balino1236
Ciao a tutti, ho da pochi giorni acquistato una d80. Quando scatto la foto mi appare sul monitor ma lampeggia nelle parti bianche, solita cosa accade quando visiono le foto. Credo che questo tipo di opzione si chiami alta luce, ma come si disattiva, nel manuale non trovo la soluzione. Grazie
also
Ciao basta muovere il cursore direzione verso l'alto o verso il basso mentre visualizzi la foto e togli la modalit� alte luci...
Maicolaro
I alternativa puoi usare la ghiera di selezione dei diaframmi (quella davanti per intenderci)
gengyster
premendo le frecce in basso e/o in alto le pulsante circolare cambi la modalit� di visualizzazione. Nel tuo caso sei in modalit� alte-luci.
schluca
tramite il pulsante multiselettore ( guardando il display quello rotondo in alto a destra ).
Se visualizzando gli scatti che hai fatto premi il mutiselettore verso il basso o verso l'alto cambi anche la modalit� di visaulizzazione...
Spero di esserti stato utile
PS: a pag 61 della guida ( o manuale ) c'� scritto qualcosa...
balino1236
Grazie, ho risolto, ma nella visualizzazione delle foto ora mi appaiono tutte le informazioni sulla foto, non c'� un modo per visualizzare le foto senza nessun tipo di scritta?
Giuseppe Maio
QUOTE(balino1236 @ Sep 3 2007, 10:48 AM) *
...ma nella visualizzazione delle foto ora mi appaiono tutte le informazioni sulla foto, non c'� un modo per visualizzare le foto senza nessun tipo di scritta?
Ballino, dal multiselettore posteriore o dalla ghiera selettrice anteriore si possono sfogliare le sei modalit� di visualizzazione (Immagine con dati sotto la foto, Immagine + Istogrammi RGB, Immagine + Alte-Luci, Immagine con dati di scatto sovraimpressi 1, Immagine con dati di scatto sovraimpressi 2).
Sulla D80 non � prevista una modalit� di Visione Play della sola immagine.
Anche nello Slide Show saranno riportati, sotto l'immagine, la cartella, il nome e tipo di file, data, ora e risoluzione.
Non sono invece mostrati tali dati nella visualizzazione in Stile Pictmotion.
G.M.
PS: Cambio il titolo da "Aiuto D80, Alta Luce" a "Visione Play D80".
