DARIOCA
Ciao a tutti. Ho comprato da pochissimo la D80 con il 18-70. Dopo le prime prove ho la sensazione che le foto vengano poco nitide qualcuna anche sfocata. La mia domanda è questa c'è qualche impostazione che devo mettere a punto per ottimizzare la nitidezza o sono io che ancora non conosco bene la macchina? C'è un sistema per azzerare tutte le impostazioni e riportare la macchina a zero? O è la macchina che ha qualche problema? Quanto prima posterò qualche esempio. Grazie a tutti anticipatamente.
SiDiQ
Beh, non conosco il 18-70 ma di norma la miglior nitidezza la ottieni tra F8 e F11, prova quindi a scattare con quest'apertura di diaframma. Poi è molto importante fare degli scatti da cavalletto o superficie d'appoggio perchè alle volte il micromosso ti da l'impressione di poca nitidezza.
Maicolaro
QUOTE(DARIOCA @ Jun 9 2007, 05:33 PM) *
Difficilmente la scarsa nitidezza può essere dovuta a qualche impostazione comunque esistono tre possibilità di resettare la macchina:
Un reset parziale premendo e tenendo premuti il pulsante di compensazione dell'esposizione ed il pulsante Af (contrassegnati da un pallino verde). Questa procedura azzera quasi tutte le impostazioni, per i dettagli pag. 44 del manuale.
La seconda possibilità è il reset dal menu impostazioni personalizzate->reset, più completo del precedente poiche azzera tutte le impostazioni (pag. 86 e 134 del manuale).
Infine un reset hardware tramite l'apposito pulsante posto vicino alla porta USB sotto la protezione in gomma sul fianco della macchina. Da utilizzare solo in caso d malfunzionamento (macchina bloccata, caratteri strani sul display etc.)
quadret
io uso il 17 80 ed ho lo stesso problema, comunque usandolo ad f 5,6 8 ho limitato di molto il fattore nitidezza poi in pp metto una maschera di contrasto ed e tutto ok, questo per i paesaggi invece con i primi piani uso f 4 e va bene lo stesso ciao.
DARIOCA
INtanto grazie mille per i consigli. Ora prima faccio un reset per riportare tutti i parametri a posto poi faccio un po di prove con aperture tra 8 e 11. Grazie ancora.
quadret
scusa ma con il reset non ci fai proprio niente, e una tua fissazione, poi fai un po di pratica e vedrai i risultati.
DARIOCA
Ecco un esempio. A me anche i colori sembrano troppo enfatizzati. Aspetto commenti e soprattutto consigli
70 mm
iso 100
1/125
wb: auto
f 4,5
Skylight
Ciao, dovresti mettere anche le modalità di ripresa complete (modo colore, saturazione ecc..)
DARIOCA
[attachmentid=80146]Allora innanzi tutto grazie a tutti per i consigli. Dopo varie prove fatte oggi ho capito che tra la d80 e la promuser che avevo prima passa un abisso. Altra cosa e che per ottenere dei buoni risultati bisogna fare esperienza e capire la macchina. Applicando qualche vostro consiglio ho iniziato ad avere discreti risultati, posto una foto giusto per avere una opinione. Grazie mille a tutti.
Nikon D80
2007/06/10 18:49:28.4
JPEG (8-bit) Normale
Dimensione immagine: Grande (2592 x 3872)
Colore
Obiettivo: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Lunghezza Focale: 70mm
Modo di Esposizione: Auto Programmata*
Modo di misurazione: Ponderata Centrale
1/250 sec - F/10
Comp. Esposizione: 0 EV
Sensibilita ISO: ISO 320
Ottimizza Foto: Personalizzata
Bilanciamento del bianco: Luce del sole diretta
Modo AF: AF-S
Modo Sincro-flash: Non allegato
Modo colore: Modo IIIa (sRGB)
Contrasto: Medio alto
Tonalità Cromatica: 0°
Saturazione: Moderata
Nitidezza: Medio alta
Commento foto:
Rid. Disturbo su pose lunghe: No
NR su ISO elevati: No
SiDiQ
Se posso dirti una mia piccola impressione é che il JPEG che esce da fotocamera é comunque meno crispante (passatemi il termine, nitido non lo trovo giusto) di quello che esce da un NEF elaborato con NX.
Skylight
QUOTE(DARIOCA @ Jun 10 2007, 08:45 PM) *
Nikon D80
Colore
1/250 sec - F/10
Modo AF: AF-S
Commento foto:
Ciao, ho visto la foto ed in effetti l'immagine è sicuramente diversa dagli esempi precedenti (pur essendo soggetti diversi).
Quello che non capisco è l'esposizione in ponderata centrale, perchè non provare il matrix abbinato al modo colore Adobe I e saturazione normale?
Altro parametro da provare a cambiare, parere personale, è il contrasto da mettere magari in normale.
Per toni "più caldi" puoi sempre compensare di -0,3EV la misurazione del matrix ....
nasopazzo
QUOTE(SiDiQ @ Jun 11 2007, 08:26 AM) *
Quoto in pieno anche io, dal basso della mia esperienza wink.gif , ho avuto la stessa impressione. Solitamente scatto in NEF e poi con NX trasformo in JPEG se mi serve. In tutti i casi penso che per un uso "normale" diciamo anche il JPEG della D80 posso andar più che bene.
Mario
DARIOCA
Intanto grazie a tutti per i consigli. In questi giorni le ho provate di tutte ma continuo ad avere la sensazione che le foto manchinodi dettaglio e nitidezza. Per di più ora mi sembra che l'obiettivo (18-70) sfasi leggermente la messa a fuoco spostandola leggermente in avanti. Ho provato a scattare anche in NEF ma niente ho sempre la stessa sensazione.
La domanda è questa, esiste un test che posso fare per scongiurare un difetto della macchina o dell'ottica?
Grazie mille.
fmolinari
QUOTE(DARIOCA @ Jun 12 2007, 08:00 PM) *
Grazie mille.
Ciao, io avevo una D70 e, se devo dirla tutta ho la stessa tua sensazione. Ho cambiato solo il corpo, pertanto l'ottica è sempre la stessa. Proverò a fare come consigliato (agire sui diaframmi) ma sicuramente si comporta diversamente dalla D70. Sono preoccupato anche io, non sempre si può chiudere il diaframma. Ciao
