sergioderosas
Jul 11 2007, 11:00 AM
mi sorge una domanda:
Chi viene come me dall'utilizzo di generazioni di analogiche pu� dirmi se per caso ha notato che ha differenza della pellicola, il digitale, a parit� di tempi le foto sono mosse?
Non so, sar� una mia impressione, ma quando scattavo con la pellicola mi ritrovavo sempre pochissime foto mosse (anche ingrandite)..
Col digitale � incredibile, a volte il micromosso c'� anche a 1/100...
Capita anche a voi?
daniele.flammini
Jul 11 2007, 11:02 AM
tutto � relativo alla focale. se scatti con un 600mm a 1/100 sono mosse. se scatti con un 10.5 a 1/10 ancora sono ampiamente nitide..
sergioderosas
Jul 11 2007, 11:04 AM
Questo � poco ma sicuro, solo che mi capita anche con 28-70 e con il 17-55... mah!!!
daniele.flammini
Jul 11 2007, 11:05 AM
QUOTE(William75 @ Jul 11 2007, 12:04 PM)
strano.. io posso dirti che nel mio piccolo non ho problemi con un 50 mm a scendere sotto il trentesimo..
sergioderosas
Jul 11 2007, 11:07 AM
Forse sono io che non ho la mano ferma, per� ho notato che anche alcuni altri colleghi hanno questo "problema", infatti sono curioso di sentire gli altri utenti del forum, sar� io ad essere un p� troppo tremolante?
paolo.cacciatori
Jul 11 2007, 11:17 AM
QUOTE(William75 @ Jul 11 2007, 12:00 PM)
Capita anche a voi?
I pignoli come me guardavano le pellicole con il lentino, solitamente da circa 10 ingrandimenti, equivalente ad una stampa 24 x 36 osservata da molto vicino.
Con il digitale si osservano agevolmente al 100%, equivalente ad una stampa di circa 80 x 55, e quindi si vede quel che nella pellicola passava inosservato.
Ben poche immagini da pellicola erano abbastanza nitide da consentire stampe grandi (dal 30 x 40 in su).
mirage
Jul 11 2007, 11:22 AM
pensavo fosse solo una mia xxx mentale,invece vedo che non son l unico ad aver questa sensazione
paolo.cacciatori
Jul 11 2007, 11:28 AM
QUOTE(paolo.cacciatori @ Jul 11 2007, 12:17 PM)
Altra cosa da tenere in considerazione:
da pellicola la stampa ottimale � quella per contatto, senza ingrandimento, usando l'ingranditore la qualit� degrada progressivamente al crescere delle dimensioni, con un massimo pratico nell'ordine dei 10-15 ingrandimenti.
da digitale la massima qualit� di stampa si ha alla risoluzione nativa della stampante e nelle sue immediate vicinanze, sopra e sotto vi � degrado dovuto all'interpolazione, in termini pratici questo significa che l'ottimo � stampare circa un 20x30 da macchine a 10MP e circa 18x24 da macchine a 6MP
nippur
Jul 11 2007, 11:47 AM
QUOTE(paolo.cacciatori @ Jul 11 2007, 12:28 PM)
scusa Paolo, ma non c'� comunque sempre interpolazione?
sia che stampo in 15x10 che 50x70.
E' quello che mi sono chiesto nel seguente 3d dove nessuno per� ha saputo rispondermi:
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...07&#entry951707
sergioderosas
Jul 11 2007, 11:51 AM
Sar� quello, per� a me non torna... � troppo evidente anche se non ingrandito al 100%
paolo.cacciatori
Jul 11 2007, 11:57 AM
QUOTE(nippur @ Jul 11 2007, 12:47 PM)
C'� interpolazione solo quando il file viene stampato a risoluzioni diverse da quella nativa della stampante.
Le stampanti usate dai laboratori lavorano spesso con risoluzioni native di 300 ppi e 254 ppi, le inkjet (che detesto) lavorano solitamente a 360 ppi.
