consenso
Ragazzi, comincio ad aver paura, visto ke ho letto qualche discussione e si dice che con la D200 non si hanno eccessivi problemi a scattare con vento forte vicino al mare... ma con la mia D70? oggi per almeno un ora sono stato esposto a circa 7 metri da onde che sbattevano su scogli e si nebulizzavano nel vento... cosa devo fare? pulire dove come e con cosa? Grazie
mi8
panno umido ben strizzato, pi� volte, poi panno asciutto....poi anche l'obbiettivo e la lente perch� la salsedine fa male all'antiriflesso...ciao
consenso
praticamente io ho fatto questo, con un panno umido (quello ke si usa per la pulizia degli okkiali) ho fatto un giro per tutto il corpo makkina... e sull'obiettivo... per la lente dell'obiettivo ho utilizzato il liquido per pulire con i fogliettini di riso.
Che devo fare panno umido anke sulla lente?
mi8
no no va bene cosi!!!
panno umido sol osu corpo ( niente gocce d'acqua naturalmente), poi liquido per pulizzia lenti e cartine di riso!!!
ciao!!
decarolisalfredo
Questo � l'unico caso dove io uso un filtro uv.
Serve per preteggere la lente, poi il filtro lo pulisci alitandoci sopra ed usando le cartine od un panno di microfibra.
La macchina va pulita come ti hanno detto, ma se non ha preso spuzzi d'acqua salmastra, basta un panno asciutto.
Oltre all'acqua c'� il pericolo della sabbia portata dal vento, anche qu� stesso discorso di prima, ma pulisci con un pennellino tutti gli angoli e gli anfratti della fotocamera.
Inoltre, in questo caso, per pulire il filtro ti servir� il liquido per lenti.
Niente fazzolettini per occhiali sulle lenti.
