fede07
Oct 9 2007, 01:52 PM
premetto che la d200 viene venduta da un negoziante di fiducia, ha ancora un anno di garanzia.
ora voi direte, sei un imbecille se ti chiedi quste cose, ma non so se fidarmi dell usato...voi che ne dite? il prezzo � di poco superiore alla d80 nuova
luigimartini
Oct 9 2007, 02:01 PM
secondo me ci vuole un p� di fortuna anche nell'usato;io ho venduto una D100 con pochi scatti a un amico che voleva iniziare e la macchina era pari al nuovo.
Secondo me se con una valutazione visiva ti accerti che i bocchettoni non siano consumati, che le rotelle abbiano ancora i loro scatti e non girano a vuoto e il negoziante le la raccomanda, puoi stare tranquillo.
Saluti, Gigi
fede07
Oct 9 2007, 02:18 PM
grazie della risposta, ma per bocchettoni cosa intendi?
gli agganci dell obiettivo?
cmq sai per l usato non so se fidarmi dal punto di vista delle cadute, della polvere interna, di come � stata trattata... a livello di prestazioni e di qualit� dell immagine, sono molto diverse?
gciraso
Oct 9 2007, 02:21 PM
Se la macchina � ancora in garanzia ci vuole la lima per consumare il bocchettone di innesto delle ottiche
Giovanni
assisassi
Oct 9 2007, 06:43 PM
La marcia in pi� della D200 � sicuramente il corpo macchina, pi� robusto e corposo della D80, (buon metallo contro buona plastica, con circa 300-400 grammi in + di peso), l'impostazione � decisamente pi� professionale della minore (la D80 ha 6 programmi preimpostati dalla Nikon, come sulle compatte, mentre sulla D200 puoi memorizzare tu un certo numero di impostazioni).
Se non ci sono tracce di cadute e colpi vari, penso che non ci siano dubbi, prendi l'usato!
Un ultimo controllo che puoi effettuare � quello delle foto scattate:
scatta una foto, anche in jpeg e poi controlla con un programmino tipo Irfanview i dati exif:
total pictures = nnnn ti indicher� quanti scatti ha effettuato la macchina.
Non ricordo l'otturatore per quanti scatti � garantito, tuttavia fino a 20.000 la macchina � nuova.
Dacci un'occhiata.
Saluti Giancarlo
alexb61
Oct 9 2007, 07:01 PM
se � messa bene... D200 senza alcun dubbio.
ti posto il link di una discussione in evidenza nella sezione 35mm sulle verifiche da fare quando si trova una fotocamera usata:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=46654ciao
alex
fede07
Oct 10 2007, 07:27 PM
ok ragazzi, grazie del link alla guida, ma vorrei sapere se a livello di qualit� di immagine le due macchine sono identiche.
grazie.
mariomc2
Oct 10 2007, 07:39 PM
No non sono identiche, hanno due filosofie diverse, la D80 � pi� orientata al fotoamatore quindi tender� a darti da subito immagini usabili, di buon livello, mentre la D200 tende a dare, essento pi� orientata al professionista, immagini meno "pronte" ma pi� personabilizzabili, personalizzazione che pu� avvenire, e secondo me � bene che avvenga, anche in macchina.
In altre parole se sei agli inizi, e dalle tue domande mi pare di s�, andrei su una D80 (perch� non prendere la D80 usata e usare i soldi rimanenti per ottiche o accessori tipo flash esterno magari sempre usati?) per la maggior facilit� con cui ti d� immagini usabili.
In ultimo, se stai un po' attento, se provi la macchina prima di pagarla, o se hai fiducia in chi vende, l'usato � un'ottima scelta.
Io ho comprato usati il 17/35, l'80/200, 2 SB800, 2 D200 con MBd200(una mi � stata rubata con a bordo il 28/70 2,8) e svariati accessori e non ho mai ricevuto fregature (sgrat sgrat)
nano70
Oct 10 2007, 07:46 PM
Io prenderei la D200 senza troppo pensarci. Con ogni probabilit� chi ha dato via quella D200 lo ha fatto per comprarsi la D300 che uscir� a breve (?). Quindi � anche possibile che la D200 abbia all'attivo pochi scatti. Ovviamente sono supposizioni, per� tienine conto. Su PC Photo o Tutti Fotografi, guardaci in edicola perch� non mi ricordo quale delle due, c'� una prova comparativa fra D80 e D200. Saluti_ok_
assisassi
Oct 10 2007, 08:10 PM
Non sono del tutto d'accordo con Mariomc2, ha ragione nel dire che hanno due filosofie diverse, tuttavia, a parit� di impostazioni i file sono molto simili (molti in questo forum, criticano la tendenza a sovraesporre della d80, e devo dire che in certi casi l'ho notato anch'io, ma non so come si sarebbe comportata la 200 nelle stesse condizioni).
per curiosit� ti allego due immagini, crop al 66% di foto scattate con le stesse condizioni, a mano libera (mi sembra col flash incorporato)... solo dopo mi ero accorto che gli ISO erano leggermente diversi, ma non credo sia determinante.
