gianci
Ciao a tutti.
Anche se non sono nuovo, questa � la prima volta che posto qualcosa.
Ho questo problema, la d200 con montato il 70-300vr mi mette a fuoco da vicino ma da lontano no. hmmm.gif
in pratica a 300mm se provo a mettere a fuoco qualche soggetto lontano la macchina mi dice che � a fuoco anche quando non � cosi, allora volevo capire se � un problema di obiettivo o di macchina.
Con altri obiettivi non lo fa per� sono tutte focali pi� corte.
Qualcuno sa dirmi qualcosa???
giac23
Fai delle prove con un altro obbiettivo.
Cos� puoi gi� vedere se il problema � della D200 o del 70-300vr.
dangerly
Hai per caso un filtro montato sul 70-300vr?
Ho avuto un problema simile con il 70-300vr, con un filtro uv montato non metteva pi� a fuoco dalla focale di 135 mm fino a 300 mm, sotto i 135 mm metteva a fuoco normalmente. Sia con il vr attivato che disattivato.
Tolto il filtro mette a fuoco perfettamente.
Credo sia un problema noto alla LTR. Perch� succede non me lo so spiegare.
Non mi � mai capitato con altri obiettivi, e ne ho una bella collezione.
gianci
problema risolto.
avevi ragione tu dangerly
a me neanche mi era passato per la testa che potesse essere il filtro
dangerly
QUOTE(Bigbutterfly @ Nov 15 2007, 07:24 PM) *
problema risolto.
Di nulla.
Mi piacerebbe sapere da qualche esperto il perch� di questo problema.
alcarbo
Ci si dimentica spesso di avere i filtri che modificano le riprese (fortuna che non avevi il tappo messicano.gif vecchia questa)
