Orland Cuplets
volevo sapere se qualcuno mi poteva dire quale � il massimo formato di stampa ottenibile con il sensore da 6.1 mgp della mia d50.
p.s. io sono molto pignolo quindi preferisco avere foto un pochino pi� piccole, ma precise rispetto a stampe di 100x70 poco nitide e sgranate.
Tuttavia vorrei comunque raggiungere il massimo, non so se mi spiego....
Grazie mille anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno...
_Simone_
cito Ludofox
Facciamo un esempio.
File di una D50/D70/D100 - 3008x2000 pixel.
A 300dpi la dimensione della stampa misura 25,47x16,93 cm.
A 200dpi la dimensione della stampa misura 38,20x25,40 cm.
A 150dpi la dimensione della stampa misura 50,94x33,87 cm.
...etc.
Per una stampa di grandi dimensioni, � del tutto inutile una risoluzione a 300dpi. perch� la si osserva da una distanza maggiore.
Personalmente imposto la risoluzione a 254dpi che equivalgono a 100 punti per cm. (1pollice = 2.54cm.)
In questo modo ho una corrispondenza numerica tra le dimensioni del file e le dimensioni di stampa. E' solo una comodit�.
Per tornare all'esempio precedente:
A 254dpi la dimensione della stampa misura 30,08x20,00 cm.
254dpi � una risoluzione assolutamente sufficiente. I nostri occhi non sono in grado di notare una differenza.
Va da s� che il file di una D2X (4288x2848), a 254dpi produrr� una stampa di 42,88x28,48 cm.
Con una piccola interpolazione, si arriva a 45 x 30 cm.
Oppure, senza bisogno di interpolazione, con una risoluzione di 240dpi che personalmente reputo pi� che ottimale per una stampa di quelle dimensioni.
Per quanto riguarda i laboratori, ...bh� se ne sono sentite di tutti i colori.
Quelli che non accettano i Tiff ...
Quelli che non sanno cosa sia un profilo colore ...
Ti conviene fare una piccola inchiesta e sceglierti un lab serio che possa soddisfare le tue richieste.
mirage
con la d70 che ha lo stesso sensore arredo casa mia con dei 70x100.il risulato e' molto simile se non addirittura meglio di quando facevo gli stesse ingrandimenti con medio formato(zenza bronica 6x 4.5).vai alla grande!! cool.gif
salvomic
QUOTE(_Simone_ @ Sep 8 2006, 12:44 PM) *
cito Ludofox
Ottimo intervento.
QUOTE(mirage @ Sep 8 2006, 02:52 PM) *
Io cito Carlo Macinai, che in questa illuminante discussione sulla stampa in grande formato, cita una stampa di ben 2x3 m con la D200 e parla di ottime stampe di grande formato con la D70.
Anche con la D50, volendo, si possono fare stampe di grande formato.
Ernesto Torti
Quando comprai la D70, per pura curiosit�, feci una stampa 50x70 da lab professionale, rimasi stupefatto.
Porta un file in laboratorio e...stupisciti !
luca.bossi
Un chiarimento: per ottenere foto di dimensioni 70x100 di qualit� elevata, con la mia attrezzatura � possibile secondo voi; come dovrei fare, trasformo il nef in Tiff senza ricampionarlo o devo usare qualcosa tipo "Genuine Fractals"?
QUOTE(LUCA.BOSSI79 @ Dec 4 2006, 05:23 PM) *
Ti rimando al messaggio di Salvo (il #4): clicca su "discussione sulla stampa in grande formato".
Orland Cuplets
Ho visto con piacere risorgere una mia discussone... uaoh
Comunque, bando alle ciance, vi dico subito ci� che ho notato ora con il senno del poi e che mi � tornato in mente.
Pensavo: ma se Carlo Macinaisi si � spinto fino a 3x2 metri con la D200 con la D50 si pu� arrivare a diciamo....1,5x0,80 metri???
