Maurizio1966
Un saluto a tutti; poi volevo esporre un mio dubbio.
Ho visto sul sito che � possibile scaricare il firmware aggiornato per la D200 e per poi installarlo sulla D200 da soli.
Il dubbio � questo. Lo posso fare tranquillamente? non ci sono controindicazioni in merito?
Resto al quant otitubante poich� la mia macchina funziona egregiamente e installare cose nuove nella fotocamera mi intimorisce un po'.
Ho letto di molti che si lamentavano di vari difetti della D200 e non vorrei che aggiornando il firmware della mia potrei far parte di questi utenti.
Ciao a tutti e un grazie.gif per i vostri consigli
alcarbo
Dal sito Nital di Giuseppe Maio
http://www.nital.it/forum/index.php?act=ST&f=3&t=44585
Cambiamenti introdotti con il firmware versione 2.00
- Aggiunto il supporto al trasmettitore wireless WT-3.
- Aggiunta l'opzione ed il supporto alla funzione "Autenticazione Immagine".
La funzione di "certificazione" immagine originale opera esclusivamente come per la D2Xs, in abbinata al software opzionale Image Autentication.
Per maggiori dettagli sulla funzione segnalo la discussione:
D200 e Funzione Image Autentication...
Per il trasmettitore Wi-Fi wireless WT-3 segnalo una vecchia discussione:
Il trasmettitore wireless WT-3 per D200, Includer� un "MB-D200" ?
Ricordo agli utilizzatori di Nikon Capture che con questo aggiornamento firmware � suggerito anche l'aggiornamento del software reso disponibile in versione 4.4.2 gi� nei giorni scorsi:
Nikon Capture 4.4.2
Non credo che esistano controindicazioni.
Semmai l'aggiornamento porter� nuove funzioni che non usiamo (wireless e autenticazione immagine) ma non credo che porti scompensi.
Io, pur essendo inizialmente, se non esitante come te, almeno non interessato, l'aggiornonamento l'ho poi fatto, anche per restare pronto ad un possibile successivo aggiornamento, e devo dire che non � cambiato proprio nulla, tanto meno in negativo.
QUOTE(Skylight @ Mar 5 2007, 11:46 PM) *
Ci sono due nuove voci nel menu con l'aggiornamento 2.00
Il sistema di "autenticazione foto" e la voce "trasmettitore wireless".
Considera che aggiornare la macchina non � difficile e che eventuari futuri aggiornamenti si potranno fare se presente l'ultimo disponibile.
Ti posso consigliare di fare l'aggiornamento.
acdonofr
Assolutamente NO...pensa all'atto pratico non si manifesta nessun tipo di miglioramento nell'uso standard della macchina...tranne per alcuni parametri che quasi nessuno va ad impostare...e ti dir� di pi�...se per qualche motivo sbagli l'aggiornamento o salti qualche passo....son dolori amarissimi........ciAoooooo]l
dapi
...al massimo ricominci dall'inizio perch� non si � aggiornato nulla.....la procedura � di una semplicit� disarmante, se poi fai parte della larghissima schiera, e non posso saperlo, di quelli che un PC lo accendono solo....chiama qualcuno dicamo "esperto" e fattelo fare, in totale circa 3 minuti.....i firmware si aggiornano sempre, per la semplice ragione che se la casa lo rilascia qualche motivo deve esserci, e non per forza documentato....se, ad esempio, hanno risolto una magagna, di sicuro non lo pubblicizzano, e con tutte le ragioni, sia chiaro, non mi irferisco a nessun caso in particolare, ma per l'elettronica � normale un comportamento dell'utente finale cos� fatto...si aggiorna e basta...
alcarbo
QUOTE(dapi @ Jun 10 2007, 09:23 AM) *
....i firmware si aggiornano sempre, per la semplice ragione che se la casa lo rilascia qualche motivo deve esserci, e non per forza documentato....se, ad esempio, hanno risolto una magagna, di sicuro non lo pubblicizzano...
