ita2mn
Dopo aver fatto pulire il ccd della mia D 50 in un negozio di fotografia, ho cominciato ad avere problemi all' autofocus specialmente col 105 macro e col 300 mm. Secondo voi e' un problema risolvibile oppure devo sostituire il corpo con uno nuovo ?
Grazie per la cortese attenzione.
Einar Paul
E' probabile che si sia accumulato dello sporco sul sensore AF ubicato sotto lo specchio. Se cos� fosse, basta una energica soffiata con una pompetta per risolvere il problema. Ci sono numerosi 3d che illustrano la procedura corretta.
Einar
sergiorom
QUOTE(ita2mn @ Jun 12 2007, 10:36 AM) *
Come ti hanno gia' risposto, potrebbe essere un deposito di sporco sul sensore AF. Qui: http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=27233
trovi spiegato il problema e come risolverlo.
Cheer
Sergio
ita2mn
QUOTE(sergiorom @ Jun 12 2007, 10:44 AM) *
Cheer
Sergio
Grazie mille, problema gia' risolto, e io che pensavo di dover mettere mano al portafogli. Un grande respiro di solievo...
Ciao a tutti.
sergiorom
QUOTE(ita2mn @ Jun 12 2007, 11:05 AM) *
Ciao a tutti.
Comunque c'era sempre la possibilita', se fosse stato un problema piu' serio, di mandarla alla LTR, ti sarebbe costato moooooolto di meno di un nuovo corpo. Ma forse il problema dell'AF era solo una scusa per giustificare il cambio della fotocamera biggrin.gif
Cheer
Sergio
Dino Giannasi
Bene per la felice conclusione, ma... cambia negozio, oppure, meglio ancora, fai l'operazione di pulizia da solo. Risparmi e stai tranquillo.
saluti, Dino
stortiloris
Salve a tutto il gentile forum.
Allora, ho una magnifica d50 che fin'ora non mi ha ma i dato problemi.
Negli ultimi giorni, non vuole mettere a fuoco.
Vi spiego. Se io punto verso una zona con un buon contrasto di colori (ad. es. all'aperto) va abbastanza bene.
Ma foto all'interno o con poca luce, non mette a fuoco. Non parte "il motorino" di regolazione della messa a fuoco"
Ho notato che quando mette a fuoco, l'immagine nel mirino, "balla" un po.
Ho provato a pulire il sensore con il gas apposta, ma nulla.
E' successo anche a voi ? Come posso risolvere senza spedirla via ?
Grazie ancora a tutti.
schluca
hai controllato che "la luce d'aiuto" per l'autofocus sia attiva?
stortiloris
Come faccio a controllarla?
Esiste un metodo che un "hard reset" di fabbrica di tutte le funzioni ?
Grazie ancora.
sergiorom
QUOTE(stortiloris @ Dec 1 2007, 03:04 PM) *
Grazie ancora.
Menu>Impostazioni personalizzate (icona con la matita)>07 Luce AF, controlla se e' ON.
Cheer
Sergio
stortiloris
e' per l'hard reset ??
sergiorom
QUOTE(stortiloris @ Dec 1 2007, 06:52 PM) *
Cioe' ??
Quanto ho spiegato e' solo per abilitare, o meno, la luce per 'aiutare' l'autofocus in situazione critiche.
Cheer
Sergio
Dino Giannasi
QUOTE(stortiloris @ Dec 1 2007, 12:05 PM) *
Toglimi una curiosit�: usi il 18-200VR?? Anzi due: cos'� "il gas apposta" ???
danighost
Se intendi il resettaggio della fotocamera ci sono due tasti verdi da schiacciare insieme, comunque lo trovi scritto meglio sul manuale.
stortiloris
QUOTE(Dino Giannasi @ Dec 1 2007, 07:39 PM) *
Si, uso il 18.200.
Il gas e' una bomboletta apposta comperata dal fotografo...
Dino Giannasi
QUOTE(stortiloris @ Dec 2 2007, 03:04 PM) *
Si, uso il 18.200.
Ah ecco, e magari non leggendo nemmeno i manuali o il forum ti � sfuggito che � una caratteristica del VR quella di stabilizzare l'immagine quando premi a met� il pulsante di scatto.
Sulla bomboletta sono scettico...
saluti, Dino
stortiloris
piano con il dare risposte scontate....
Se leggi bene la mia domanda, ho scritto che e' sempre andata bene e CHE SOLO ULTIMAMENTE da questi problemi...il 18/200 ce l'ho da sempre...
