positivax@virgilio.it
Jan 2 2004, 11:45 PM
ciao a tutti ho comperato oggi le batterie ricaricabili Uniross da 2300 mha e
dopo 2 ore 30 minuti di ricarica con il caricabatterie in dotazione con la Nikon MH-70 ha iniziato a lampeggiare velocemente, cosa pu� essere sucesso?ho rovinato tutto?su il forum ho letto che si poteva caricare benissimo con il carica batterie in dotazione della Nikon
ciao a tutti
andrea cacciatori
Jan 3 2004, 10:04 AM
grazie.comunque vi faro sapere , con le batterie nuove ,che ho provate dopo due ricariche una dietro l'altra, (cio� cominciava a lampeggiare il carica le toglievo aspettavo che si rafredasse e le rimettevo di nuovo in carica)la Coolpix funziona meglio (sar� una mi impressione?)
grazie ancora
andrea cacciatori
salvatorebianco
Jan 8 2004, 12:29 AM
anch'io ho avuto lo stesso problema con le uniross da 2100 mAh, surriscaldamento eccessivo alla prima carica, le ho tolte lasciate raffreddare e rimesse, dopo un p� ho avuto segnale di batterie cariche, e le ho lasciate per altre tre o quattro ore. (Dopo il segnale di carica completa dovrebbe continuare una carica lenta...)
Usate gi� da subito mi sono andate benissimo e con i successivi cicli di carica la situazione � ancora migliorata... Quando per la mia coolpix 2100 le batterie erano esauste le ho per� messe in un walkman che ho lasciato in play fino allo spegnimento in modo da avere una scarica veramente completa... Piccolo accorgimento che risulta sicuramente utile...
Ciao e buon 2004!!!