E' una stima del tutto arbitraria, ma in teoria pu� funzionare...
Che ne dite?
Maicolaro
...etc.
I medesimi valori per il sensore della D80 (3872X2592)
dpi Stampa L Cm H Cm
300 32,78 21,95
254 38,72 25,92
200 49,18 32,92
150 65,57 43,89
In allegato un filetto excel con cui � possibile calcolare, una volta impostata la dimensione del sensore (si adatta quindi a tutti i modelli), la dimensione dell'output di stampa in base a una data risoluzione o viceversa a che risoluzione si otterr� la stampa data una certa dimensione.
Tutto questo ovviamente in linea teorica fatte salve eventuali interpolazioni o compressioni.
Massimo.Novi
Mi permetto di precisare due cose:
I DPI erroneamente indicati in questa discussione vanno sostituiti con la sigla PPI (Pixel Per Inch) che indica la risoluzione dell'immagine e non la densit� di stampa (indicata infatti da DPI).
La risoluzione di stampa dipende principalmente dalla distanza di visione relativa alla dimensione di stampa e soprattutto dovrebbe essere uguale (o un multiplo esatto) alla risoluzione nativa della stampante. Ogni stampante ne ha una.Fissa.Non modificabile. Tutte le immagini vengono internamente ricampionate per ottenere questa risoluzione nativa prima di stampare.Se si evita questo ricampionamento la qualit� migliora.
Considerate sempre che a seconda della tecnologia di stampa e del supporto cartaceo la dimensione massima "accettabile" cambia.
enrico.cocco
QUOTE(manovi @ Dec 5 2006, 10:29 AM) *
Non ho capito bene bene bene cosa intendi per risoluzione nativa non modificabile... potresti spiegarmi meglio?
Maicolaro
Giustamente si tratta di ppi e non di dpi. Ho usato il termine dpi per semplicit� assumendo che un "pixel" corrisponda ad un "dot" della stampante.
Come specificato il mio � un puro esercizio teorico, d� per scontato che la qualit� della stampa dipenda oltre che dalla dimensione del file dal tipo di stampante utilizzata...
Massimo.Novi
QUOTE(enrico.cocco @ Dec 5 2006, 11:23 AM) *
presto fatto:
ciascuna macchina da stampa utilizza un risoluzione in pixel per pollice di partenza per creare la stampa. Questo a prescindere la densit� della stampa, ossia la densit� dell'inchiostro.
Questa risoluzione � fissa. Tutte le volte che la macchina riceve un file lo ricampiona sempre a quella risoluzione "nativa" in base alla dimensione di stampa voluta in cm e poi lo stampa. Se un file ha una risoluzione PPI uguale a quella nativa per la dimensione di stampa voluta, tale ricampionamento non avviene e l'immagine ne guadagna in qualit� (pi� o meno percettibile).Quantomeno se l'immagine non viene ricampionata � possibile applicare maschere di contrasto molto precise in base ai DPI di stampa finali.
Quindi, ad esempio, una stampante HP ha una risoluzione nativa di 300 PPI mentre una macchina da stampa da Lab pu� avere una risoluzione di 320 PPI ecc.
Sapere questa risoluzione aiuta a creare file di stampa stampati esattamente come la macchina vuole e quindi migliori.
Per sapere la risoluzione nativa si pu� chiedere al Lab oppure consultare la documentazione tecnica (non i manuali utente) di manutenzione della stampante.
Spero di essere stato chiaro.
QUOTE(Maicolaro @ Dec 5 2006, 11:38 AM) *
...Giustamente si tratta di ppi e non di dpi. Ho usato il termine dpi per semplicit� assumendo che un "pixel" corrisponda ad un "dot" della stampante....
PPI=DPI ? Mai, nemmeno per semplicit�! Se cos� fosse avremmo stampe davvero bruttine...