Nota la risoluzione nativa della stampante e le dimensioni in pixel del file � facile calcolare la dimensione di stampa ottimale, tutte le altre risoluzioni, sia superiori che inferiori, comportano interpolazione e quindi qualit� non ottimale.
nikc80
Jul 11 2007, 12:41 PM
Capita anche a voi?
l'ho notato anche io...passando da F65 a D80 ho notato una percentuale molto maggiore di mosso...ho dato la colpa ala poca dimestichezza al fattore DX...se prima a 85 mm scattavo con un dato tempo senza problemi ora con l'85mm che diventa un 130mm circa le cose cambiano...poi pu� darsi che ho detto una cacchiata...
ciao ciao...
mi8
Jul 11 2007, 12:43 PM
quindi io che ho una epson r265 inkjet e stampo raw prodotti dalla d50 con capture che da dimensioni mi da in auto 300dpi, come devo ridimensionare la foto per la stampa ottimale?? grazie
gerardo bonomo
Jul 11 2007, 01:14 PM
Non esiste nessun motivo insito nel diverso materiale utilizzato per la fabbricazione della pellicola e del sensore che porti a una maggiore frequenza di mosso nelle foto scattate con il sensore.
Il sensore, tra l'altro, ha dalla sua il fatto di essere perfettamente pianparallelo, mentre la pellicola non sempre lo � - dipende dal formato della pellicola e dalla fotocamera -.
Quresto non riguarda il micromosso ma altri difetti generati dal piano di registrazione non pianparallelo in tutti i punti
Utlizzando DSRL con fattore 1,5x si lavora con pi� frequenza con focali molto pi� spinte rispetto alla pellicola: pi� una focale � lunga e maggiore � la possibilit� di cadere nel micromosso.
Ancora a vantaggio delle DSRL 1,5x c' � il fatto che sia lo specchio che l'otturatore sono di misura inferiore rispetto agli specchi e agli otturatori full frame delle fotocamere a pellicola, quindi nelle DSRL lo specchio di solito genera meno vibrazioni che sulle SRL.
Sta di fatto che, tanto con la pellicola che con il sensore, per ottenere foto completamenti esenti da mosso indotto - quindi escluso il mosso del soggetto in movimento - l'uso del treppiedi � fondamentale, anche con tempi di scatto apparentemente veloci, come 1/125 di sec., tempi che posso essere comunque sufficientemente veloci utilizzati con un grandangolare, e lenti se utilizzati con un lungo fuoco.
Oltre al treppiedi � sempre buona norma usare l'alzo dello specchio o il ritardo di scatto, oltre che lo scatto a distanza, wireless o a filo, o l'autoscatto.
Concordo sul fatto che un ingrandimento a monitor del 100% permette di visualizzare immediatamente difetti di ripresa o di attrezzatura non cos� facilmente evidenziabili su uno scatto a pellicola dove, oltre a un certo ingrandimento, � la grana a diventare la protagonista, minimizzando o annullando vari microdifetti di ripresa o di attrezzatura.
Bonomo.
davricci
Jul 11 2007, 01:54 PM
Mi permetto di ricordare una vecchia rule of thumb, in uso da sempre da parte dei fotografi. In pratica la regola dice che la velocit� minima di scatto per minimizzare il mosso � pari al reciproco della focale.
Ad esempio scattando con un 200mm dovr� scattare a a velocit� da 1/200 in gi� (ossia pi� veloci, 1/250 ad es...).
Ripeto � una "rule of thumb": non c'� nessuna divinit� che vieta che con un 100mm a 1/125 la foto venga mossa.
Cio� detto, mi � sembrato di capire con l'esperienza della D40 che il crop factor "alterando" il valore equivalente della focale obiettivi (in realt� sono le denominazioni della focale ad essere 35mm -centriche) ha come conseguenza che la regola generale diventa:
per non avere il mosso (o meglio per minimizzare la probabilit� del mosso) scattare ad 1/lunghezza focale reale. Dunque con un 200mm, scattare ad almeno 1/200 *1.5 = 1/300 (ho assunto un crop factor di 1.5, tipico delle nikon).
My 2 cents,
D_
clicknik
Jul 11 2007, 01:58 PM
Pi� che differenza tra pellicola e digitale (sul mosso intendo), io ho trovato grande differenza tra reflex e compatta, soprattutto per il modo in cui si impugna l'apparecchio, che � estremamente differente:
la compatta (quella senza mirino) oltre che essere pi� leggera della reflex (maggior possibilit� di mosso), si impugna solitamente in maniera non proprio granitica, cio� tenendola in bilico lontano dal viso, con le braccia semi piegate che ballano ed amplificano le vibrazioni... (avete mai visto un killer -nei film!- che imbraccia cos� un fucile?)
