Ho sottoposto le mie due fotocamere (Coolpix P1 e D80) al medesimo test d'esposizione ottenendo purtroppo dei risultati che un po mi hanno sconfortato. Come si può vedere nelle due immagini sottostanti mentre nella Coolpix P1 il valore medio d'esposizisione nella'area SPOT é sempre perfettamente uguale e posizionato a centro istogramma lo stesso non si può dire per la D80 (in questo caso con 50mm F1.8D), il quale tende spesso a sottoesporre anche a livelli prossimi ad 1 EV.
[Coolpix P1]
[D80 + 50 F1.8D]
Non sono in grado di capire se questo si tratti di un reale problema, con conseguente necessità d'invio in LTR, della macchina o dell'ottica (ho anche il 18-135 e questa sera rifaró il test descritto sotto), o di un comportamento comune per le DSRL, fatto sta che trovo difficoltoso indovinare ogni volta l'adeguato valore di compensazione per avere la luminosità che desidero e considero corretta. Ancor più difficile e caotico é il comportamento della stessa se passo dalla modalità di metering SPOT a quella MATRIX.
Allego quindi la modalità del test sperando che qualcuno mi sappia dare indicazioni sul da farsi.
Ringrazio anticipatamente.
Modalità del test:
Ho attaccato un foglio bianco alla parete della stanza. Per avere un'illuminazione stabile ho chiuso le porte ed abbassato le taparelle, acceso tutte le luci (8 x 60 W alogene) della lampadario centrale e posizionato le fotocamere con il trepiede di fronte al foglio accertando che la mia ombra non entrasse nel campo di luce (le riprese le ho fatte senza muovermi in modo da non cambiare la luminosità riflessa). Per eliminare le dominanti ho messo il WB su PRE ed ho effetuato la misurazione per il bilanciamento. Ho messo tutte le impostazioni di elaborazione immagine (contrasto, nitidezza, etc), su NORMAL eliminando quindi tutti gli automatismi, gli ISO su 100, la modalità di metering su SPOT e disabilitate tutte le funzionalità di riduzione del rumore. Per la coolpix ho usato una focale da 7.5mm e per la D80 il 50mm F1.8 appena acquistato. Per la D80 ho impostato lo spazio colore su II (Adobe RGB) ed ho abilitato la memorizzazione nel formato NEF + JPEG FINE. Ho quindi fatto una serie di scatti utilizzando tutte le aperture a disposizione. Entrambe le fotocamere sono state utilizzate in modalità A (Aperture).
Ho poi costruito brevemente un programmino di analisi delle immagini JPEG che analizza un rettangolo di 50x100 pixel a centro immagine (leggermente più piccola della reale area usata dallo SPOT) e costruisce un grafico visualizzando i canali RGB e ordinando automaticamente tutti gli scatti nell'ordine crescente dell'apertura.
Chi volesse analizzare i file JPEG o NEF della D80 li posso rendere disponibili.
Chi volesse fare dei test con la propria fotocamera ed obiettivi può trovare il progammino di creazione dei grafici a: http://xoomer.alice.it/sdiquig/programs/Ap...eTest-1.0.1.zip
PS: per il momento usate il formato JPEG o TIFF, il NEF funziona solo per alcuni modelli, devo ancora trovare il tempo di portare la D80.
