ziopute
Ciao a tutti, credo di non essere riuscito ad aggiornare il firmware sulla mia D200.
Ho seguito la procedura e poi ho fatto cosi' :
formattato la scheda lexar in dotazione
spento la d200
collegata al pc tramite il suo cavo in dotazione usb storage
preventivamente scaricati i file dal sito indicato sul forum
decompressi i file A2000200 e B2000200
Acceso la d200
aperta la cartella DCIM
aperta la sottocartella 100ND200
copiato il file A
chiuso tutto
rimosso la d200 tramite " rimozione sicura dell'ardware"
spenta la d200
scollegato il cavo
riaccendo la d200
controllo il firmware A 1.01 (uguale a prima)
spento la d200
ricollegato tutto come sopra
trasferisco il file B e richiudo il tutto come sopra.
spengo la d200
riaccendo verifico il firmware e con stupore...tutto come prima
A 1.01
B 1.00
Azz per fortuna sembra che la macchina funzioni in toto, ma vorrei spere DOVE HO SBAGLIATO.
Puo' essere come mia abitudine che avendo controllato il file scaricato con Nod32 sia successo qualcosa??
Susate la dilungaggine...
grazie un saluto a tutti.
castorino
Non devi aprire nessuna cartella, devi mettere i file di aggiornmento fuori dalla cartella altrimenti la fotocamera non li vede ciao
Skylight
Ciao se non sbaglio l'errore pu� essere questo che riporto dalle parole dell'Ing. Maio:
"Copiate uno dei file ottenuto dopo la decompressione ed esecuzione dell'eseguibile "Windows", "A2000200.bin" (firmware A ) oppure "B2000200.BIN" (firmware B ), nel livello pi� elevato della card."
Se ho capito bene hai copiato l'aggiornamento nella sottocartella 100ND200, mentre non deve esserci nulla (scheda formattata).
Qua le istruzioni complete:
http://www.nital.it/forum/index.php?act=ST&f=3&t=44585
ziopute
E' questo che non avevo capito..." nel livello piu' alto della cartella "
praticamente li devo copiare appena aperta dove tro la cartella DCIM
Nickel
Come ti hanno detto il file A devi copiarlo nella "root directory", nessuna sotto cartella, quando riaccendi la D200 a menu ti deve apparire quanto segue [attachmentid=79932].
Quando finito formatta la scheda e ripeti l'operazione con il file B.
ziopute
Premetto che a scheda formattata, mi appare la cartella appunto che dicevo prima DCIM e sotto il file con l'icona dei file .DAT con questo nome : NIKON001.DSC
Ok, se allora ho capito bene lo copio nella prima schermata che mi appare quando apro la directory della d200....giusto?
Poi forse avevo fatto anche un'altro errore...dopo la prima procedura per il file A non avevo formattato la scheda.....azz SONO UNO ZERO!!
Nickel
DCIM � la cartella di livello pi� alto, li devi copiare il file, basta che lo trascini sull'icona della foto camera che ti appare in esplora risorse, poi controlla che sia effettivamente stato copiato
ziopute
ok, grazie di cuore a tutti.
alcarbo
QUOTE(ziopute @ Jun 5 2007, 11:39 PM) *
Sei riuscito ?'
