tonysimeone
Salve a tutti. Ho comprato da circa 10 giorni una D80 con 18-135 mm.
Ogni tanto (in genere al primo scatto), la foto non compare sul monitor e mi si accende la scritta lampeggiante Err. Se riscatto, la foto viene normalmente. Ho provato a formattare la scheda di memoria (avevo letto che la cosa pu� dipendere da lei), ma il problema persiste. Ho provato anche a cambiare scheda, ma il problema rimane.
Ho letto sul manuale che quando ci� succede spesso, occorre rivolgersi a centro assistenza.
Mi � anche successo (una volta sola...) che volendo modificare l'apertura di diaframma in modalit� A (preselezione dei diaframmi), girando la rotellina apposita, i diaframmi non cambiavano.
Grazie a chi avr� la pazienza di rispondermi e, magari, tranquillizzarmi.
Ciao, Tony.
acasico
prova a controllare che l'ottica sia inserita in maniera corretta e che sia agganciata... devi sentire un click... la scritta ERR e l'impossibilit� di variare i diaframmi derivano dal non corretto inserimento dell'ottica...
Il messaggio non � rassicurante (anche alla luce di quanto riportato sul manuale della fotocamera).
Quanto asserito da compound riguarda i messaggi f-- e fEE, ma con questi "gingilli" non si sa mai smile.gif
Prima di spedire la fotocamera in L.T.R. prova a scattare delle foto con un altro obiettivo, magari prestato da un amico o dal negoziante e sostituire la batteria (sicuro che la tua sia ben carica ?).
Altre operazioni, tipo resettare la fotocamera o lasciarla senza batteria per un paio di giorni non credo risolvano il problema...
Facci sapere
acasico
QUOTE(Franco_ @ Jun 13 2007, 07:33 PM) *
ha ragione Franco... chiedo scusa.. mi sono confuso...
tonysimeone
Ho trovato una interessante discussione sul mio problema qui.
Ho provato a spingere varie volte il tasto della pdc, che sembra funzionare normalmente (non conoscendo bene la macchina, i dubbi sono tanti...)
Il fatto che tale problema si sia presentato anche a qualcun altro, mi fa pensare che forse, come suggeriscono alcuni post nel topic di cui sopra, il problema possa dipendere da un ancor "acerbo" rodaggio.
Spero sia cos�.
Ciao, Tony.
tonysimeone
Mi sono dimenticato di dire che l'obiettivo � innestato bene (si sente il click di fissaggio...). Un'altra cosa, � che il problema si manifesta generalmente nel primo scatto dopo qualche tempo che non uso la macchina.
Inoltre il problema si � presentato anche a batteria carica.
Skylight
QUOTE(tonysimeone @ Jun 13 2007, 08:15 PM) *
Ciao, che marche di memoria hai usato? I contatti dell'SD sono puliti?
tonysimeone
QUOTE(Skylight @ Jun 13 2007, 08:24 PM) *
La card che uso ora � una Maxell 66x extra high speed da 1 Gb.
L'altra che mi hanno dato con la macchina � una Simpletech da 1Gb (marca sconosciuta...)
Skylight
QUOTE(tonysimeone @ Jun 13 2007, 08:37 PM) *
Ciao, credo che una Lexar o SanDisk siano da provare.
Sono quasi certo che sia un problema di card "anonima" ....
giampy71_io
Ciao, non penso sia un problema di card, io uso una Super Digital (marca che non conoscevo e non so quanti la conoscono) da 2 GB 150x e va benissimo.
Giampiero
pacodewar
Lo stesso problema si verifica anche sulla mia d2h spesso e volentieri al primo scatto.Tutti gli altri filano regolari.
