artemysia
Buongiorno a tutti,
sono nuova del forum e nemmeno troppo esperta di digitale (fotografo da oltre vent'anni in analogico).
Vorrei sapere se a qualcuno di voi � gi� successo che, dopo aver scaricato le foto sul pc, alcune di esse non siano utilizzabili.
A me capita che, per alcuni scatti, nella visione in anteprima sul pc non vi si legga nulla ed aprendo i file, l'immagine risulta nera.
Eppure sul display della macchina foto (posseggo una D70s) si vedono!
Mi � sembrato di capire che questo trattamento � riservato all'ultimo scatto effettuato prima di spegnere la macchina.
Per cui, su un lavoro lungo, tutte le volte che spengo la macchina, mi gioco l'ultimo scatto.
Sapete dirmi da cosa pu� dipendere?
Siamo in periodo vacanziero e se porto la macchina a far controllare ci vorr� come minimo due mesi...
Ringrazio fin d'ora chi mi aiuter� a capire cosa devo fare.
m.sedrani
Se il sistema operativo installato � XP, potresti aver bisogno di un gestore di visualizzazione dei files nef.
Prova ad installare il visualizzatore reperibile sul sito della Microsoft.
http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en
Ciao e benvenuta!
Mauro
dalmacho
escluderei che si tratti dell'ultimo scatto che non viene, di regola, visulizzato n� la macchina con qualche problema.
Dovrebbe essere semplicemente che il tuo sistema operativo e i programmi che utlizzi per visualizzare le foto (in anteprima o meno) non supportano i files di estensione NEF (es. se usi ACDSee il file lo apri ma vedi una schermata completamente nera!).
Devi dotarti, come ti ha detto m.sedrani, di un visualizzatore oppure di un programma che supporti tali formato (es. Nikon Caputre NX).
CIAO.
Artemysia sostiene che vede neri solo alcuni scatti, non tutti.
Presumo quindi (se scatta in RAW) che visualizzi le foto con il software in dotazione alla fotocamera o comunque con un software adatto.
Se, come dice, sembra che gli scatti interessati siano quelli immediatamente precedenti allo spegnimento della fotocamera, � probabile che essa venga spenta quando il led verde della scheda non si � ancora spento e quindi probabilmente il "thumbrial" che consente la visalizzazione sull'LCD dela fotocamera potrebbe essere gi� stato scritto, mentre il file RAW ancora no.
Sarebbe utile che Artemysia ci dicesse se scatta in RAW.
Ci� penso aiuterebbe molto nel darle una risposta pi� precisa.
ciao, Franco
davidebaroni
Anche io ho una D70s, e mi succedeva quasi la stessa cosa con la scheda originale, solo nei PRIMI scatti. Da quando l'ho cambiata non mi succede pi�. smile.gif
Ma continuo a ritenere pi� fondata l'ipotesi di Franco/monteoro.
QUOTE(twinsouls @ Jul 8 2007, 10:39 AM) *
.........cut............
Mi ero accorto che Artemysia diceva di avere una D70S ed ho corretto il messaggio, quindi l'osservazione di twinsouls � giusta Pollice.gif
ciao, Franco
Nickel
Se ti succede sempre con la stessa scheda potrebbe essere questa ad avere dei settori danneggiati, i quali dovrebbero essere esclusi dalla scrittura, ma continuano ad essere utilizzati dalla macchina perch� non riconosciuti come tali, potresti risolvere con una formattazione completa della scheda fatta a computer, che escluderebbe quei settori da ulteriori utilizzi.
Se ti capita con schede diverse allora potrebbe essere la D70 ad avere bisogno di un controllo.
daniele.flammini
mah secondo me � quasi unicamente un problema di memory card. provato a sostituirla?
giancarlopaglia
QUOTE(m.sedrani @ Jul 8 2007, 09:22 AM) *
Ciao e benvenuta!
Mauro
Approfitto del suggerimento.
