apo74
domanda...
posso comandare 2 Sb600 dalla D200 e settare, sempre dall amacchina che A � il sb600 di sx e che B � il sb600 di dx?
e regolare la potenza di ognuno sempre dalla macchina?
forse � una domanda stupida....
perch� se � cos�, non avrei motivo di prendere un Sb800 ed un 600...ok la differenza di potenza e velocit� di ricarica...
dema
A occhio la risposta � NO
Dalla macchina non � possibile fare gruppi di flash, devi montare un SB-800 oppure un SU-800
Con cui � possibile comandare fino a 3 gruppi di flash impostando per ciascun gruppo modo operativo e potenza.
MauroStefanelli
Non vorrei sbagliare ma secondo me si pu� fare.
Non ho l'sb600 e quindi non so essere preciso, ma riesco a comandare 1 sb800 e 2 200 col la d200 senza problemi. Il dubbio mi viene solo perch� ho fatto una prova una volta e basta in quanto avendo acquistato il kit R1C1 che ha il Su-800 normalmente uso questo.
In attesa di qualcuno che ne sappia pi� di me se vuoi posso fare delle prova.
apo74
si...
da manuale i gruppi di flash sono comandabili dalla macchina, attivando il flash interno come commander...
per� volevo sapere se i 2 gruppi possono essere assegnati ad 2 sb600 differenti come gruppo...
marco
Marco1961
Se non sbaglio puoi comandare due sb600 dalla D200 usando come commander il fash interno dedicando un gruppo ad ogni flash ma non puoi comandare la potenza. potenza che setti manualmente direttamente sul flash.
Per� non prendere la cosa come oro colato.
apo74
bene bene....
Nickel
Fino a due gruppi si possono comandare dalla D200, o meglio dal suo flash in modalit� commander,e si pu� impostare la potenza in manuale direttamente dal men� della fotocamera.
apo74
QUOTE(Nickel @ Jun 13 2007, 11:58 PM) *
grazie...questo che siano 800 o 600 � indifferente!? mi sembra di capire dalle istruzioni della D200?
marco
Marco1961
QUOTE(Marco1961 @ Jun 13 2007, 05:20 PM) *
Correggo una cosa dopo aver verificato ieri sera il manualetto, come dice giustamente Nickel appena sopra, � possibile impostare (modalita M) direttamente dalla D200 la potenza del flash.
apo74
grazie, penso che prender� allora 2 sb600