Jul 11 2007, 02:20 PM
Giusta osservazione quella i paolo cacciatori, e ancor pi� giusta quella di davricci.
Da considerare anche che la famposa regola del reciproco, applicata sul sensore, deve essere aumentata della sua met�, perch� occorre tenere conto del fattore moltiplicativo, che di fatto diminuisce l'angolo di ripresa dell'ottica e conseguentemente rende pi� evidente il micromosso.
_Led_
Jul 11 2007, 02:26 PM
Capita anche a voi?
Essendo la visibilit� del fenomeno legata al cerchio di confusione, analogamente alla diffrazione, esso viene amplificato dal fattore di crop del formato DX.
Pertanto anche i famosi vecchi tempi di sicurezza vanno moltiplicati per 1,5. Es. se su pellicola si scattava con l'85mm a 1/100 adesso si dovrebbe andare sul 1/150.
gerardo bonomo
Jul 11 2007, 02:50 PM
Concordo: le compatte prive di mirino ottico obbligano a una postura da mimo alla ricerca di un pertugio in un muro immaginario, o a fermare la carica di un bisonte europeo immaginario, amplificando esponenzialmente le microoscillazioni fisiologiche del fotografo; se poi il fotografo � presbite la distanza sale ancora: � questo uno dei motivi per cui la maggior parte delle compatte dell'ultima generazione hanno l'ottica o il sensore stabilizzato e la possibilit� di salire verso sensibilit� molto elevate; ci sono ancora comunque compatte digitali dotate di mirino ottico, come la Coolpix P5000.
Ma il problema del mosso, specie con DSRL, si risolve alla radice proprio con l'uso del treppiedi; se poi la sensazione di nitidezza non pienamente raggiunta dipendesse anche da altri fattori, come un fuori fuoco e/o altre variabili, utilizzando il treppiedi - correttamente - almeno una variabile viene eliminata e, se la sensazione di non completa nitidezza persiste, ci si pu� concentrare sulle altre variabili.
Anche il monopiedi, fino a certi tempi di scatto, abbatte significativamente il micromosso.
C'� poi la personalissima stabilit� nell'impugnare una fotocamera, c'� chi ha la mano pi� ferma e chi meno, e ancora ci sono situazioni in cui le micro o macro oscillazione aumentano, come dopo uno sforzo fisico; cos� come aumentano dopo uno sforzo le proiezioni alla stabilit� della fotocamera del battito cardiaco o di una iperventilazione quando si impugna una DSRL, quindi con le braccia e i gomiti appoggiati al torace - si pu� trattenere il respiro ma non il battito cardiaco... -
Peccato che non esistano treppiedi degni di quel nome che siano anche tascabili, e peccato che non in tutte le situazioni ci siano le condizioni, il tempo e la voglia di usarlo.
Bonomo
prisma
Jul 11 2007, 04:29 PM
QUOTE(buzz @ Jul 11 2007, 03:20 PM)
Scusate sono novizio del digitale ed anch'io ho avuto la stessa impressione passando dalla pellicola per l'appunto al digitale.
La domanda � la seguente: il mosso � influenzato dall'angolo di campo pi� che dalla lunghezza focale? Facendo il percorso inverso direi che per fare la stessa inquadratura dalla stessa distanza dovrei avere una minore lunghezza focale.
Avendo pertanto focale minore a parit� di campo inquadrato per lo stesso soggetto non dovrebbe diminuire il rischio mosso?
Probabilmente sono fuori strada ma vorrei capire bene questa cosa.
Un saluto a tutti.
Paolo66
Jul 11 2007, 04:50 PM
E' una cosa che ho notato subito e menzionato diverse volte anche qui nel forum. In pellicola il massimo che usavo era un 70-210 f4, non ho mai avuto grossi problemi di mosso a mano libera, per� era una MF e scattavo prevalentemente diapo e, probabilmente, ci badavo meno
In digitale anche solo il 55-200 (che per� diventa un 300mm) mi era pressoch� inutilizzabile a mano libera. Con la pratica, maggior uso del cavalletto (lo uso spesso anche come monopiede allungando solo una gamba), ed il 70-300VR sono riuscito a limitare molto.
