arcadino�
Jul 12 2004, 07:06 PM
ho provato a fare delle foto NEF con la curva standard della mia D1x, in un secondo momento da pc con capture ho selezionato una curva personalizzata da me, ho notato una leggera differenza tra la curva personale caricata direttamente in macchina, e la stessa curva caricata in postprocessing con capture, ho letto in giro che le curve dovrebbero essere provate direttamente in macchina dato che applica le stesse in maniera logaritmica e non lineare come quando si caricano in capture e vero?
Daniele R.
Jul 12 2004, 07:20 PM
il discorso � abbastanza complesso........a proposito, ben arrivato sul forum.
Tutto si traduce nel vero uso che ne andrai a fare........aspetta, mi spiego, difficilmente ti capiter� di effettuare un'intera sessione fotografica con le stesse condizioni di luce, per cui a quel punto la risposta ce l'hai gi�, o trovi una valida curva che stia nel mezzo (quelle di default vanno molto bene) e allora la puoi caricare in macchina oppure devi rassegnarti a correggere tutto in postproduzione. Come avrai avuto modo di valutare, il digitale porta a ragionare con valori di esposizione molto simili a quelli che si usavano con le diapositive (compressione nei contrasti), perch� appunto il digitale ha il difettuccio di darti dei bianchi sparati o bruciati. Le curve non fanno altro che correggere pi� o meno questo problema che per chi fotografa quasi quotidianamente soggetti vestiti con abiti bianchi, diventa inevitabilmente un problema serio. Mi st� dilungando in qualcosa che credo tu sappia gi�, per cui ti dico che se ne hai la possibilit�, � meglio che le carichi in macchina, avrai un risultato migliore e meno sbattimenti poi, ma come ti dicevo in precedenza, sar� molto difficoltoso trovare una curva che vada bene in tutte le situazioni.
DAF
Jul 12 2004, 10:39 PM
appoggio Daniele, ad un matrimonio usare una curva con base sulla white wedding � estremamente difficile, a meno che di non tenerla su un corpo e di usare l'altro per tutte le restanti situazioni dove non esiste solo la sposa a riempire 3/4 di fotogramma, provato sulla mia pelle provato
