cevea@libero.it
Salve,
devo scattare con la d70 e la d100 alternativamente ad un saggio di danza.
Come posso sincronizzare con lo stesso orario le due macchine
_Simone_
e così fondamentale averle sincronizzate al secondo? impostando prima una e poi l'altra al massimo ci perdi 10 secondi
1) imposti l'ora sulla prima, imposti l'ora sulla seconda, premi ok su entrambe
2) tu imposti la d70 e un tuo amico imposta la d100 contemporaneamente
cevea@libero.it
Questo sistema l'avevo già adottato
pensavo ci fosse qualcosa di più preciso.
Per mettere in ordine poi le foto che sicuramente avranno nomi anche in certi casi uguali come si può fare?
Paolo66
Per voi ha importanza che siano invertiti scati con secondi di differenza?
Un sistema può essere quelli di rinominare successivamente gli scatti scaricati, ordinando la cartella per data/ora di scatto (in win), ed anteponendo anche solo un suffisso con numero progressivo.
_Simone_
difficile che abbiano lo stesso nome a meno che tu finora non abbia scattato lo stesso numero di foto con la d70 e la d100
ziouga
QUOTE(cevea@libero.it @ Jun 28 2007, 05:14 PM) *
1) connetti il pc a internet
2) ti assicuri di avere l'ora del pc sincronizzata automaticamente con qualche provider remoto (non chiedermi come si fa su un pc, io uso Mac e l'ora è impostata su time.euro.apple.com)
3) connetti via usb (in modalità PTP - non Mass storage) una fotocamera e la sincronizzi con PictureProject (o altra utility adeguata), poi connetti l'altra e la sincronizzi.
Batch rename da folder, mediante utility adeguata.
Per sicurezza fatti una copia dei folder, prima di cambiare nome a una montagna di files...
Alessandro
_Simone_
ziouga ,tu sei pazzo
comunque per win bisogna fare doppio klik sull'orologio in basso a dx, scegliere la skeda ORA INTERNET e klikkare AGGIORNA, sperando di avere un server che funzioni
Paolo66
Ora!
ziouga
QUOTE(_Simone_ @ Jun 28 2007, 05:45 PM) *
Infatti non l'ho mai fatto personalmente.
E' l'autore del thread che ha chiesto qualcosa di più preciso, e io ho risposto. biggrin.gif
_Simone_
QUOTE(Paolo66 @ Jun 28 2007, 05:51 PM) *
peccato che non funzioni come pagina per il sincro
dema
Ti dico come facciamo noi prima o dopo un matrimonio scattiamo una foto ad un orologio che abbia i secondi (la precisione al secondo è importante perché la sposa non può scendere due volte dall'auto oppure, lo scambio degli anelli deve avvenire una volta sola)
Si visualizza la foto dell'orologio e con acdsee 8
STRUMENTI
REGOLA DATA/ORA IMMAGINI
DATA ULTIMA MODIFICA (data ora originale EXIF non ha effetto sui file NEF)
PASSA A UN'ALTRA DATA E ORA DI INIZIO
digitiamo la data e l'ora che vediamo nell'orologio fotografato fatto questo per i file di una macchina lo ripetiamo per tutte le altre. Non è necessario nemmeno che lo scatto all'orologio sia fatto in simultanea purché sia fatto allo stesso
Paolo66
QUOTE(dema @ Jun 28 2007, 06:52 PM) *
STRUMENTI
Semplice ed efficace!
Tanto, in quelle occasioni, importa solo essere sincronizzati, non l'orario in se.
alpiliguri
QUOTE(ziouga @ Jun 28 2007, 05:28 PM) *
E' il sistema che uso io per avere sempre la fotocamera sincronizzata con il GPS, è quanto di più semplice ci sia, ogni volta che scarico le foto la fotocamera si sincronizza senza che io faccia niente di più, Nikon View ha un'impostazione "sincronizza ora a ogni collegamento".
Per avere un server che funzioni usate quello dell'Istituto Galileo Ferraris di Torino, (quello del segnale orario RAI):
ntp1.ien.it (193.204.114.232)
ntp2.ien.it (193.204.114.233)
Su windows, Impostazione data ora / Ora Internet, così il vostro PC sarà sempre preciso, e di conseguenza tutto ciò che prende l'ora da lui.
Maggiori info: http://www.ien.it/ntp/index_i.shtml
Ciao, alpiliguri.
dema
QUOTE(alpiliguri @ Jun 29 2007, 09:10 AM) *
...ogni volta che scarico le foto la fotocamera si sincronizza senza che io faccia niente di più, Nikon View ha un'impostazione "sincronizza ora a ogni collegamento"...
Ciao, alpiliguri.
Quindi se ho capito bene è un po quello che faccio io dove quello che io devo fare a mano tu lo lasci fare all'orologio del PC poi che l'orologio del pc stesso non sia perfettamente sincronizzato con il resto del mondo non credo abbia importanza, dico questo perchè il pc su cui scarichiamo le foto non è collegato a Internet e non lo si può collegare problemi di garanzia con il LAB AGFA ma alla fine quello che fa Nikon View è di vedere l'intervallo di tempo tra la macchina 1 e il pc e azzerarlo poi si ripete lo stesso per la macchina 2 e via dicendo. Ma scusa per fare questo devi scaricare le foto attraverso la macchina e non con un lettore di schede giusto perchè solo così Nikon View può sentire che ora fa la macchina fotografica e che ora fa l'orologio interno del pc quindi modificare l'ora di scatto nei singoli file.
Domanda ma Nikon View permette di scaricare anche da macchine non Nikon visto che la mia collega ha una Canon. grazie.gif
alpiliguri
QUOTE(dema @ Jun 29 2007, 09:34 AM) *
...poi che l'orologio del pc stesso non sia perfettamente sincronizzato con il resto del mondo non credo abbia importanza
Esatto, se non è connesso a internet non sarà sull'ora esatta, ma comunque le due reflex saranno ugualmente sincronizzate al secondo.
Si, funziona solo con macchina connessa via cavo e impostata su PTP e non Mass Storage. Se preferisci usare il lettore per scaricare continua così, collegherai la macchina al cavo solo quando avrai l'esigenza della sincronizzazione. Appena la riconosce e si apre Nikon View ti dice che l'orologio è sincronizzato e invece di confermare lo scaricamento premi annulla.
Mi sembra vagamente di si, di averlo fatto con la compatta Sony, ma mi riservo di riprovare per essere più preciso.
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Confermo, funziona anche con altre fotocamere o lettori di schede.
Ho provato con la Magnex dell'ufficio (esempio di come non va costruita una compatta...) e scarica regolarmente le foto.
Ma non ha la funzione PTP e quindi non la sincronizza.
A casa proverò con la Sony che ha anche PTP per vedere se è in grado di sincronizzare anche non-Nikon.
Ciao, alpiliguri.
dema
Grazie avevo già letto la tua risposta nell'altro post sulla Numerazione Foto, con due dslr.
Domani provo a sincronizzare gli orologi e domenica test sul campo visto che abbiamo un matrimonio.
dema
Ciao alpiliguri con Nikon View non riesco a sincronizzare la Canon 350D e per domani ormai è tardi ma avete in mente qualche altro software magari di terze parti capace di farlo oppure è proprio quella macchinetta che non si può sincronizzare, io con la D2x non ho avuto alcun problema.
