enricogigli
ciao a tutti, qualcuno mi sa dire se sul mio nikon 105 2,8 vr micro posso montare il teleconverter nikon tc-17EII mantenendo le funzionalita'
il tutto sulla D80
qualcuno ha provato il tc-17 EII sul nuovo 300 f4 nikon? (come va l'AF?)
volevo sapere come si trova, dato che io ce l'ho da 3 giorni
giodic
QUOTE(enricogigli @ Sep 10 2007, 09:41 PM) *
il tutto sulla D80
Si certamente, la serie II dei TC � fatta apposta per gli AFS, dei quali mantiene tutti gli automatismi (VR compreso).
Non capisco perche' voi duplicare un'ottica "perfetta" come il 105 micro VR...rischiando di coprometterne la qualita'....... unsure.gif Cosa ottieni poi?? un "buio" 210 f5.6..... blink.gif
Tramonto
QUOTE(giodic @ Sep 10 2007, 10:57 PM) *
Non � detto che mantenga l'autofocus alle corte distanze (sul 105 VR, che alle corte distanze diventa meno luminoso) o in tutte le condizioni di luce (con 105 e 300/4). In generale l'AF non � garantito da Nikon quando la luminosita' max del sistema obiettivo+TC � pari a f/5.6 o meno.
La Nikon dunque afferma che l'AF NON � possibile con TC 17 abbinato a 300/4 AFS e105/2.8 VR.
La tabella degli obiettivi Nikkor con le compatibilit� coi vari TC si scarica qui.
Pu� sempre succedere per� che il 300/4 AFS col TC 17 focheggi in pieno sole ...
Ma � un caso specifico e quindi la Nikon (nella tabella "ufficiale" di cui al link precedente) non generalizza affermando che l'AF di quella combinazione funziona sempre ...
Tramonto
QUOTE(Francesco Martini @ Sep 10 2007, 11:08 PM) *
Aumenti l'ingrandimento massimo.
Col TC14 arrivi a 1.4 X; col TC 17 a 1.7 X E col TC 20 a 2X ...
P.S.: e poi un 210 f/5.6 non � pi� "buio" di un 55-200 ...
QUOTE(Tramonto @ Sep 10 2007, 11:16 PM) *
Tramonto
QUOTE(Francesco Martini @ Sep 10 2007, 11:24 PM) *
Se � per questo anche con un 300/2.8 AFS VR perdi qualit� coi TC ... rolleyes.gif
maxter
Occhio per� che sulla brochure degli obiettivi Nikon si esclude proprio il funzionamento dei suddetti TC col 105 micro VR....probabilmente per i motivi che diceva sopra Tramonto..avevo aperto un 3d proprio sul tema, le risposte che sono arrivate son state per� tutte confortanti sul fatto che, nonostante le precauzioni "ufficiali", l'accoppiata funziona
Tramonto
QUOTE(maxter @ Sep 11 2007, 11:30 AM) *
Dovremmo dire, pi� correttamente, che l'accoppiata funziona in particolari situazioni.
E quando c'� luce a sufficienza, l'AF del 105 + TC si rallenta e non di poco.
Bjorn Rorslett (sempre lui!) dice (a proposito del 105 VR): "AF with the TC14E is slow and slightly erratic, and with the TC17E just a bad joke. True, Nikon warns against AF with TCs and evidently for a good reason. "
lucaoms
QUOTE(Tramonto @ Sep 11 2007, 04:17 PM) *
o forse che l'accoppiata funziona, ma chi crede di sparare macro in af con un rr 2:1 a raffica rimmara' deluso...
io lho usato spesso con il tc20 IIe, e chiaramente l'af � lento ma signori miei , non credo che con qualunque altro sistema quando si scatta con rr 2:1 non so quanti scatti si riescono a fare in af...
la qualita' ne risente, ma viene compensata appunto dall'aumento del tiraggio
some sample with tc20IIe
luca
giodic
Si � vero, ho risposto un po di getto ....... sar� perch� comunque in macro, duplicatore o no, preferisco focheggiare sempre a mano ......
maurizio angelin
Avete dato un'occhiata qui:
http://www.juzaphoto.com/it/articoli/fotografia_macro.htm
a cosa dice Juza sull'uso dei duplicatori di focale per le macro .
Ho voluto sperimentare con il mio 105 Vr + TC20.
Certo la messa a fuoco automatica � un po' difficoltosa con scarsa luminosit� ma la MAF automatica � cos� importante in macro con RR 2:1?
Certo la resa cala un po'. Ma un po'. Non in modo drammatico. Anzi.
I vantaggi li trovate spiegati da Juza.
Tramonto
QUOTE(maurizio angelin @ Sep 11 2007, 10:43 PM) *
a cosa dice Juza sull'uso dei duplicatori di focale per le macro.
Juza dice due inesattezze in merito alla distanza di messa a fuoco e alla lunghezza focale.
Coi TC la distanza di messa a fuoco cambia. Rimane costante invece la distanza di lavoro. Nelle riprese normali, le due distanze "quasi" coincidono (differiscono della lunghezza del TC, pochi cm). In macro non pi�. Pochi cm non sono pi� "trascurabili".
Prova a fare un esperimento.
Metti la fotocamera col 105 su treppiedi e focheggia un oggetto vicino (mezzo metro va pi� che bene). Poi, senza toccare n� fotocamera, n� la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo, interponi tra macchina e 105 il TC. Dicci se l'immagine nel mirino � ancora a fuoco ... Aspetto la risposta wink.gif
Per quel che riguarda la lunghezza focale, questa raddoppia con il 2X solo quando l'obiettivo � focheggiato all'infinito. Alle altre distanza, ruotando la ghiera di messa a fuoco, alcune lenti si muovono (dentro l'obiettivo); altre restano "immobili" (quelle del TC). Dunque si ha un sistema a lenti flottanti la cui lunghezza focale non � costante lungo il range di focheggiature. Questo vale per qualsiasi obiettivo. Ci� che invece � certo e sicuro � il raddoppio dell'ingrandimento.
