QUOTE(ReVic @ Jun 16 2007, 10:16 AM)
...Problemi di taratura dell' AF ?, Giretto in LTR ?, Normali tolleranze dell'AF?...
Fabrizio, i sistemi motorizzati di messa a fuoco agiscono con l'analisi e quindi l'attuazione.
Utilizzando obiettivi non motorizzati...
...ed escludendo le pi� articolate variabili dei criteri dinamici ma anche della messa a fuoco continua, in AF-S la fotocamera analizza il contrasto di fase e, trovata la collimazione comanda il fermo della motorizzazione. In base alla focale, allo schema ottico, alla marca e modello, all�usura e durezza di spostamento dello stesso, tra il comando di fermo e il reale serraggio dello stesso intercorrono lievi differenze. Differenze che inevitabilmente porteranno ad una diversa messa a fuoco se lo schema sta avanzando oppure indietreggiando. � stato un aspetto da me pi� volte descritto quando si trattavano argomenti su back/front focus...
Immagini "sdoppiate"...Back Focus D70 ?Fattore di Correzione AF ?Utilizzando obiettivi non motorizzati sar� quindi normale percepire lievi variazioni AF misurate in AF-S. Variazioni legate al tipo di focale ma soprattutto all�usura o ai giochi del singolo obiettivo preso in esame.
Utilizzando obiettivi motorizzati AF-S...
L�analisi di contrasto di fase attuata dal sistema AF evidenziata anche dal telemetro elettronico, produce un comando di spostamento obiettivo che intende portare la rotazione di sposamento sullo specifico punto. Il sistema AF conosce di ogni obiettivo quale spostamento AF comandare al motore obiettivo per collimare il preciso punto misurato anche in pre/post focus.
Nel sistema AF combinato con obiettivi motorizzati il sistema AF pu� infatti comandare lo spostamento anche prima di aver verificato la collimazione elettronica a contrasto di fase potendo calcolare il punto presunto anche all�interno di una misurazione front/back contenuta nell�estensione di capacit� d�analisi defocus.
Con obiettivi AF-S si ha quindi da una parte maggiore velocit� ma dall�altra anche maggiore precisione e linearit� indifferentemente dalla direzione di spostamento. Anche in questo caso possono intervenire tolleranze maggiori su obiettivi usurati o starati che disgiungono lo spostamento fisico della motorizzazione con la perfetta posizione dello schema che tale posizione deve rispettare.
Quanto in esame non pu� pertanto essere ricondotto alla fotocamera ma all�obiettivo.
Per la fotocamera, con obiettivi non motorizzati si potr� solo agire in taratura che non potr� mai prevedere variabili d�inerzia meccanica disgiunta dalla direzione e specifica posizione (lo spostamento e l�inerzia di collimazione AF varia sostanzialmente tra piccole variazioni in primo piano, all�infinito oppure prossima all�iperfocale).
Zoom 80-200 Aiuto, acquisto...Per quanto sopra descritto � anche da considerare lo specifico obiettivo e se lo stesso agisce in spostamento AF lineare o non lineare. Obiettivi che incorporano uno spostamento AF micrometrico operato con pi� giri di rotazione, offriranno maggiore precisione cos� come pi� precisione sar� percepita facendo operare l�obiettivo nel range di distanze tipiche della focale. A parit� di eventuale gioco sar� pertanto pi� percepibile uno scostamento AF su distanze non regolate con estesa escursione di spostamento. Gli obiettivi con elicoide di spostamento AF non lineare offrono maggiore corsa di rotazione sulle distanze caratteristiche della focale riducendo lo spostamento su distanze meno tipiche del tipico obiettivo. Spostamenti non lineari sono usati su obiettivi che richiedono maggiori velocit� di spostamento ottico. � infatti tipico l�esteso e micrometrico spostamento AF offerto dagli obiettivi macro della serie Micro Nikkor.
Messa a Fuoco o Nitidezza ?, Variabili in essere...Costanza e Coerenza in AF-CMessa a Fuoco, Nitidezza e Criteri AF D200Se per la sensibilit� della pellicola all�interno di uno specifico formato si considera la grana inversamente proporzionale alla sensibilit�...
...se nei sensori a parit� di tecnologia e generazione si considera la sensibilit� ed il rapporto S/N inversamente proporzionale alla risoluzione ed alla dimensione pixel...
...nella messa a fuoco la precisione AF si contrappone anche con gli aspetti di velocit� ricercata.
G.M.
PS: Cambio il titolo della discussione da �AF D200 Comportamento normale?� a �Precisione AF� togliendo la D200 dal titolo perch� l�argomento � comune a qualunque DSLR con impiego di obiettivi non motorizzati.
