EmanueleMerlo
L'altro giorno nel bel mezzo di un servizio con la D200 m'e' successo questo: impostata la zona su cui volevo l'autofocus, premevo il pulsante di scatto a met� e il quadratino partiva e si spostava all'estrema sinistra, falsando il punto di maf. Cosi' ad ogni scatto.
Il problema spariva solo se bloccavo il joystick sul corpo macchina mettendo il selettore su "L".
L'autofocus era impostato come sempre: area singola, no inseguimento, no continuo. Non premevo neppure per sbaglio il joystick. Ho anche acceso e spento la fotocamera, provato a mettere e togliere l'obiettivo, ma nisba. Che sara' successo?
Altro problema con la D70, talvolta mi segnala che la scheda di memoria (Sandisk Extreme III 2Gb) e' illleggibile tramite il messaggio "CHA". Pensavo (speravo) che fosse un problema legato a quella specifica scheda, ma il malfunzionamento s'e' riproposto anche con un Microdrive che ha sempre lavorato benissimo. Anzi, la scheda basta toglierla e rimetterla e continua a lavorare, col MD invece proprio non c'e' verso. Mando a LTR?
merlinO
Giuseppe Maio
QUOTE(emanuele.merlo @ Jun 11 2007, 01:41 PM) *
...Il problema spariva solo se bloccavo il joystick sul corpo macchina mettendo il selettore su "L". L'autofocus era impostato come sempre: area singola, no inseguimento, no continuo. Non premevo neppure per sbaglio il joystick. Ho anche acceso e spento la fotocamera, provato a mettere e togliere l'obiettivo, ma nisba. Che sara' successo?
Se l�area si sposta senza premere �nulla� sar� facile simulare l�aspetto. Se si spostava durante l�inquadratura non c�� altra spiegazione diversa da quella che spostava il selettore �con il naso� se inquadra con l�occhio sinistro oppure...
Ci faccia sapere perch� solo lei potr� aiutarci nel capire dove risiede il �mistero�...
...Altro problema con la D70, talvolta mi segnala che la scheda di memoria (Sandisk Extreme III 2Gb) e' illleggibile tramite il messaggio "CHA". Pensavo (speravo) che fosse un problema legato a quella specifica scheda, ma il malfunzionamento s'e' riproposto anche con un Microdrive che ha sempre lavorato benissimo. Anzi, la scheda basta toglierla e rimetterla e continua a lavorare, col MD invece proprio non c'e' verso. Mando a LTR?
Se ha escluso responsabilit� delle card in uso, non resta che il laboratorio LTR. La comunicazione potrebbe essere �critica� a causa di un deterioramento della parte di alimentazione (alcuni microdrive sono diventati �famosi� per un anomalo assorbimento) o a causa di problemi elettro/meccanici nei pin di contatto:
Contatti Card Piegati sul Corpo DSLR...
G.M.
PS: In futuro cerchiamo di contenere in unica discussione un solo argomento. Ci� solo perch� le discussioni seguino una logica per �argomento� pi� che per �utente�. Grazie.
EmanueleMerlo
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jun 11 2007, 01:52 PM) *
Domani faro' qualche prova pi� dettagliata. Verifichero' ulteriormente le impostazioni, ma i miei sospetti ricadono su qualche bisticcio tra il corpo macchina e l'obiettivo, che peraltro durante il servizio ho cambiato spesso (spegnendo sempre la macchina).
La ringrazio per le informazioni, e' da un po' che vorrei inviare le mie fotocamere in assistenza, non fosse altro per un "tagliando", ma lavorandoci mi viene difficile liberarmene anche solo per un giorno. Comunque sia dovro' decidermi, prima che sia troppo tardi...
Forse comunque non e' colpa della macchina, qui si parla di una possibile colpa delle memorie Sandisk Extreme, come quella che uso di solito:
http://www.sportsshooter.com/message_display.html?tid=17539
Il microdrive invece ha sempre lavorato bene, ma non e' detto che possa avere anche lui qualche acciacco, anche se non l'ho mai usato molto proprio perche' prosciuga le batterie.
Emanuele
Renzo74
con la D200 capita anche a me che il naso faccia spostare le aree AF durante l'inquadratura, vedrai che il problema � tutto l�.
Skylight
QUOTE(Renzo74 @ Jun 11 2007, 11:36 PM) *
Capita anche a me, � forse un po' troppo sensibile al tocco.
Trovo il selettore della D40, che ho visto e toccato in negozio, quasi migliore pur non avendo acceso e provato la macchina.
Quel bel tastino "ok" al centro ....