Assolutamente no! Come non lo � il VR. Ma nelle riprese normali, una MAF decente aiuterebbe ...
Col mio 105 VR uso il TC14 E anche per riprese generiche. A differenza del 105 "nudo", la MAF � piuttosto erratica ...
Concordo con Juza sul discorso "sfondo".
Questo perch� col 2X si ha una diminuzione dell'angolo di campo e dunque si prende meno sfondo (che risulter� dunque pi� uniforme). Ma l'angolo di campo si riduce perch� aumenta l'ingrandimento (la lunghezza focale potrebbe persino rimanere la stessa).
D'accordo con lui anche per quel che riguarda la maggiore distanza di lavoro che si ha, a parit� di ingrandimento, quando usiamo un TC.
Saluti,
R.P.
danighost
QUOTE(Tramonto @ Sep 12 2007, 09:40 AM) *
Saluti,
R.P.
Quindi se monto un duplicatore su un obiettivo macro come il 180, so che raddopio l'RR, che non � pi� 1:1, ma 2:1, fin qui mi sembra tutto giusto, ma se io voglio lavorare sempre ad 1:1 lo posso fare credo, ma la distanza di lavoro aumenta?, o raddoppia?
Tramonto
QUOTE(danighost @ Sep 12 2007, 10:41 AM) *
Le distanze di lavoro e di messa a fuoco aumentano.
Puoi fare un conto approssimativo (trascurando l'ingombro del TC). Se focheggi a 1:2 e monti il 2X avrai RR pari a 1:1.
A che distanza focheggia un 180 macro a 1:2? Intorno ai 60-65 cm (se non ricordo male, il Sigma che avevo stava da quelle parti ...). Quindi focheggiando intorno ai 60-65 cm e col 2X stai a 1:1 (invece di 46 cm, distanza alla quale hai 1:1 senza aggiuntivi). Insomma, guadagni almeno una quindicina di cm. Non � male.
danighost
grazie.gif guru.gif .
duncanita
Scusate, faccio qui la domanda, ma � normale che a volte con questo obiettivo non sia possibile aprire fino a F2.8? per esempio adesso l'ho montato e non so per quale motivo a meno di F4 non voleva andare... poi dopo aver fatto qualche foto � sceso ho potuto mettere F2.8 e dopo aver scattato non potevo pi� scendere sotto F3...
lavoravo in priorit� Diaframmi (A) con la D200...
Tramonto
QUOTE(duncanita @ Sep 12 2007, 01:55 PM) *
... � normale che a volte con questo obiettivo non sia possibile aprire fino a F2.8?
Il 105 Micro � f/2.8 solo alle lunghe distanze. A 1 m l'apert max � f/3. Come focheggi ancora pi� vicino l'apertura massima si riduce ulteriormente, sino a diventare f/4.8 alla minima distanza (ove hai RR 1:1).
E' un comportamento del tutto normale.
Se prendi un 50 mm f/1.8 e lo focheggi a 50 cm la sua apertura max � ancora f/1.8 (forse f/2 ma fa lo stesso ...). Se lo "costringi" a focheggiare a 1:1 (ad es. con dei tubi di prolunga) la sua apertura max effettiva diventa f/3.6 ...
lucaoms
yes....
� ovuto al fatto che il 105 micro a rr1.1 e quindi minima distanza maf,per poter mettere a fuoco modifica il tiraggio, variando lievemente la distanza focale, ecco perche, il diametro del "buco" dato dal diaframma rimane uguale, e quindi modificando il tiraggio varia anche il rapporto focale/diametro diaframma e quindi non arriva a 2.8....ma solo se lavoro con rr 1:1
luca
duncanita
Grazie, pensavo di doverlo mandare in assistenza di gi�
andy68
105mmf2.8 Vr + Tc-17e II......
maurizio angelin
Grazie delle tue precisazioni ma non intendevo riferirmi a questo.
Nel mio post intendevo solo evidenziare (perch� questi mi sono sembrati i temi della discussione):
1 - che il 105VR � duplicabile;
2 - che la resa � pi� che buona trattandosi comunque di obiettivo di fascia PRO;
3 - che con il TC 20 si riesce a raggiungere RR 2:1;
4 - che la MAF automatica funziona salvo casi di scarsa luminosit�;
5 - che anche qualcun'altro (Juza) ne consiglia l'uso.
Concordo parzialmente sulla prima.
Non concordo sulla seconda: negli scatti a mano libera il VR talvolta mi � stato d'aiuto.
Tramonto
QUOTE(maurizio angelin @ Sep 12 2007, 04:42 PM) *
A me pare che siamo d'accordo su tutto ...
Io infatti mi riferivo alla inutilit� del VR quando RR � 2:1 ... e poi ho scritto che nelle riprese "normali" una MAF automatica "decente" aiuterebbe. Il problema � che col mio 105 VR e il mio TC14E la MAF nelle riprese normali non aggancia sempre il soggetto (almeno con la mia D200).
Lo so. Ho precisato evidenziando un paio di errori in cui si cade spesso. E Juza c'� cascato pure lui ... rolleyes.gif
Non ho precisato per "accanimento" contro Juza, ma per evitare che chi legga quella pagina da te linkata impari delle cose non del tutto corrette. Come il mantenimento della distanza di messa a fuoco coi TC.
Penso che dovr� aggiornare l'elenco dei "luoghi comuni" in questa discussione ...