Jul 11 2007, 05:06 PM
La lunghezza focale di un obiettivo � definita come "Distanza tra il centro ottico dell'obiettivo ed il piano di messa a fuoco quando il soggetto posto all'infinito appare nitido".
E' quindi evidente la lunghezza focale che non varia al variare delle dimensioni del supporto che raccoglie la luce, sia esso pellicola o sensore.
Quello che invece varia � l'angolo di copertura che, a parit� di ottica utilizzata, dipende solo dalle dimensioni del supporto ed � direttamente proporzionale alle dimensioni della sua diagonale (pi� � piccola la diagonale minore sar� l'angolo coperto).
davricci
Jul 11 2007, 05:47 PM
QUOTE(prisma @ Jul 11 2007, 05:29 PM)
Un saluto a tutti.
Non ho ben capito il ragionamento e la domanda, ma se questa fosse "inquadrando con un grandangolo anzich� con un tele la stessa scena ci sono meno rischi di mosso?" la risposta � s�. Per� considera pure che la prospettiva di quello che fotografi � comunque diversa e dunque � un'altra foto. Infatti, ovviamente, non puoi trovarti nella stessa posizione relativa al soggetto se inquadri la stessa zona con due obiettivi diversi.
Per farla semplice (e i puristi mi perdonino le semplificazioni e l'abbondante utilizzo di puri concetti di ottica geometrica) supponi che un grandangolo abbia un angolo di campo di 80gradi e un tele di 10 gradi.
Sono valori presi a caso ma rendono l'idea. Supponiamo di oscillare la macchina di 2gradi in una sola direzione, facciamo dx-sx. Questo nel grandangolo modifica l'inquadratura di un 40esimo, nel tele di un quinto rispetto all'angolo originale.
All'inverso si spiega anche perch� un oggetto vicino pu� risultare pi� sfocato rispetto ad uno lontano: a parit� di spostamento lineare (ad esempio un ramo che si muove al vento rispetto alla sua posizione a riposo, ad es.) l'oggetto vicino viene inquadrato sotto un angolo molto diverso rispetto ad uno lontano (per rimanere all'albero, il ramo si sposta sempre di qualche centimetro , ma quando � vicino si muove di qualche grado quando � distante solo di qualche minuto o secondo).
Se questo avviene ad otturatore aperto impressioni un cambiamento notevole nel caso del tele, nell'altro caso un cambiamento pi� o meno marginale.
my 2 cents,
D_
ErMatador
Jul 11 2007, 06:33 PM
a proposito di mosso, avendo la poco la D80 ho trovato un'opzione: "Ritardo otturatore" che serve a ridurre il micromosso. qualcuno ha trovato risultati soddisfacenti settandolo on?
giodic
Jul 11 2007, 07:08 PM
QUOTE(ErMatador @ Jul 11 2007, 07:33 PM)
Non ho la D80, ma se la funzione � quella che credo (ritardo dellotturatore rispetto all'alzo specchio), � una funzione anti mosso utile soprattutto, se non esclusivamente, quando si scatta su cavalletto con tempi lenti, ma non lentissimi (tipo 1s o pi� lunghi), per ammortizzare le vibrazioni indotte dal ribaltamento dello specchio.
danighost
Jul 11 2007, 07:54 PM
Io ho notato che con l'uscita delle dsrl sono uscite ottiche stabilizzate
. Chiss� se c'� un nesso?
Intanto per il mio tele 170-500 mi sono preso un monopiede, peccato che c'� vento e non l ho provato come si deve.
Jul 11 2007, 08:22 PM
Le ottiche stabilizzate sono uscite perch� con la moderna tecnologia � pi� facile costruirle.
Esistevano da prima che uscissero le DSLR.
Davricci: ottima spiegazione, alla Piero Angela.
Se ce ne fosse bisgno, per completare il discorso sulla lunghezza focale e la famosa legge del reciproco: � stata coniata con le 35mm. ed � puramente indicativa. E' capitato cos�, e non � per niente assoluta.
