luciano_morandini
Chiedo cortesemente consigli per risolvere alcuni problemi riscontrati nelle seguenti fotografie (di cui allego ritagli).
Foto B1 e B2: presenza di alone chiaro nei contorni dei soggetti ripresi in primo piano e limitatamente ai contorni molto chiari (bianco).
Foto B3: il colore rosso risulta troppo saturo rispetto agli altri colori (il problema � presente su molte foto scattate con le stesse modalit�).
Riporto i dati di scatto delle suddette foto:
Foto B1:
Compressione: JPEG (8-bit) Alta
obiettivo 18-55mm F/3.5-5.6G (quello fornito con il kit)
Lunghezza focale: 28mm
Program: Sport
Modo misurazione: Multizona
Tempo scatto: 1/1000sec - F/4.2
Sensibilit� ISO: ISO 220
Foto B2:
Compressione: RAW 12-bit
Lunghezza focale: 35mm
Program: Ritratto
Tempo scatto: 1/400sec - F/4.8
Sensibilit� ISO: ISO 400
Foto B3:
obiettivo 70-210mm F/4-5.6
Lunghezza focale: 70mm
Modo di esposizione: Priorit� ai diaframmi
Tempo scatto: 1/500sec - F/5
Sensibilit� ISO: ISO 200
In particolare, per quanto riguarda le foto B1 e B2 potrebbe trattarsi di problemi relativi all'obiettivo?
Per il problema lamentato con la foto B3, c'� la possibilit� di correggere tramite le varie impostazioni settabili tramite il menu della macchina?
Ringrazio in anticipo per le risposte
Luciano
daniele.flammini
hai provato a cambiare obiettivo?
ad ogni modo un effetto cos� non l'avevo mai visto..
Giuseppe Maio
QUOTE(l_morandini @ Aug 29 2007, 08:15 AM) *
...Chiedo cortesemente consigli per risolvere alcuni problemi riscontrati nelle seguenti fotografie...
Luciano, nel caso delle "sbavature" di luce � necessario avere anche il file originale completo che aiuter� a capire tra i lati se l'effetto ha direzione specifica o si manifesta su ambo i lati.
C'era un filtro montato ?
Lente frontale e posteriore sono pulite?
Lenti e sensore d'immagine potevano essere "appannati"?
Circa la saturazione del rosso (influenzata anche dagli aspetti IR) segnalo alcune precedenti discussioni che permettono, dal RAW/NEF di adottare impostazioni di spazio e modo colore meno saturi.
Sulla saturazione colore individuale dei rispettivi RGB ricordo che � argomento anche molto collegato al supporto di visualizzazione (alla tipologia di monitor in uso) ed ovviamente anche della calibrazione monitor.
Ultravioletto, Infrarosso e Digitali DSLR...
D80, D200, D70 e ripresa all'infrarosso, Che sensibilit� offrono di serie?
Saturazione del Rosso e... Variabili di Acquisizione e Visione
Rosso Accentuato con D70/D70s ?
NEF D80 Tendenti al Rosso ?, JPG visti invece correttamente...
Riprodurre e Visualizzare i Colori dei Fiori
D50 e grigi che si colorano in base al tessuto..., Complicazioni IR ?
Oltre alle discussioni sopra segnalate e ricercate, potr� usare la parola "rosso" come chiave di ricerca per raggiungere ulteriori discussioni pertinenti.
G.M.
Benvenuto Luciano, vedo questo il primo messaggio con questo nikname "l_morandini".
In futuro eviti di racchiudere nella stessa discussione argomenti differenti che complicano lo svolgimento. In questo caso, per esempio, avrei visto l'argomento ottico nella sezione Obiettivi e l'argomento saturazione colore in Digital Reflex per quanto concernerebbe la costruzione JPG on-camera (quindi modo colore spazio aspetti iR ecc.) ma anche in Nikon Software per quanto concerne la costruzione RAW perch� i colori percepiti su un RAW/NEF sono argomento legato alle caratteristiche di costruzione diverse da software a software.
luciano_morandini
QUOTE(Giuseppe Maio @ Aug 29 2007, 08:53 AM) *
G.M.
Ringrazio per le risposte e allego i due files originali relativi al problema delle sbavature.
Preciso anche che non c'erano filtri montati, le lenti erano pulite e lenti e sensori non erano "appannati".
Ringrazio anche per l'ultimo suggerimento relativo ai vari argomenti di dicussione.
Luciano
