millebolleblu
Per scaricare fino in fondo la batteria uso avviare lo slide show, ma una volta mostrate tutte le foto in scheda si blocca e chiede conferma per riprendere.
Non c'� un modo per avviarlo senza che si interrompa fino all'esaurimento della carica della batteria?
daniele.flammini
posso chiederti perch� abbia la necessit� di scaricare le pile a fondo?
se � per ricaricarle non ha senso. sono batterie al litio e puoi caricarle quando e quanto ti pare..
Skylight
Ciao, commettevo lo stesso errore scaricando il pi� possibile la batteria.
Per le batterie al litio � da preferire la carica prima della completa scarica dato che se si scende sotto un dato limite di carica potrebbe anche non essere pi� possibile la ricarica corretta.
Importante � tenere in carica la batteria oltre il tempo nominale indicato dal led (qualche ora in pi�) per ottimizzarne le prestazioni.
Trovi discussioni sulla batteria dove risponde al riguardo anche l'Ing.Maio, usando la funzione "Cerca" del forum.
millebolleblu
Quindi commettevo l'errore; infatti pensavo che scaricando del tutto le batterie esse si ricaricassero meglio.
Daniele e Skylight siete stati molto gentili e non posso fare altro che guru.gif
Grazie!