..... Microsoft fa cos� quasi ogni giorno
e poi ribadisco che eventuali futuri aggiornamenti si potranno fare solo se sar� stato inserito il precedente ultimo aggiornamento disponibile.
alby65
Seguendo le istruzioni,nessun problema!!
sargen1
Vai tranquillo.
Accertati solo, che la batteria sia completamente carica prima d'iniziare.
alcarbo
QUOTE(sargen1 @ Jun 10 2007, 05:01 PM) *
Vai tranquillo.
Giustissimo per non restare in mezzo al "guado".
Maurizio1966
... se poi fai parte della larghissima schiera, e non posso saperlo, di quelli che un PC lo accendono solo....chiama qualcuno dicamo "esperto" e fattelo fare, in totale circa 3 minuti.....
Tranquillo, ho lavorato come tecnico in un negozio di PC e sono un super "smanettone", senza peccare di presunzione..... ho cominciato con il C64 per poi passare al Commodore Amiga e poi nel lontano 87 acuistai il mio primo PC (non esisteva ancora Windows quando lo presi) e dopo un po' installai il WIN 3.1...
Ve lo ricordate?
Tornando al nostro discorso, il mio problema non � non saperlo fare, ma se farlo o no......come si dice..... pi� la mescoli e pi� puzza..... quindi il punto era il gioco vale la candela?
DAlle vostre prime risposte direi di si....quindi carichiamo le batterie e cominciamo....
Grazie a tutti
Fabio Pianigiani
Non sono un tecnico smanettone come te, ma dal mio punto di vista l'aggiornamento � bene effettuarlo.
Come gli aggiornamenti periodici di Software e Firmware del Computer, questi vanno a correggere/perfezionare/implementare funzioni e problemi che si verificano/svolgono in background e dei quali talvolta nemmeno sei consapevole.
Non si tratta di mescolare, ma di rinfrescare e perfezionare.
Giuseppe Maio
QUOTE(Maurizio1966 @ Jun 11 2007, 02:17 AM) *
...Dalle vostre prime risposte direi di si...
Maurizio, ci aspettiamo l'aggiornamento ed un tuo messaggio di chiusura di questa discussione che confermer� con certezza quanto da tutti asserito.
Aggiorna e replica in questa le "impressioni"...
G.M.
Maurizio1966
QUOTE(alby65 @ Jun 10 2007, 04:41 PM) *
Fatto anch'io.... timori infondati...tutto come da manuale........senza nessun problema grazie a tutti per i consigli
alcarbo
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jun 11 2007, 05:34 PM) *
Ci conferma che futuri aggioramenti potranno essere fatti solo dopo essere passati dal firmware 1 al 2 ? Se tace acconsente smile.gif
Alessandro Raffaeli
Ragazzi......la butto la......
ma non sarebbe ora di far uscire un aggiornamento di Firmware per la D200...magari migliorando la gestione del rumore come fatto con la D80...ecc??
danielsann
Magari con un kit comprendente dei tappi per le orecchie se il rumore diventa assordante !!!!
MUAHAHAHAHAHAAHAHA tongue.gif tongue.gif tongue.gif ( scherzo )
Daniele ....#
Alessandro Raffaeli
QUOTE(danielsann @ Jul 12 2007, 10:23 AM) *
Daniele ....#
giusto l'otturatore della D200 non � troppo silenzioso!!!
Giuseppe Maio
QUOTE(Alessandro Raffaeli @ Jul 12 2007, 09:54 AM) *
...ma non sarebbe ora di far uscire un aggiornamento di Firmware per la D200...magari migliorando la gestione del rumore come fatto con la D80...ecc??
Alessandro, il Noise � argomento Hardware.
Il firmware D80 non ha infatti variato nulla a tale proposito.