Scattando in RAW + JPEG,ho sempre utilizzato quest'ultimo per la prima visualizzazione.
Ora,grazie al consiglio di Mauro,ho installato RAW Viewer e sicuramente � tutta un'altra cosa visualizzare direttamente i file NEF.
Questo forum,grazie ai suoi partecipanti,� un vero "manuale" per chi,come me,nonostante 35 anni di analogico,nel digitale ha ancora molto da imparare.
Grazie ancora Mauro.
Giancarlo.
artemysia
Grazie per le numerose risposte!!!
Concordo con chi dice che questo � un vero e proprio "manuale". Chiss� perch� non l'ho mai frequentato prima, eppure uso nikon da diversi anni...
Come vi dicevo, sono inesperta di digitale, io amo la pellicola, e soprattutto la pellicola B/N che mi piace anche stampare.
Scatto in .jpg perch� ancora non ho capito come funziona il raw...
Inoltre � solo recentemente che si verifica il problema di cui vi ho parlato.
Ieri avevo un p� di tempo ed ho fatto alcune prove. Comincio a pensare che il problema sia determinato dal fatto che ho preso la cattiva abitudine di spegnere la macchina subito dopo la sezione degli scatti e forse ha ragione monteoro, quando dice che spengo la macchina prima che si spenga il led. Far� ulteriori verifiche.
Per� vi pongo una domanda: qualcuno mi ha scritto di formattare la memory (da qualche mese uso solo sandisk Extreme III) sul pc, ma ho letto su alcuni manuali che questo non va fatto perch� si potrebbe danneggiare e potrebbe creare problemi ulteriori. Ho provato a fare il Doctor Disk e la card non ha problemi. Cosa faccio?
Ancora un grazie.gif a tutti!
Con simpatia, artemysia
snicola86
QUOTE(artemysia @ Jul 8 2007, 08:18 AM) *
Io l'ho spedita il 28 giugno e la consegna � prevista per stamattina. Ti garantisco, io inviato la mia d80 gia 3 volte, che al massimo si perdono 2 settimane (per via dei tempi di spedizione). ma se stai vicino a torino puoi portarla direttamente tu...
Come scarichi la foto sul pc? con un lettore di schede?? se si potrebbe essere un problema di quest'ultimo.. prova a scaricare le foto direttamente dalla fotocamera, e se in caso il problema non si risolve prova a cambiare schede.
Altrimenti c'� solo LTR.
Nickel
QUOTE(artemysia @ Jul 9 2007, 09:44 AM) *
Vedi, se il problema fosse determinato dallo spegnimento prematuro della macchina semplicemente non avresti pi� traccia di alcuni scatti fatti, mentre tu parli di scatti neri, e dici che riesci a visualizzare l'anteprima on camera.
Se hai l'abitudine di spegnere subito la fotocamera sbagli, se avessi ad es. una D200 lo potresti anche fare perch� la reflex non si spegnerebbe prima di aver completato lo svuotamento del buffer, con la D70 devi fare pi� attenzione.
Tutte le schede, anche da nuove, hanno dei settori danneggiati che vengono "marchiati" in fabbrica affinch� non vengano utilizzati, con l'uso se ne possono aggiungere degli altri, per questo sarebbe buona regola effettuare una formattazione della scheda, dalla fotocamera, dopo ogni utilizzo, proprio per prevenire l'insorgere di possibili problemi.
La formattazione fatta dalla fotocamera � del tipo veloce, per sperare di risolvere un problema ormai evidente la formattazione deve essere completa, e te la pu� fare solo il computer, collegando il tuo lettore di schede.
Se non sei convinta che il problema sia della tua scheda, non hai modo di fare una controprova con un'altra, magari prestata?
artemysia
Certo, prover� con l'altra scheda. Infatti questo problema capita da quando ho montato questa scheda. Grazie ancora per i suggerimenti. Frequenter� pi� spesso il forum!
