carmelogenovesi
ancora alla ricerca della fonte luminosa "giusta" per fotografare le dia e i negativi con la CP4500 e l'accessorio dedicato, mi sono imbattuto in siti di produttori di visori più o meno professionali.
Fra questi alcuni producono una luce da 5000°K altri non è specificato.
Vorrei sapere, se qualcuno di voi li ha già provati, se questi visori costituiscono la fonte luminosa più adatta per rifotografare le dia e i negativi 35mm.
Se riesco a provarne uno vi faccio sapere!
Grazie!
P.S.: i miei ringraziamenti a Gabriele Lopez per la "dispensa" sull'argomento che ho trovato di grande interesse.
Grazie!!!
carmelogenovesi
capisco che siete tutti presi dalle feste , ma nessuno ha mai provato tali visori???
Auguri di Buon Anno
Iv@n
ho letto che la fonte luminosa deve essere di 5500° K con pellicole per luce diurna.
"La sorgente luminosa che illumina controluce la diapositiva deve avere l'identica temperatura di colore per cui è tarata la pellicola usata e, lo schermo diffusore, deve essere assolutamente neutro". (Non di plastica).
Ho anch'io una certa dose di diapositive da riprodurre.
Attendo su questa discussione che bouncy.gif qualche anima pia ci dia dei suggerimenti.
Nel tuo messaggio citi una dispensa sull'argomento.
Per cortesia, me la potresti girare. Indirizzi e-mail ivan.rig@tele2.it
Grazie anticipate.
Felice anno a tutti.
Ivan
Gabriele Lopez
I visori luminosi sono una buona fonte per rifotografare i trasparenti con le coolpix, purchè abbiano un tipo di luce uniforme, senza cadute di luce ai bordi tipiche dei visori più economici, simili a dei giocattoli dry.gif
Il problema della temperatura colore è relativo, perchè è sufficiente bilanciare il bianco correttamente sulla fonte utilizzata, e la cosa è resa ancora più facile dal fatto che leggo che intendete rifotografare principalmente diapositive, quindi tutti i problemi del bilanciamento per i negativi va tralasciato..
Personalmente ho utilizzato di tutto a livello di fonte di luce per rifotografare negativi e dia: fari video, la luce del proiettore, la luce che filtra dalla tenda, una schermata bianca del PC, un foglio di carta bianco illuminato dal sole......
Basta regolare il bianco prima, e comunque, una volta individuati i settaggi che più si addicono alle vostre preferenze, cercate di usare sempre quelli.
altre informazioni: http://www.nital.it/npu/pdf/lopez/scanner.pdf
ciao!
carmelogenovesi
Grazie per i consigli,
quando proverò il visore vi farò sapere.
Per Ivan:
trovi la dispensa da me citata nel link inserito nel messaggio di Gabriele Lopez.
Iv@n
Ho appena scaricato il file pdf.
Grazie a tutti.
Ivan
