Gibe
Salve a tutti,
vorrei sapere cosa usate per pulire l'obiettivo delle vostre Coolpix
e se avete suggerimenti da darmi.
Io sulla mia 5400 finora ho provato dal classico polivetro ad un detergente sgrassatore specifico per filtri, usando panni, fazzoletti e cartine Kodak... ma nessuno di questi mi ha soddisfatto.
Se pulisco con pulivetro non riesco a sgrassare, anzi, misteriosamente anche usando le cartine appaiono delle belle rotate circalari di grasso. Se invece uso il detergente per filtri sgrasso meglio, ma non fino in fondo, infine in ogni caso (anche con le cartine Kodak) rimangono dei pelucchi che finisco per soffiare via a bocca, con prevedibili conclusioni: finisce che ci sputo sopra e sono costretto a iniziare la procedura di pulizia da capo. Praticamente un calvario... ed ho sempre il terrore di graffiare l'obiettivo. Ammetto che la cartine della Kodak siano un cimelio d'epoca acquistate assieme alla Pentax di mio padre circa 25 anni fa, ma non sembrano alterate. Nel manuale si parla (a parte del blower per soffiare via i pelucchi) di usare un soft cloth, umido o a secco mi domando io? Secco dovrebbe essere piuttosto rischioso, eppure � l'unico modo che finora mi ha dato risultati decenti, senza usare il detergente. In genere faccio quest'ultimo step di pulizia dopo avere completato gli altri con il detergente, utilizzando una cartina Kodak.
Gibe
zerg
QUOTE (Gibe @ Jan 4 2004, 09:29 PM)
Salve a tutti,
Gibe
Io uso il pennello a soffietto e mi trovo da dio,4 euro e mi soffia via i peli wink.gif
ciao!
Gabriele Lopez
Un panno per occhiali pu� andare bene..e niente detergenti, che possono intaccare lo strato antiriflesso della lente frontale!!
Lambretta S
Minx un detergente sgrassatore per filtri... rotate circolari di grasso... blah ma che ce fai con la fotocamera ce coci le salsicce... che schifo poi c'� sputi pure sopra pora bestia sai l'accidenti che te sta a tira... laugh.gif
Per pulire la lente frontale dell'obiettivo e non la padella... la prima cosa da fare � soffiarci con una pompetta al fine di eliminare tutte le tracce di polvere (che potrebbe rigare la superficie) prima di procedere alla pulizia vera e propria da effettuare solo ed esclusivamente con le apposite carte ottiche... le Kodak vanno benissimo... dopo essersi assicurati di aver tolto ogni traccia di polvere per eliminare le eventuali ditate basta alitare leggermente sulla lente non sputazzare in modo che si formi un leggero strato di condensa poi passare delicatamente senza spingere a fondo la carta ottica, non usate la stessa cartina per pulire 27 obiettivi per ogni lente usate una sola cartina e se si rompe prendetene una nuova... i solventi specifici possono qualora troppo aggressivi attaccare il trattamento antiriflessi e se succede sono piselli per diabetici alias c**** amari... wink.gif
Poi una volta pulita la lente se possibile mettete un filtro uv o skylight a protezione della lente frontale e della montatura portafiltri se non si pu� state attenti a dove mettete le manacce la prossima volta... wink.gif
zerg
QUOTE (lambretta @ Jan 5 2004, 12:03 AM)
Scherzo,ripeto,pennello a soffietto e pulisci l'obbiettivo frequentemente.
SAETTA
Io la metto in lavatrice quattr.gif con dash !!!! .....e niende strappppp e mia nonna la lava con ACE ....comeeeeeee gli piaceeeeeeee bonk.gif laugh.gif biggrin.gif ridens.gif
Gibe
Grazie dei consigli...
cmq ragazzi io la Coolpix la tratto bene... salsiccie, idraulico gel, dash e lavatrice, candeggina.... ma voi che cosa gli fate alle vostre!?
Gibe
fotompx
QUOTE (Gibe @ Jan 5 2004, 11:29 PM)
Gibe
ciao, per ovviare e meglio ancora evitare di danneggiare la lente frontale dello zoom puoi montarci un filtro da 37mm o 46mm tramite un adattatore che ho "importato" dal Canada, � costruito in alluminio anodizzato appositamente per la 5400 ed in altri modelli per la 5700, leggerissimi permettono appunto l'utilizzo di filtri a vite sia per la protezione che per altre esigenze creative.
A parte il portafiltri "paraluce" della Nikon,i modelli su indicati sono unici al mondo e ne ho acquistati alcuni in pi� rispetto alle mie esigenze personali proprio per dare la possibilit� ai fotografi italiani di acquistare nel proprio paese evitando le spese e le burocrazie in cui si incorre nei movimenti internazionali.
per ulteriori informazioni ed visione tramite brochure scrivimi
fotompx@yahoo.it
ciao da mauro
eppadell
io per pulire l'obbiettivo adopero un liquido della kodak e le cartine, sempre kodak, metto una goccia sulla cartina piegata a mo' di tampone e passo leggermente sull'obbiettivo, poi ripasso con una cartina asciutta sempre accartocciata ed infine la pompetta per togliere eventuali peli rimasti. NON adopererei mai la saliva o alito, perch� contengono acidi che alla lunga potrebbero danneggiare la superfice delle lenti trattate.