...per quello che pu� servire.
nikonino74
Oct 10 2007, 09:09 PM
Ciao fede07,
il mio consiglio pi� sentito � di prendere una D80 usata, e piuttosto investire su buone ottiche...
pieranposok
Oct 10 2007, 11:38 PM
il mio consiglio � di andare sulla D200 per la possibilit� di usare gli obiettivi ai(s) con esposimetro e priorit� diaframmi.
Piero
Padova
Savinos
Oct 11 2007, 12:18 AM
Prendile tutte e due in mano e poi vedi tu!!....
comunque io prenderei la D200 (verifica quanti scatti ha fatto con Opanda exif) bella robusta, ci puoi mettere qualsiasi ottica e se la tieni bene , la rivendi anche bene...., se la rivenderai....
in mano la D200 mi ricorda molto la F3.... con un obiettivo AIS poi!!...
Fabio
puffosky
Oct 11 2007, 02:11 AM
io ho la d80 nuova e non mi sono pentito ...
prenderei la d80 nuova, con ampia garanzia nital.
beppe cgp
Oct 11 2007, 08:52 AM
Alla luce delle esperienze avute, non avrei alcun dubbio:
D80 nuova con tanto di garanzia nital...
L'usato, se pur in buono stato, non mi ispira molta fiducia.
Pioneer
Oct 11 2007, 10:33 AM
Nelle macchine odierne � presente una grossa percentuale di elettronica (per di pi� complessa) che non � pi� riparabile con relativa semplicit� come nelle meccaniche.
Quando si acquista una macchina usata �, a mio avviso, fondamentale la garanzia che si riceve.
Anche questo � un elemento determinante.
Per quanto riguarda invece le due macchine, ho avuto la fortuna di provarle entrambe e... mi tengo la mia D80 .
Per l'uso che ne faccio � pi� che sufficiente.
Renzo74
Oct 11 2007, 11:10 AM
QUOTE(fede07 @ Oct 9 2007, 02:52 PM)
sono tutte e due macchine ottime, anche io ero combattuto, D200 o D80, ma ho deciso per la D200 e non me ne sono pentito. La cosa migliore, come ti hanno gi� suggerito, � di tenerle entrambe in mano e poi decidere, anche io ho comperato tantissimo usato e mi � andata sempre bene (sgrat sgrat), in ogni caso se la D200 usata � stata trattata male dovresti notare graffi, segni di botte prese, impugnatura "consumata", insomma fai attenzione ai dettagli e controlla quanti scatti ha fatto con opanda iexif.
in generale la D200 � decisamente pi� robusta, per le mie mani � pi� comoda (la D80 � un po' pi� compatta, e questo pu� anche essere un vantaggio per la D80), ha molte pi� funzioni personalizzabili, un esposimetro pi� preciso, posso usare ottiche pi� datate senza perdere l'uso dell'esposimetro, ha il valore ISO sempre leggibile all'interno dell'oculare (con la D70 mi � successo di dimenticare gli ISO a 800 o pi�...), ha pi� comandi diretti (gestione AF e misurazione esposimetrica) che evitano di entrare nei men� o usare combinazioni di tasti, ha una raffica pi� veloce (5 fps contro 3).
buona fortuna!
mimmo1973
Oct 11 2007, 12:03 PM
sotto quale voce e' riportato il numero degli scatti su opanda?l'ho appena scaricato ....grazie
Savinos
Oct 11 2007, 12:15 PM
la voce e' Total numbers of shot quasi in fondo nella lista
Fabio
Giacomo 74
Oct 11 2007, 12:21 PM
QUOTE(mimmo1973 @ Oct 11 2007, 01:03 PM)
Total Number of Shutter Releases for Camera
Io ti consilglio la D200, pi� robusta, pi� versatile, per me anche pi� ergonomica
Buona luce ! ! !
