F.Giuffra
Ho letto che una fotocamera di una altra marca � uscita senza il filtro antialiasing. telefono.gif
Quando non si vuole mettere una tenda in bagno ci si mette un vetro smerigliato, la luce passa lo stesso ma non ci si vede pi� dentro, si vedono solo macchie, ombre.
Da qual poco che ho capito per evitare che in determinate situazioni la digitalizzazione possa portare artefatti, seghettature, si mette davanti ad un sensore uno di questi vetracci, con ovvia perdita di definizione che poi si cerca di nascondere con una maschera di contrasto, ma � una soluzione apparente perch� non si pu� ricreare il dettaglio perso.
Non si potrebbe evitare l'uso di questo filtro, magari in caso di bisogno ricrearlo con un software?
dave9000
QUOTE(F.Giuffra @ Jun 12 2007, 11:08 AM) *
non devi pensarlo in termini di dettaglio perso, ma come dettaglio che non si pu� catturare fedelmente. Ci sono due alternative:
1. metti il filtro antialiasing prima del sensore --> quanto pi� il filtro � "ideale" tanto pi� il risultato si avvicina alla realt� osservata e riproducibile. Siccome i filtri non sono ideali perdi qualche percento di risoluzione.
2. non metti niente --> non sei pi� in grado di distinguere gli artefatti dalla realt�. Se sei disposto ad indicare A MANO al software dove ritieni ci siano artefatti (moir� ed altro), facendo opportune ipotesi puoi provare a correggerli. Ma non riuscirai comunque a ricostruire dettaglio, solo a SINTETIZZARE una (delle tante) texture che, fotografata, produce quel particolare artefatto.
Stringendo: no, in software non si pu� fare smile.gif
Renzo74
nopn so se ho capito il senso della tua domanda, ma se hai notato le prove della M8, avrai anche visto che soffre di effetto moir� a dir poco brutale. Oltretutto per scattare normalmente deve essere montato un filtro IR davanti all'obiettivo, altrimenti i colori virano. Va bene che la M8 � una macchina di nicchia, ma forse era meglio se il filtro lo lasciavano davanti al sensore...
Se non ci fosse il filtro AA (come nella nota telemetro che ne � sprovvista) avresti moir� e dominante date dalla componente IR.
Tutte cose a cui Leica rimedia via software (per il moir�) o a mezzo di filtri ottici antelente (l'IR).
Per la DSC di Kodak � lo stesso
Sinceramente... preferisco un file senza moir� e dominanti...
E poi, almeno in taluni casi (D200 esclusa) la nitidezza � gi� pi� che sufficente.
Definire "vetracci" i filtri AA, poi, mi pare un'emerita str....
