QUOTE(Francesco Marano @ Aug 17 2007, 05:29 PM)
Salve a tutti,
da alcuni giorni il flash incorporato della D200 non va (a volte va a volte no, (piu spesso no)) in nessuna modalit�, mentre l'SB600 � ok.
Sicuramente a settembre invier� il tutto in assistenza.
� capitato ad altri?
posso tentare qualcosa (un reset???), non ho il manuale con me sono in vacanza, come si resetta?
Anche a me � successa la stessa cosa proprio oggi.
Un paio di ore fa ero in giro con la fotocamera dovevo fare un paio di scatti in zona poca illuminata e volevo aiutarmi con il flash integrato dato che avevo lasciato a casa l'SB800.
Sollevo il flash e noto stranamente che il tempo di scatto (ero in modalit� automatica a priorit� di diaframmi) invece di piazzarsi al 60esimo di secondo come al solito in quelle condizioni rimane sul 15esimo.... boh?
Intanto ho scattato..... e infatti nessun lampo emesso..... poi ho controllato i settaggi del flash premendo il pulsantino piazzato centralmente a sinistra poco sopra l'attacco a baionetta e girando le due rotelle di selezione.... era tutto a posto... cio� in modalit� semplice con la sola icona del flash visualizzata e nessuna sovra o sottoesposizione.
Controllo allora nel men� del flash integrato che era giustamente settato in TTL e non in commander.
Ritento... chiudo e riapro il flash e non cambia nulla... spengo e riaccendo la macchina... nulla.
Ho allora provato a spostare leggermente la posizione del flash dal tutto aperto andando di pochi millimetri in chiusura e magicamente sul display compare il 60esimo di secondo.
Ahi ahi... un falso contatto sul finecorsa che controlla l'aperto o chiuso del flash..... provo a scattare tenendo il flash in quella posizione leggermente anomala perch� riaprendolo del tutto tornava il 15esimo di secondo..... scatto e ok... foto venuta.
A quel punto anche posizionando il flash tutto aperto pareva funzionasse tutto..... e infatti scattando altri 3 o 4 scatti il flash sembrava funzionare... il lampo si vedeva.... ma un paio di scatti sono venuti completamente scuri.... e uno perfetto.
Pare non sia un problema di questo contatto... ma qualcosa di pi� grave dato che ho fatto altri test poco fa qui a casa e confermo tutto.... quasi sempre tutto aperto non va... se incomincia ad andare molti scatti neri e pochi giusti.
A questo aggiungo che DA SEMPRE ho avuto problema nella modalit� commander.... ho la D200 da un anno e un paio di mesi.... e non sono mai riuscito a comandare l'SB800 con il flash integrato se questo era settato a dover partecipare allo schiarimento della scena.
In questa modalit� ad ogni scatto vedevo i veloci prelampi e allo scatto della macchina qualche cosa sembrava scattare compreso SB800 (che era settato perfettamente sia come gruppo che come canale) ma alla fine controllando la foto era completamente nera come se fuori sincro.
In questa modalit� una foto su dieci a volte veniva... e le altre tutte nere.
Se invece settavo il flash incorporato solo come commander allora SB800 scatava perfettamente e le foto venivano tutte senza errori.
Ho mandato anche per questo la D200 a LTR nel maggio scorso e quando mi � tornata il problema non era stato risolto. In quel frangente � stato sostituito il sensore per un problema ad una fila di pixel tarato il circuito flash... tarato tutta la macchina.... sostituito il firmware di SB800 (che era stato spedito assieme alla macchina per provarli insieme).... io avevo allegato una lettera con dettagliata tutta la spiegazione delle prove svolte e i problemi rilevati... fatto sta che anche dopo la sistemazione ed � cos� ancora oggi.... il flash integrato non � in grado di comandare SB800 se utilizzato anche per la scena... funziona SOLO come commander.... in pi� da oggi ho questo nuovo problema.
Un altro viaggio a vuoto mi seccherebbe non poco visto che tra tempi di spedizione.... tempi di registrazione all'arrivo, di riparazione (qui almeno sono stati molto celeri) e di rispedizione... alla fine complice le festivit� del 25 aprile e primo maggio la macchina � stata via 4 settimane secche.
Per ora sono in vacanza a settembre vorrei fare qualche foto al matrimonio di un mio cugino... poi vedr�.... anche perch� ho un vecchio problema di backfocus enorme sul mio 18/70 da far sistemare... oltre ad un gioco esagerato della parte mobile di quest'ottica (problema rilevato da tanti utenti) che fino a un paio di mesi fa assolutamente non c'era.... e io tutte le mie attrezzature le tratto a dir poco con i guanti.