Come ho gi� detto in altre occasioni, altri fattori possono modificarla: lo stato di nervosismo, l'altezza della persona, quanti caff� prende, l'et�, il punto d'appoggio, il vento, il peso dell'ottica, il peso del fotografo, il cane che gli abbaia dietro le orecchie, la suocera che gli abbaia dietro le orecchie, i bambini che gli ronzano attorno.....
potrei continuare ma ve le risparmio!
stefanocucco
Jul 11 2007, 08:30 PM
QUOTE(buzz @ Jul 11 2007, 09:22 PM)
se le scarpe sono scomode..
danighost
Jul 11 2007, 09:48 PM
Se non c'� nesso meglio cos�
alcarbo
Jul 12 2007, 04:02 AM
qualcuno mi pu� cortesemente spiegare in breve che cosa sarebbe la interpolazione ?
Jul 12 2007, 07:12 AM
Da wikipedia:
"In matematica, e in particolare in analisi numerica, per interpolazione si intende un metodo per individuare nuovi punti del piano cartesiano a partire da un insieme finito di punti dati, nella ipotesi che tutti i punti si possano riferire ad una funzione f(x) di una data famiglia di funzioni di una variabile reale.
Nelle attivit� scientifiche e tecnologiche e in genere negli studi quantitativi di qualsiasi fenomeno, accade molto spesso di disporre di un certo numero di punti del piano ottenuti con un campionamento o con apparecchiature di misura e di ritenere opportuno individuare una funzione che passi per tutti i punti dati o almeno nelle loro vicinanze (vedi curve fitting)".
In fotografia si usa l'interpolazione quando si vuole ottenere un'immagine composta da MxN pixel partendo da una che ne ha mxn (dove M>m e N >n).
E' utile quindi quando si desidera ottenere immagini pi� grandi rispetto a quelle iniziali, calcolando con opportuni algoritmi i pixel che nell'immagine di partenza non esistono. Ogni nuovo pixel viene "calcolato" in base alla caratteristica dei pixel adiacenti e alla peculiarit� dell'algoritmo utilizzato.
E' evidente che con questo sistema l'immagine ottenuta potr� contenere degli artefatti a danno della nitidezza; poich� per� l'immagine ingrandita va osservata da una distanza maggiore, tali artefatti potranno passare quasi inosservati.
nippur
Jul 12 2007, 09:02 AM
Leggendo il 3d tutto il ragionamento si basa sull'assunto che tutte le variabili che regolano l'esposizione siano perfettamente uguali in digitale come in analogico.
Ma � veramente cos�?
ISO 200 digitale emulato dal sensore equivale esattamente alla sensibilit� pellicola iso200?
Jul 12 2007, 09:31 AM
Chi ricorda il film "Non ci resta che piangere" di Benigni-Troisi?
Sembra la domanda fatidics "ma nove per nove, far� ottantuno?"
La domanda � lecita, ma la risposta sta dentro la domanda stessa.
dato che la sensibilit�, come giustamente fatto notare, � emulata, a meno di errori di calcolo � esattamente come quella della pellicola.
Il fatto che poi non ci sia precisione tra macchina e macchina � un discorso proprio di tolleranza di calcolo, o errore.
Del resto chi di noi ha mai fatto il controllo esatto sulle pellicole per vedere se i 160 ASA erano effettivamente tali o erano 140 o 200?
carminecuccuru
Jul 12 2007, 09:56 AM
QUOTE(buzz @ Jul 12 2007, 10:31 AM)
IO
...............................scherzo.....................
Comunque credo che ci sia un lievissimo margine di errore, visto che � sempre e comunque un calcolo e credo anche che ci sia sempre stato un margine di errore anche nelle pellicole, visto che � sempre stato comunque un calcolo.
Magari forse, questo � l'ultimo problema.
Ho notato per� com'� strano essere arrivati da un fattore di mosso tra dgt e analogico fino all'interpolazione.
Figo il forum
Carmine
paolo.cacciatori
Jul 12 2007, 09:59 AM
Ehm ... i bianconeristi della vecchia scuola lo facevano, sino a trovare la combinazione pellicola/sviluppo/esposimetro faceva al caso loro, ed in realt� la sensibilit� della pellicola BN � definibile solo in relazione ad uno specifico processo di sviluppo (vedi Ansel Adams, Il negativo).
La cosa non � possibile con il colore perch� il processo di sviluppo � standard.
Con il digitale si pu� tornare a fare delle prove alla Ansel Adams, ma assumendo come riferimento la saturazione del sensore sulle alte luci invece che il dettaglio nelle ombre.