Gli algoritmi di riduzione usati on-camera su JPG sono di derivazione software ed emulabili da Capture NX. Algoritmi o parametri diversi richiederebbero, per JPG on-camera, hardware che contemplino il calcolo nuovo e quindi non implementabili via firmware. Se il Noise Reduction su alti ISO fosse fatto in RAM sarebbero necessari minuti prima di salvare il file.
Diverso invece il discorso sulla riduzione disturbo per pose lunghe che avviene con la sottrazione del Dark Frame che impegna e riduce il buffer per ospitare il primo scatto quindi il secondo del dark poi inviati al processore di elaborazione quindi salvataggio.
Operare in RAW/NEF permette di evolvere qualunque preferenza di controllo offerta da Capture NX o dai software distinti.
G.M.
Alessandro Raffaeli
ecco appunto ho imparato una nuova cosa ...grazie mitico Giuseppe!
agostino123
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jul 12 2007, 11:26 AM) *
G.M.
Salve
Capisco bene, quindi che on camera in Nef il rumore della d200 e della d80 � uguale? e quindi � possibile ottenere gli stessi risultati con NX?
� cos� anche per la d40?
e gia che ci siamo, a mio avviso il grande problema (per me) della d200 � la durata della batteria.
� risolvibile via soft, con un firmware nuovo?
a voi quanto durano le ultime batterie che avete comprato, mi sembra di aver capito che le prime erano difettose e duravano ancora meno
daniele.flammini
QUOTE(Alessandro Raffaeli @ Jul 12 2007, 11:05 AM) *
ah no?! a me risulta essere uno fra i pi� silenziosi e stabili dei corpi digitali nikon invece..
Alessandro Raffaeli
QUOTE(daniele.flammini @ Jul 12 2007, 12:32 PM) *
beh se ti capita di provare quello delle D2 o della F6 sentirai la differenza
Falcon58
QUOTE(Alessandro Raffaeli @ Jul 12 2007, 01:15 PM) *
Infatti quello della D2h � molto pi� rumoroso rispetto a quello della D200 (le ho tutte e due) wink.gif
Luciano
daniele.flammini
QUOTE(Falcon58 @ Jul 12 2007, 11:01 PM) *
Luciano
finora l'otturatore della d200 � uno dei pi� silenziosi e stabili che ho mai provato.
clicknik
Non pensate (non solo per gli apparecchi fotografici!) che gli aggiornamenti firmware servano sempre a migliorare le funzioni/prestazioni: il firmware serve sostanzialmente per farlo funzionare, l'apparecchio, e se � fatto bene, lo si fa rimaner inalterato per tutta la vita commerciale del prodotto.
A volte col nuovo firmware si tappano buchi e/o si aggiorna a nuovi sist. operativi ecc. ma la maggior parte delle volte, per l'elettronica "buona", il firmware non si tocca pi�...
Non a caso -e questa � una sviolinata per mamma NiKon!-, gli aggiornamenti sugli apparecchi Nikon sono solitamente molto pochi, rispetto all'abuso che si fa degli aggiornamenti in molta altra elettronica...
16ale16
QUOTE(agostino123 @ Jul 12 2007, 12:23 PM) *
Salve
Ma a questa domanda non si trova risposta?
Aggiungo: solo con NX o anche con photoshop?
biromix
Sono indeciso de aggiornare il firmware alla versione 2.0 ma non perch� non sono capace di farlo, anzi, ma soprattutto per il linguaggio se cambia e se non c'� pi� l'italiano implementato... grazie.gif
biromix
Scusate... non penso che con il firmware ce di per s� � un software si risolvano problemi di meccanica che sono hardware;
Pi� che altro mi interessa sapere,dato che vorrei aggiornarmi alla versione 2.00 della D200, se una volta aggiornato come lingua implementata rimane anche l'italiano.
daniele.flammini
QUOTE(biromix @ Jul 17 2007, 10:56 AM) *
si
biromix
Ok Grazie e mille. Procedo con l'aggiornamento.