Il "dot" corrisponde alla "singola" goccia di inchiostro e, per creare la tonalit� contenuta in un singolo "pixel" � necessario che vengano "gettate" pi� gocce di inchiostro abbastanza vicine secondo retini o algoritmi specifici.
enrico.cocco
QUOTE(manovi @ Dec 5 2006, 02:48 PM) *
Grazie, sei stato chiarissimo e gentilissimo.
Alla prossima
Buone cose
MassimoMontersino
Suggerisco questa interessante lettura
http://pogue.blogs.nytimes.com/2006/11/21/21pogues-posts-2/
suggeritami da un amico
� puro slang NY style ma � abbastanza comprensibile
Nota: la pagina � un po' lenta a caricarsi
Massimo
Billino
Mi � stato chiesto di realizzare una campagna pubblicitaria per un teatro. Naturalmente ho intenzione di usare delle foto. I manifesti saranno 200x140cm. Tenendo presente che si tratter�, come detto, di manifesti e che la qualit� fotografica non deve necessariamente essere altissima, fino a che dimensioni posso spingermi con l'ingrandimento di una immagine senza andare oltre i confini del visivamente accettabile?
Gli scatti sono in Jpeg Fine ed eseguiti con D80.
Grazie a tutti
mirko_nk
per stampa grande formato sono sufficienti 120/150 dpi. quindi uno scatto da 10 mp la puoi utilizzare sino a circa 50x70 cm senza perdite di qualit�. ricampionando secondo me puoi tranquillamente utilizzare una sola immagine per coprire il 200x140. unica pecca � il jpg... la prossima volta utilizza in NEF
Denis Calamia
Ciao...
Usa Genuine Fractals..� un ottimo programma di ricampionamento.
Se la immagini saranno ammirate da lontano,puoi usare anche il "bicubica" di Photoshop..
Giuseppe Maio
QUOTE(Billino @ Oct 31 2007, 08:43 AM) *
...fino a che dimensioni posso spingermi con l'ingrandimento di una immagine senza andare oltre i confini del visivamente accettabile?
Billino, ho cambiato il tiolo della discussione perch� "Aiuto Urgente" non � in linea con il vademecum di pubblicazione di questa sezione oltre a non lasciare trasparire l'oggetto della richiesta.
Oggetto indispensabile nell'urgenza di richiesta attuale ed indispensabile per qualunque futura ricerca forum...
Stampa 8x16m da file jpg...
G.M.
Negativodigitale
Ciao Billino,
la misura di 200x140 � tranquillamente alla portata della D80. In passato ho fatto varie volte cose del genere con i 6MP della D1x.
Per ricampionare il file ti consiglio di usare Il Genuine Fractals che ti ha segnalato Denis oppure l'Extensis Smartscale oppure il favoloso ResizePro di fredmiranda.com.
Buon lavoro!
Ciao, Paolo
p.s.: il ResizePro ti fa in automatico una sorta di maschera di dettaglio per rendere il file ingrandito il pi� possibile nitido!
Billino
Ho scaricato la versione trial di Genuine Fractals ma no riesco ad installarla..
Cio�, mi fa il setup regolarmente, ma poi non lo "vedo" con Photoshop..
mariomc2
QUOTE(Billino @ Nov 5 2007, 10:01 AM) *
Dovrebbe essere nella barra dei men� alla voce onOne
Seba_F80
QUOTE(aleanto @ Oct 31 2007, 09:02 AM) *
Riporto in vita questa discussione perch� � capitato di parlarne con dei miei amici. Avevo risposto che per stampe diciamo di 70x100 occorreva la pellicola. E non 35mm ma il medio formato.
Ora mi sorge un grande dubbio. Ma 300dpi non � la risoluzione di stampa tale per cui il nostro occhio vede un continuo e non una serie di punti?
Questo parametro non dipende dalla distanza di osservazione? Mi chiedo, se una foto 50x70 la osservo da 30cm di distanza, da un 6Mpxl, quanto posso stampare? Non � tutto legato alla storia del circolo di confusione?
