatto (senza il quale non vengono riconosciute).
Einar
swaily
QUOTE(Dino Giannasi @ Aug 2 2007, 11:53 PM) *
NOTA MODERATORE:
Indico la discussione sopra citata:
Cercasi utenti D50...
Giuseppe Maio
...vorrei sapere se alimentando la mia nikon d50 con la corrente di rete e nello stesso momento ho inserita la batteria, si potrebbero verificare dei problemi con le due alimentazioni...
Assolutamente no, utilizzando l'alimentatore a rete Nikon.
G.M.
alcarbo
Non voglio certo replicare alle precise risposte dell'ing. Maio ma solo riferire mia esperienza pratica.
Uso le batterie a 3 contatti EN-EL3E sia sulla d200 che sulla d50 (sulla quale in contatto centrale non serve ma neanche disturba)
Quelle a due contatti EN-EL3A vanno bene solo sulla d50 perch� la d200 richiede il contatto centrale.
I caricabatterie della d200 e d50 sono uguali
Se non ricordo male le EN-EL3 della d100 non entrano neanche nel vano della d200 (andrebbero limate oltre che mancare del terzo contatto)
Da altro 3d
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...52171&hl=en+el3
d100 en-el3
d70 en-el3 + en-el3A
d50 en-el3 + en-el3A - ci sta en-el3E (con terzo contatto inutilizzato)
d200 en-el3E (con tre contatti necessari)
d80 en-el3E (con tre contatti)
d40 en-el9
Ho indovinato tutto ? Se s� che cosa ho vinto ?
Una batteria usata da limare
QUOTE(alcarbo @ Aug 4 2007, 04:25 PM) *
La D70 funziona se non ricordo male SOLO con le EN-EL3 ed EN-EL3E, il modello A dovrebbe essere compatibile SOLO con la D50..
Se ho detto giusto (ma ripeto non sono sicuro) il premio ME LO PAPPO IO!! laugh.gif laugh.gif
Salutoni
alcarbo
Peccato. Ne ho sbagliata una.
andreaalt
Salve a tutti, riesumo una discussione vecchia di 2 anni perch� ho un problema...
Ho una vecchia D70 con batteria EN-EL3 originale, che fa ancora bene il suo lavoro.
Mi hanno regalato una batteria EN-EL3a (credo fosse di una D50). So che la en-el3a � la batteria che sostituisce la en-el3, infatti quando era carica funzionava senza problemi con la D70. Ma quando si � scaricata ho provato a ricaricarla con il mio caricabatterie MH-18 senza riuscirci. Si accende il led di ricarica, inizia a lampeggiare x qualche secondo, poi si spegne tutto e la batteria non si ricarica. Non sono compatibili? Il caricabatterie per la en-el3a dovrebbe essere l'mh-18a ed il mio non va bene? Leggendo questi post avevo capito il contrario...
Cosa pu� essere successo secondo voi?
Grazie a tutti,
nippokid (was here)
Se n'� andata... sleep.gif ...le Li-Ion non sono eterne.