Fotografando cigni ed aironi ho dolorosamente sperimentato che anche la misurazione in luce incidente talvolta non evita la bruciatura delle luci, e quindi � opportuna una sessione di test con la propria fotocamera ed il proprio processo di gestione del file.
La linearit� di risposta del sensore � una brutta bestia da domare, con la pellicola era pi� facile.
carminecuccuru
Jul 12 2007, 10:04 AM
QUOTE(paolo.cacciatori @ Jul 12 2007, 10:59 AM)
Ehm ... i bianconeristi della vecchia scuola lo facevano, sino a trovare la combinazione pellicola/sviluppo/esposimetro faceva al caso loro, ed in realt� la sensibilit�......[...]
Quoto in pieno, in effetti in B/N era l'unico metodo....
davideconticelli
Jul 12 2007, 01:22 PM
Credo che la spiegazione sia molto semplice: il pixel del digitale � molto pi� piccolo del "pixel" della pellicola quindi uno spostamento della fotocamera molto piccolo sar� invisibile sulla pellicola ma visibile sul digitale perch� interesser� pi� pixel adiacenti.
nippur
Jul 12 2007, 01:49 PM
sar� ma c� ste diavolerie elettroniche non si st� mai tranquilli
Ma poi alla fine l'importante � che tra centinaia di scatti ne tiri fuori 36 buoni
Jul 12 2007, 02:35 PM
QUOTE(davideconticelli @ Jul 12 2007, 02:22 PM)
Sbagliato!
Il pixel ha una dimensione definita nell'ordine di 4-8 micron.
Un granulo d'argento � molto ma molto pi� piccolo e ha anche la caratteristica che � impressionabile anche per met�, ovvero se dovesse cadere lungo la linea di demarcazione tra un chiaro uno scuro, non dovrebbe scegliere obbligatoriamnete a quale parte appartenere, ma pu� essere met� impressionato e met� no.
clicknik
Jul 12 2007, 02:47 PM
...il pixel del digitale � molto pi� piccolo del "pixel" della pellicola...
Se intendi la grana, non sono mica sicuro, sapete, se i pixel digitali siano molto pi� piccoli appunto della grana (della pellicola): mi sa che siamo l�, sono pi� o meno confrontabili, dipende dai tipi di pellicola. Forse per pellicole a bassa grana � addirittura il contrario.
Un confronto purtroppo non � facile da farsi perch� non contano solo le dimensioni (dei pixel e dei grani, facilmente noti) ma anche il fatto che i pixel sono su array ed i grani con disposizione casuale.
Tanto � vero che inizialmente si pensava che la risoluzione effettiva della pellicola potesse essere equivalente a cose come 15-20 Mpixel quando poi si � visto che con soli 6 Mpixel di sensore si riescono a fare cose analoghe alla pellicola, anzi meglio (confronto pubblicato sul forum, relativamente a D40). Se qualcuno ne sa di pi� (su pixel/grana) sono curioso anche io, postate! (anche se forse � meglio aprire su quest'argomento un altro post).
Oops, non avevo letto Buzz (l'abbiamo scritto quasi in contemporanea, mi fa piacere che abbiamo detto cose molto simili). Concordo anche sull'osservazione sui "grani a met�"!
davideconticelli
Jul 12 2007, 04:16 PM
Forse mi sbaglio ma la mia affermazione deriva da esperienze maturate nel campo dell'astronomia. Quando effettuo delle riprese a lunga posa con la reflex attaccata al telescopio per riprendere oggetti del profondo cielo (galassie e simili...) � obbligatorio guidare il telescopio per mantenere una stella si riferimento ferma sempre nella stessa posizione del fotogramma. Per� mentre per la pellicola l'errore consentito per avere stelle puntiformi (e quindi non mosse) � paragonabile ai 40 micron con la reflex digitale (oppure con il ccd da telescopio) la guida deve essere fatta utilizzando il computer (o sistemi di autoguida) perch� l'errore tollerato � molto minore.
Ho anche letto da qualche parte che i pixel della pellicola (intendo i singoli fotositi) sono pi� piccoli dei pixel della pellicola ma che colpiti dalla luce tendono a trasferire la propria informazione ai pixel vicini creando di fatto dei pixel pi� grandi.