Oct 11 2007, 01:04 PM
La D200 sicuramente, macchina studiata per scopi professionali, l'ho usata sotto l'acqua, sulla neve, "infilata" nella terra..non ha mai fatto una piega, costruita in modo "PRO" e' stata per lungo tempo insieme ad una Fuji S5 (stessa carrozzeria) una compagna inseparabile.
Solo prendendo in mano le due macchine (D80-D200) capirai quello che cerco di dire...ti consiglio anche di leggere in Edicola una famosa rivista fotografica che in questo mese (ottobre 2007) fa proprio una prova comparativa delle due macchine...
P.S Se vuoi sapere il nome della rivista scrivimi un Pm
persenico
Oct 11 2007, 01:10 PM
Come macchina non c'� dubbio che la D200 sia preferibile, peso e ingombro a parte.
L'usato ha indubbiamente dei rischi maggiori del nuovo, ma penso che con un poco di accortezza sia pi� facile fare un buon afafre che prendere una fregatura. Considera che - da quanto si legge in altre parti di questo sito - ci sono parecchie persone che non vedono l'ora di liberarsi della loro D200 per una D300.
Se per� puoi aspettare 2-3 mesi, visto che la D200 � fuori produzione, non escludo tu possa trovare un bel sottocosto - tipo l'attuale di MediaWorl sulla D40, altra macchina quasi sicuramente fuori produzione e da un bel po' - e prenderti un D200 nuova, Nital e col bacio della commessa spendendo meno di quanto oggi ti chiedono per quella usata.
Renzo74
Oct 11 2007, 02:59 PM
QUOTE(persenico @ Oct 11 2007, 02:10 PM)
Se per� puoi aspettare 2-3 mesi, visto che la D200 � fuori produzione, ...........
sei sicuro che la D200 vada fuori produzione?
ho letto un'intervista (non ricordo pi� chi fosse il personaggio, ma era uno di nikon/nital) e diceva il contrario.
persenico
Oct 11 2007, 05:15 PM
QUOTE(Renzo74 @ Oct 11 2007, 03:59 PM)
ho letto un'intervista (non ricordo pi� chi fosse il personaggio, ma era uno di nikon/nital) e diceva il contrario. _hmmmm_
Dunque credi ancora a Babbo Natale. Mi spiace deluderti, ma � una bella, simpatica e amorevole bugia (Babbo Natale, quella che citi tu � un gigantesco tentativo di presa per i fondelli).
Perdona l'approccio rude, ma prova a ragionare.
Nota del Moderatore: Ti pregherei in futuro di evitare approcci "rudi" Grazie
fabriziobargellini
Oct 12 2007, 03:47 PM
QUOTE(persenico @ Oct 11 2007, 08:15 PM)
Ok sono in accordo con te, e naturale che con l'avvento della 300 la 200 sara eliminata, ma come consiglio all'amico che dice 80 o 200 sono del parere che sia meglio la 200 perche professionale e sicuramente piu facile recuperare in caso di vendita. La rivista che mostra il confronto � xxxxxx.
Salutoni fabiziob
Nota del Moderatore: Non si possono inserire nomi di periodici e mensili Grazie
Renzo74
Oct 12 2007, 04:15 PM
QUOTE(persenico @ Oct 11 2007, 06:15 PM)
per fortuna che c'� sempre chi sa tutto ed ha la risposta pronta
Emanuele.A
Oct 12 2007, 07:45 PM
Naturalmente oramai avrai fatto la tua scelta per� io ti dico: devi scegliere in base a quello che pensi dovrai fare! Se ne farai un uso turistico/familiare la D80 � un gioiello ma se per esempio vuoi fare caccia fotografica la D200 � decisamente superiore. Io con la mia D80 non riesco a fare pi� di 5 scatti in serie (in RAW) e poi mi tocca aspettare che la memoria si liberi e memorizzi sulla SD. Sembra una cosa da poco ma per esempio l'altro giorno face degli scatti in serie a dei fenicotteri rosa nascosto dentro la mia automobile, in quel momento arriva un bellissimo enorme airone e mi si posa davanti a pochi metri guardando verso di me! Una posa da documentario! Tuffo al cuore e scatto a fondo corsa, ma niente!!! La lucina della memoria per gli scatti precedenti ha lampeggiato quei trenta secondi sufficienti all'airone per guardarmi bene e decidere che gli stavo antipatico e andarsene. Avrei tirato la D80 nello stagno... Se avessi avuto una D200 non sarebbe successo. Quindi pensa a cosa ci devi fare prima di scegliere, io vado a cercarmi una D200 usata...
QUOTE(nano70 @ Oct 10 2007, 08:46 PM)
La prima che hai detto...