Cmq. se qualcuno di competente fa luce su questa questione ...
davideconticelli
Jul 12 2007, 04:39 PM
Volevo dire:
QUOTE(davideconticelli @ Jul 12 2007, 05:16 PM)
Ho anche letto da qualche parte che i pixel della pellicola (intendo i singoli fotositi) sono pi� piccoli dei pixel del sensore digitale ma che colpiti dalla luce tendono a trasferire la propria informazione ai pixel vicini creando di fatto dei pixel pi� grandi.
CBM
Jul 12 2007, 04:44 PM
stesso identico problema
la % di foto mosse e' altissima
mi sembra un problema di luce anche se poi la foto viene mossa ma luminosissima...
e' frustrante: a volte non scatto perche' so che la foto verra' sicuramente male...
daniele.flammini
Jul 12 2007, 04:53 PM
2 cose:
1- la pellicola non ha pixel ma grani di alogenuro d'argento
2- sono in media pi� piccoli dei pixel di un sensore (vedi anche la risposta di buzz qualche post prima)
davideconticelli
Jul 12 2007, 05:01 PM
QUOTE(daniele.flammini @ Jul 12 2007, 05:53 PM)
2 cose:
Quando parlo di pixel della pellicola intendo la dimensione del punto pi� piccolo registrabile e non il singolo grano di alogenuro d'argento sicuramente pi� piccolo del pixel dei sensori pi� performanti. Il termine pixel � sicuramente improprio per la pellicola ma rendeva l'idea.
daniele.flammini
Jul 12 2007, 05:06 PM
QUOTE(davideconticelli @ Jul 12 2007, 06:01 PM)
a occhio direi che il punto pi� piccolo registrabile sia proprio il grano di argento..
davidebaroni
Jul 12 2007, 08:24 PM
Mah...
Scusatemi, ma c'� almeno una cosa che non capisco.
Al di l� della dimensione del "punto pi� piccolo registrabile" (che fra l'altro, se non sbaglio, in teoria su pellicola � persino
pi� piccolo della dimensione del grano di alogenuro d'argento... vedi il post di buzz in cui si parladell'impressionabilit� a met� del grano), mi sembra che sia una questione di "mano", e mi stupisce che tanti abbiano questo problema "con le digitali"... Qualcosa non mi torna.
Io ho fatto foto su pellicola per pi� di 20 anni. Poi sono stato "fermo" per 8 anni, e ho ripreso direttamente in digitale. Beh, ecco una delle mie prime foto con la D70s:
[attachmentid=81814]
D'accordo, non � un capolavoro
, ma non mi sembra nemmeno cos� terribile, visto che � stata scattata a 1/3", senza cavalletto!!!
Oppure questa:
[attachmentid=81815]
E' un test, ma � fatta con l'80-200, a 105mm e a f/2.8, ISO 800, 1/60", niente cavalletto. Non mi sembra poi cos� orribilmente micromossa.
Insomma, sono io che non lo vedo, o c'� qualcosa che non va nel modo di usare la macchina fotografica in quelli che si lamentano tanto del micromosso?
O � qualcos'altro che mi sfugge?
Davide
paolo.cacciatori
Jul 12 2007, 08:51 PM
QUOTE(twinsouls @ Jul 12 2007, 09:24 PM)
Ti sfugge che guardano le immagini al 100% sul monitor, mentre le stampe da pellicola le guardavano in formato 13x18
davidebaroni
Jul 12 2007, 09:22 PM
QUOTE(paolo.cacciatori @ Jul 12 2007, 09:51 PM)
Ma no, questo l'ho capito...
Tanto che anche io sono andato a guardarmi i flie originali al 100% (e anche al 120%, a volte) sul monitor...
...Per� ho continuato a non capire!
Si vede che sono proprio tonto!
lucaoms
molte piu foto mosse con la digitale.....
io direi molte piu foto con la digitale
il rapporto tra digitale ed analogico ,almeno il mio, e decisamente sbilanciato ( se in vacanza con la f100 facevo 7\8 rulli , ora in digitale e con la selezione pre stampa, scatto almeno 1000 foto) e quindi mi trovo ad valutare circa 8 volte le foto in piu....e se con la pellicola ne veniva 1 ogni 36 esaminando 8 volte le foto diventa 8 volte maggiore la probabilita di trovare micromossi...
e poi il discoso : provo a scattare lo stesso tanto se nun va non la stampo, aiuta a scattare con meno cura...
o almeno po esse una teoria...
luca
